פורסם 2010 במרץ 1716 שנים יש 2 ראוטרים 3COM זהים אותו דגם 100-75 חברתי אותם אחד לשני בכבל ככה: האחד ראשי שמחובר למודם בקומה תחתונהוהשני בקומה עליונה שישמש כמו סוויי'ץ ל 3 מחשבים . חיברתי בין שני הראוטרים עם כבל ישר כל אחד ל LAN מאחור, הראוטר התחתון משמשגם לעוד יציאת LAN וגם אלחוטי ,ההגדרות שקבעתי הם ככה: בתחתון הראשי מתחיל IP מ 192.168.1.2 עד >192.168.1.150 במקור הוא(192.168.1.254) וכל שאר ההגדרות רגילותובעליון קבעתי כך: שיהיה IP סטטי ב LAN מעל הסוף חלוקה של הראוטר הראשי כלומר מעל 192.168.1.150 ואז את ה DHCP ביטלתי ואפשרות אלחוטית לא צריך כרגע , בינתיים מה שקורה זה עובד טוב יום יומיים ואז יש בעיות התחברות לאינרנט אבל לתוך הנתבים אין בעייה ,או שקורהמשהו מוזר אחר שאם מישהו עובד עם המחשב במישני ( העליון)ואז מישהו מדליק מחשב ומתחבר בנתב הראשי התחתון אז יש לפעמים הודעת שגיאהשל המערכת ב IP לפעמים זה לדקה ונעלם אחר כך ,השאלה האם ככה צריך להיות ההגדרות כי ראיתי באיזה מקום שכתוב גם לשנותאת ה SUBNET במקום 255.255.255.0 לזה > 255.255.0.0 לא יודע אם זה נכון או לא ? בדקתי כל מיני מדרכים וגם באתר של CHIEF לא ברור כל כךהאם מישהו יודע
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר יכול להיות...מתקבלת לפעמים שגיאה בקבלת כתובת IP כאשר אחד המחשבים מתחבר אז איכול להיות התנגשות או שימושבכתובת קיימת למחשב שהתחבר כאילו שה DHCP לא נתן את הכתובת הבאה למחשב שהתחבר ומשתמש באחת הכתובות שקיימות לתת לו ,אבל מה שמוזר זה שלא כל הזמן זה קורהדבר נוסף שקורה ולא מובן , מחשב שמתחבר לנתב ראשי התחתון והוא זה שמחלק כתובות IP הרי הוא נותן לפי מה שהגדרתילו מ > 192.168.1.2 עד > 192.168.1.150 ,אז פתאום מחשב שמתחבר אליו מקבל 192.168.1.100 ...כאילו מהקרה שהוא דילג על כל כך הרבה אפשרויות ועבר ישר כבר ל..100 מה הסיבה על פי מה הוא עושה את החלוקה ?מה זה לא לפי סדר כל מחשב שיתחבר אז סדר עולה במיספרים ???
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר את הפרטים אני רואה ומה זה עוזר איך הוא קופץ בחלוקת IP במספרים כאילו גדולים אני עכשיו מסתכל בטבלת השמותוהמספרי IP שכל אחד מקבל אז אני מתכוון לסוף המספר אחד הוא 100 ואחר הוא 4 ואחר 33 ואחר 5 כל פעם שהייתי מסתכלאז היה מחולק לפי סדר עולה במיספרים לפי כל מחשב אחר שמתחבר , אבל עכשיו הוא לכל מיני כיוונים בלי היגיון
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים לפי התיאור שלך, לא בצעת את הסבת הנתב המשני ל-SWITCH באופן מלא.1. עליך לתת לו כתובת מחוץ לאלה שמחלק הנתב הראשי באמצעות ה-DHCP שלו.2. עליך לבטל הן את ה-DHCP והן את ה-NAT3. עליך לחבר יציאת LAN מהראשי לכניסת LAN (לא WAN) של המשני.קרא את הפרק "הוספת יכולת אלחוטית לרשת קיימת על ידי חיבור נתב אלחוטי לנתב קווי " במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm ותעזר בשרטוט שיש שם
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר עשה טובה ......לפני שאתה רושם מה לא עשיתי .....תקרא מה רשמתי בהתחלה ואז תגיד מה לא בסדר
