פורסם 2010 במרץ 1716 שנים צריך מחשב הכי חזק שניתן להרכיב היום לצורך סימולציות בתוכנות כגון Mathlab,FULLWAVE,BEAMPROPתקציב כולל מסך 8000 ש"ח או פחות.צריך שיהיה כרטיס מסך אבל לא חייבים משהו אליפותכמה שיותר ליבות? כמה ניתן לקנות היום 4,8? המון זיכרוןאני לא רוצה שזה יהיה שרת, אלא מחשב פרטילא מתכנן OCחייב שיהיה קרור טוב ושיהיה שקט יחסית.צריך מסך 19-22 אינץ בסיסי לעבודה, לא צריך רזולוציה מטורפת.שיהיה גם כרטיס מסך סביר למה לא (אין צורך ביותר מ 600 ש"ח לזה).בקיצור מה הכי חזק שאפשר לקנות בכסף הזה, ואני לא צריך, לא מארז מנצנצ ושום שטויות מסביב.כמובן צריך מקלדת ועכבר בסיסיים.ואני צריך גרסה חוקית של WINDOWS 7.חשוב מאוד שעל כל הרכיבים יהיה כמה שיותר אחריותאין צורך לדאוג בנושא שידרוגים בעתיד.קדימה, צאו לדרך
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים אז יש הגבלת תקציב או אין הגבלת תקציב? האם הסימולציות שאתה מריץ תומכות בריבוי ליבות?
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים האם הסימולציות שאתה מריץ תומכות בריבוי ליבות? שאלה חשובה מאוד - מניסיוני MATLAB למשל כמעט ולא, גם בגרסאות האחרונות. תלויה הרבה יותר בתדר המעבד - כל עוד יש די RAM פנוי. מצד שני, אם ממש ממש לא חשוב לך המחיר, אפשר לקבל גם וגם - פשוט חבל אם אין צורך. למה כרטיס מסך ב-600 ש"ח? אלא אם יש שימושי גיימינג - זה מיותר לגמרי. לגבי המסך - כיוון שאני מניח שתשב שעות ארוכות ברצף מול טקסט, מאוד מאוד לא מומלץ להתפשר על פחות ממסך 22' איכותי (~1200 ש"ח) כמו ה-DELL 2209WA למשל. משהו ראשוני מאוד - מעל ומעבר לדרוש לך לטעמי. מסך: [..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - REV A01 ₪1276 מעבד: [..] INTEL CORE i7 S1156 2.8GHz 860 : "SLBJJ" - BOX ₪1487 לוח אם: [..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪518 זיכרון: [..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488 כרטיס מסך: [..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪496 צורב DVD: [..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪126 מארז: [..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪301 מקלדת: [..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪96 עכבר: [..] GIGABYTE GM-M6800 - OPTICAL GAMING MOUSE - USB ₪56 מערכות הפעלה: [..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG - OEM ₪571 ספק כוח: [..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪249 קרור למעבד: [..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 ₪136 דיסק קשיח: [..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪430 הרכבת מחשב: [..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0 מחיר סופי: ₪6230 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * מעבד בתדר גבוה מאוד עם 4 ליבות פיזיות ו-8 ת'רדים במקביל. * כרטיס מסך סופר-משתלם למסך 22 שיאפשר גיימינג בינוני-גבוה בלי בעיה. * מסך IPS מעולה ומשתלם עם ארגונומיה מושלמת * קירור חזק ומשתלם למעבד * מארז איכותי עם יכולות קירור פנומנליות _ ספק איכותי וחזק. * לדעתי 4G יספיקו מעל ומעבר וקל מאוד להרחיב ל-8G ועד 16G במידה ויהיה צורך. * מקלדת/עכבר ארגונומיים ולא יקרים לשימוש ממושך ונוח - כדאי מאוד לבחור לפי הנוחות שלך ולא לפי המלצות. * מערכת הפעלה 64 ביט כדי לנצל את הזיכרון (עדיף 8G) ולהמנע ממגבלות זיכרון של MATLAB בגרסת ה-32BIT למשל.
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים מחבר Beamprop וגם FULLWAVE יכולים להריץ (או לנסות במקרה של המחשב הנוכחי שלנו) להריץ אין סוף סימולציות במקבילאבל סימולציה אחת קורעת את הליבה הבודדת של המחשב הישן שלנו, ושתי סימולציות כבר קורעות את השתי ליבות הישן גם כן שלנואני לא סתם אומר אני צריך כמה שיותר ליבות ו4 גיגה זיכרון לא מספיק. אני צריך 8 ואם יש מעבד אם 8 ליבות הייתי קונה גם אותואם יש צורך אז 8000 הוא לא רף עליון לתקציב, השאלה אם יש כזה צורך?
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים אולי תשקול לקנות שני מעבדי XEON אפשר גם להוזיל עלויות ולקנות שתי ממחשבים נפרדיםהשאלה אם יש כזה צורך?צורך למה?השימושים בתוכנות שרשמת מאוד מגוונות, מאוד קשה לדעת מה הכוח עיבוד, זיכרון, אמצעי אחסון שנדרש רק על סמך ה"שם" של התוכניתאני מציעה שתעשה שיעורי בית לגבי צרכים/מגבולות/תאימות (האם בכלל יש טעם ב- HT לדוגמה? לא בכל המקרים זה מועיל בעם הוא יהיה מבוטל אז מה הטעם לקחת מעבד שתומך בו?)
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים מחבר בקיצור, בדק בית קטן העלה שכבר באוניבסיטה של לונדון חיברו 128 ליבות של XEON עם 512GB זיכרון כולל להרצה סימולציות ב FULLWAVE אז אשמח לקבל מפרט עם מעבדי XEON, ומה היתרונות של הXEON מול ה I7 860 למשל? כמובן שאני אסתפק ב 4-8 ליבות ולא ב 128
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים ל-XEON עצמו אין יתרון של ממש, ודאי לא עבור אותו תג מחיר.היתרון מתבטא בפלטפורמות שרתים המוסגלות לעבוד עם 2 מעבדים פיזיים במקביל (ויותר), בניגוד למערכות I7 ביתיות.העניין הוא שקפיצת המחיר היא גבוהה בשל הלוחות היחודיים וזכרונות ECC לשרתים, מערכת הפעלה לשרתים, פתרונות קירור, UPS רציני וכדומה.אנחנו מדברים על סכומים כפולים ולמעלה מכך - תלוי מה הגבול שלך כמובן.גם התחזוקה, החלפים והשירות למחשב כזה יקרים משמעותית.יתרה על כן, אני בספק אם תמצא כאן בפורום מישהו שמתמצא דיו בתחום הנישה הזה - עדיף שתפנה לאחת מחברות המותגים כמו DELL, HP או IBM ותקנה מהם שרת + תמיכה. קשה לי להאמין שתוכל לתחזק כזה שרת לבד.אני לא מצליח להבין בדיוק מה רמת השימוש אבל לדעתי אתה קופץ הרבה הרבה מעל הפופיק פה וגם מחשב I7 חזק יספיק לך למרבית השימושים, כם אם לא ברמת ביצועים של מחשב מעבדה אוניברסיטאי מתקדם.כמו שהציעו לך, אתה יכול לקנות במחיר של שרת כנ"ל שני מחשבי I7 מלאים ועדיין לצאת עם עודף.אז תוכל לעשות שימוש ב-parallel tool box של MATLAB או תוכנות חישוב ענן של אינטל למשל כדי להריץ על שניהם במקביל.אנא נסה לפרט יותר על השימוש כי השמיים הם הגבול כאן.
