פורסם 2010 במרץ 1616 שנים לא ידעתי אם לשים את זה בפורום הזה או בפורום תמיכה טכנית אז שמתי בשניהם אני מקווה שזה בסדר. אם לא אני מצטער ואני אבין אם ימחקו אחד מהנושאים הלא רלוונטיים.ועכשיו לשאלה...בשבועיים האחרונים כרטיס המסך שלי התחיל להתחמם.... במצב IDLE - 45-55 מעלות וכשאני מפעיל משחק באיכות טובה הוא מגיע ל 100 מעלות ונכבה...בגלל מספר פעמים שדבר זה קרה לי בעבר... הנחתי שזאת המשחה התרמית של המעבדים של הכרטיס... קניתי משחה... פירקתי את הכרטיס לפי מדריך שראיתי באינטרנט (את כל ה 42 ברגים) והחזרתי...כל דבר נשאר... החומר הלבן שמכסה את הצ'יפים... מיקום של מגינים אלקטרו מגנטיים... הפעלתי את המחשב... ואז נורה אדומה נדלקת בכרטיס העליון... שבעבר אני זוכר שזה היה בגלל שספק הכח שלי היה חלש מדי... אבל זה אותו ספק שהיה לפני שפירקתי. יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש,בני
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים אם הוא עשה לך בעיות מדוע לא שלחת אותו לחנות למימוש אחריות?[move]אין לך אחריות עכשיו[/move]
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים תבדוק אםהכול באמת מחובר עד הסוףהחומר קירור החדש ו / או הישן לא מרוח במקומות שהוא לא אמור להיות אלא רק אל הליבות של המעבדים (לא נוגע גם ברכיבים קטנים שיש אל המעבד עצמו לייד הליבה - אם יש)הכרטיס אינו מלא אבק או דברים דומיםהמגינים שאליהם אמרת (איזה מגינים ? פדים אפורים כאלה ? לא ממש הבנתי למה הכוונה) נמצאים במקום הנכון ולא זזו ואם הם אמורים לבודד חשמל אז אין אליהם חומר קירור וכו שמקצרהגופיי קירור לא לוחצים יותר מדיי אל הכרטיס / המעבדים (בצורה שיכולה להוס אותם)אם יש כבל שטוח שמחבר את הכרטיסים הוא מחובר נכון מ 2 הקצוות
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר בדקתי את הכל... החומר לא מרוח... המעט מאוד שיצא מהשטח של המעבד נוקה ביסודיות ע"י קיסמי אוזניים...אין אבק בכללזה מעין פאדים אפורים/שחורים כאלה שנראים כמו סרט מגנטי של קלטות וידאו ישנות...והם נמצאים במקום הנכון בלי קירבה בכלל למשחה התרמיתהגופי קירור לא לוחצים... והכבל SLI הפנימי מחובר כמו שצריך בשני הצדדים ... ואם הוא עשה לך בעיות מדוע לא שלחת אותו לחנות למימוש אחריות?[move]אין לך אחריות עכשיו[/move]כבר כמה שנים טובות אני מתעסק בחומרה וגם בצבא התעסקתי בזה... החלפתי מלא פעמים משחה תרמית למעבדים ולכרטיסי מסך... בשביל דבר כזה אני לא הולך לחנות. אולי באמת עשיתי טעות כי זה כרטיס יקר ובאמת חבל אבל באמת שאני מקווה לא להגיד בסוף שאני אלמד לפעם הבאה ואז אקנה חדש...עוד עצות?
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים כן. תפרק הכל עוד פעם , תבדוק תחת זכוכית מגדלת מיתחת לתאורה טובה את לוח האם של הכרטיס ללא גוף הקירור , אם חלילה יש פגיעה במגעים או רכיבים שונים , תחזיר את גוף הקירור למקום, אם אפשר תעלה תמונה של לוח האם של הכרטיס ללא גוף קירור ברזולוציה גבוהה , אני מאוד מקווה עבורך שלא הרסתה חלילה את הכרטיס האיכותי הזה :-[ :-[ :-[כך הכרטיס שלך ניראה? http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.geeks3d.com/public/jegx/200901/geforce-gtx-295-pcb-detail-02.jpg&imgrefurl=http://www.geeks3d.com/20090108/nvidia-geforce-gtx-295-reviews-the-new-pixel-killer-has-been-unleashed/&usg=__O1_SX5CuPIBk3YCuOEavZpQlMt0=&h=320&w=400&sz=26&hl=iw&start=118&sig2=v6KYY5cfEHbyLWK7TKmCXQ&um=1&itbs=1&tbnid=syh0Gg87ajOjOM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgtx%2B295%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=d-OfS4ukKM3I_gb8mLnDDQרוני
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים אולי באמת עשיתי טעות כי זה כרטיס יקר ובאמת חבל אבל באמת שאני מקווה לא להגיד בסוף שאני אלמד לפעם הבאה ואז אקנה חדש...עדיף לא להתעסק אפילו אם יש לך ידע בחומרה.ואני מניח שזה כרטיס חדש עם אחריות לשלוש שנים אז אין סיבה לא לממש ולהתחיל להתעסק\להרוס\לתקן.
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים אל תשבור את הראש יותר מידיי, גש לחנות ותנצל אחריות...כל עוד אין סימנים חיצוניים ( קריעת מדבקות וכאלה ) החנות לא יכולה לדעת שפתחת את הכרטיס.עריכהתאפס את הביוס של הלוח + תוציא את הזכרונות ותחבר אותם מחדש כדי להיות בטוח שמדובר בכרטיס.
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים יש מצב שזה בגלל הדרייבר ההוא שאנווידיה שחררה אני חושב 196.76 או משהו כזה, היה רשום שהדרייבר הזה גורם לחימום יתר של כרטיסי מסך ואף להורסם, תבדוק אם לא השתמשת בדרייבר הזה, אם כן תנסה לכוון ידנית את הקירור של הכרטיס מסך , ותתקין את הדרייברים של הבטא החדשה שיצאה או דרייברים מלפני הדרייבר "ההורס".
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר לא אחי בדקתי את הדרייברים היה לי את הדרייבר שאחרי זה שעבד טובבנוסף כיוונתי את המאוורר שיעבוד כל הזמן 100% אז זאת לא הייתה הבעיההבעיה הייתה במשחה תרמית ראיתי את זה גם שפתחתיהקטע הוא שעכשיו זה פשוט נדפק.אבל עכשיו גיליתי משהו אחר... אם אני מנתק את המתח מהלוח אם (לא של ה 16 פינים של ה 6-8 פינים (בלוחות אם החדשים יש ליד הלוח אם בנוסף ל 16 פינים)... אם אני מנתק אותו הכרטיס מראה נורית ירוקה... כשאני מחבר אותו הוא מראה אדומה. יש לך מושג למה?
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים אם אתה מתעסק בחומרה תבדוק עם רב-מודד מתחים בספק כוח ... אולי משהו התקצר שם אחרי שחיברת מחדש את הכרטיס ..
