r8500 יותר חזק מ r9000?
אני מדבר על ה 8500 64 מגה הרגיל מול ה 9000 128 מגה הרגיל ?
[ספציפית -YUAN XPERTVISION ATI RADEON 8500 64MB DDR
POWERCOLOR RADEON 9000 128MB DDR DVI, TV Out]
  • תגובות 36
  • צפיות 2.4k
ה-8500 יותר טוב אבל החברה שלו לא מ שהו (יש לזכור שאלו לא דגמי ה-9XXX ולכן יכולה להיות בעיות של איכות תמונה) .
מה מומלץ יותר מבין השניים? [אלו היחידים שאני יכול להשיג]
אמממ...הייתי הולך על ה-8500 .
ה 9000 הוא בעצם גרסה מוחלשת של ה 8500 LE שהוא גם ככה גרסה חלשה של 8500 (8500 LE זה מה שקוראים אותו 9100 בימינו)
מוזר , אני הייתי בטוח שה le היא גרסה חזקה יותר מהרגיל , אז להבנה- 9000=9200?
8500le=9000?[מה זה 9000 פרו]
אזי החזק מבין כולם הוא ה8500 , לא?
גם אני קצת מבולבל מכל הכרטיסים של ATI לפני ה9500.
אם מישהו יכול להסביר באופן מלא את הסדר של הכרטיסים האלו (לפי הכח שלהם או לפי קריטריון אחר) זה יעזור להרבה אנשיפ פה ...
ל9200 יש רק יחידת טקסטורות אחת לכל Pipeline לעומת שתיים ב 8500 חוץ מזה הם אותו צ'יפ חוץ ממהירות שעון שאני לא זוכר (מישהו כאן בטח יכול לומר לך) וה 9200 תומך AGP X8 שזה ממש לא קריטי
עריכה: בדקתי מהירויות שעון:
Radeon 8500 275 GPU 550 Mem.
Radeon 9000 Pro 275 GPU 550 Mem.
Radeon 9200 Pro 300 GPU 600 Mem.
זאת אומרת שה9200 עם 25 MHZ תוספת אבל עדיין בלי 4 יחידות טקסטורה
8500 בהחלט! אחלה של כרטיס מסך.
אחלה של כרטיס-אבל הכל יחסית...
מה קשור בכלל ה9200 ל8500?! ליבות וכרטיסים שונים לחלוטין. ה9200 הוא בדיוק כמו ה9000 פשוט עם AGPX8. זה כל ההבדל. ה9100 הוא פשוט שם חדש ל8500LE
מבין כל אלה ה8500(לא LE) הכי חזק, והביצועים שלו בין gefore3 לgeforce4ti4200.
ה8500LE פחות טוב מgeforce3.
9000-9200(גם פרו וגם לא פרו) פחות טובים מ8500LE.
הוא יותר טוב מה TI 200 ומשתווה ל TI500 ולפעמים גם כמעט מגיע לביצועים של TI4200
HeaT-SinK ה8500 הרגיל משתווה ל TI500 ואין מה להשוות ל4200 (אני קניתי את המחשב שלי בתקופה ההיא ושקלתי את ה8500 בגלל המחיר אז בדקתי טוב טוב בכל מקום) בכל מקרה ה LE קצת פחות טוב
עריכה: סליחה פספסתי את המילה כמעט בהודעה שלך ויכול להיות שבחלק קטן מהבנצ'ים הוא מתקרב
זה נכון , לפי ההיגיון , מה שנאמר פה מקודם , לא נכון , ה 9200 אין לו מהירויות שעון כמו שצוינו ,
לפי זה ניתן להבין גם שה 8500 מגיע לפעמים לתוצאות דומות של 4200 , לפי זה- www.pc-spot.co.il
שם יש כתבה של ה 9200 מול 5200. שימו לב שהוא חזק יותר מה 5200 .
משום מה , הכתבה הזו נראית לי ממש מפוקפקת ...9200 שמגיע לביצועים של טי 4200 ?! ::)
