יצא CATALYST 3.8, כדאי להוריד?
נראה מגניב איכותי נראה שATI מקיימת את דברייה היא הבטיחה שהCATALYST 3.8 יהיה הדרייבר של הדרייברים ונראה שזה אכן ככה למרות שאף אחד פה עוד לא פרסם ציונים של BENCHMARKS למיניהם.
  • תגובות 52
  • צפיות 3.7k
ה SmartShader הוא פטנט חמוד... אבל אני חושב שיש בו לא מעט פוטנציאל בעבור צ'יטרים.. ;D
אני רוצה גם להוסיף שלדעתי הממשק גם הרבה יותר נוח, ובנוסף
עשיתי עוד פעם 3dmark01 אולם אותם ביצועים, אבל רואים שאיכות התמונה השתפרה.
אכן הדריברים הכי טובים שהוציאה עד עכשיו.
אני לא יודע איך זה יעזור להם, זה בסך הכל לוקח תמונה קיימת ומעביר אותה תהליך עיבוד שרק משנה את הצבעים שבה.
מה גם שזה לא בא בחינם, יש לזה השפעה מאוד כבדה על הביצועים (ל Sketch לפחות).
counter strike
הרבה מהפעמים האוייב מתחבא ואתה לא רואה אותה בגלל שהוא משתלב עם המקום
כשאתה שם את זה על שחור לבן
אתה רואה אותו בברור, אבל מצד שני אתה לא יודע מי איתך...
כרגע היתה לי ההזדמנות לראות את הפונקציה החדשה - VPU Recover , ואכן מדובר בפונקציה מצויינת!
כאשר UnrealED נתקע (בגלל שאני העמסתי על המנוע קצת ;D ), התוכנה כיבתה לרגע את המסך, וסגרה את התוכנית הסוררת.
או'קי , עשיתי מעין השוואה קטנה
3dmark01
Catalist3.7 - 14100
newest Omega drivers - 14250
Catalist 3.8 - 14330
אין הבדל רציני , ויתכן שאם אני יריץ בדיקה חוזרת באומגה זה יעבור את ה3.8.. ההבדל הוא ממש זעום..
נבדק על :
amd 1900mhz
512mb 2-2-2
R9700 pro
בקיצור , המסקנות : הקטליסט 3.8 הם דרייברים מצויינים שעושים את העבודה שלהם . :)
איזה תגובות...
אני אוריד!
חייבים למחוק את הCATALYST 3.7 לפני ה-3.8?
נראה שATI מחברה בעלת שם רע מאוד בדרייברים הצליחה במהלך השנה וחצי האחרונה להגיע ולעקוף את nVIDIA. כל כך הרבה פיצ'רים מיוחדים ואפשרות Recover אשר מקלה על החיים... ATI ממשיכה להתעלות על עצמה
אני רק מתפלל שהיא לא תוציא את NVIDIA לגמרי מהתמונה... אחרת התחרות לא תהיה קיימת, ויש סיכוי שאנחנו (הקונים) ניפגע מזה...
אבל שמעתי שגם SIS נכנסת לשוק ובצורה רצינית למדי... ניראה מה יהיה לה להציע
חוץ מזה, כל הכבוד לATI
*נ.ב. יש מצב שכל האפשרויות החדשות שאתם מדברים עליהם נמצאים רק בקונטרול פאנל ולא בדרייברים?
אני התקנתי רק את הדרייברים החדשים בלי הקונטרול פאנל ואין לי את כל האפשרויות של הVPU וכל זה...
תודה ???
New ATI 3D Tab Layout
CATALYST 3.8 now provides a single slider within the new 3D tab that allows users to select from different ATI recommended 3D settings. Benefits include the flexibility to adjust the overall performance/quality experience with the main slider.
SMARTSHADER Effects
SMARTSHADER allows gamers to enable an exciting pixel shader effects in Direct3D or OpenGL applications. SMARTSHADER effects delivers the amazing rendering techniques found in pre-shader 3D applications.
VPU Recover
VPU Recover (patent pending) allows the CATALYST display driver to reset the graphics accelerator when it is no longer responding to the display driver. Without VPU Recover, a reboot of the system would be required when the graphic accelerator is not responding to the display driver. Depending on the state of the system when VPU Recover is activated, applications that are running may be able to fully recover from the graphics processor reset. If this is not possible, the active application may be closed and the system will return to the desktop. VPU Recover will significantly reduce the number of system crashes caused by graphics hardware hangs. This allows for fewer interruptions and virtually eliminates situations where work can be lost, as well as increasing system stability.
ATI OVERDRIVE
The new ATI OVERDRIVE (patent pending) tab, currently available for the RADEON 9800XT only, provides a safe and intelligent graphics processor clocking utility. ATI OVERDRIVE is constantly monitoring the graphics processor and pushing the graphics frequency to its maximum, while always ensuring that the processor temperature stays at a safe level. If the temperature of the graphics processor were to become too hot, ATI OVERDRIVE automatically decreases the clock speed until a safe temperature is reached. ATI OVERDRIVE never reduces the graphics processor speed below the pre-set factory default clock speed.
HYDRAVISION Basic Edition
HYDRAVISION Basic Edition provides users with the ability to configure and operate a multiple display setup. HYDRAVISION allows for applications to be moved between displays using the application taskbar and restoring minimized applications to any display. HYDRAVISION basic edition provides full control over how many displays an application should expand across. It also allows the user to have full control where dialog boxes should appear.
TV Overscan
TV Overscan supports full screen TV display on devices connected to a RADEON or MOBILITY RADEON product. This feature is supported under the Windows 98SE, ME, 2000, XP and XP MCE operating systems. In normal mode, the video image is scaled down so that the complete picture is always visible. This is necessary when displaying the Windows desktop on a TV. In Overscan mode, the video image is not scaled and uses all available scan lines of the TV. This results in a slightly bigger picture but the outer edges of the picture will be lost. This is the normal mode for TVs playing a standard video source such as live TV or DVD using a consumer electronics DVD player
תודה ???
אתה נציג של ATI שאתה מודה לי?
יש לו בכלל ג'יפורס ::)
בכל מקרה התקנתי את הדרייברים ואני רואה שיפור יפה באכות התמונה
חוץ מזה בדיוק אותם ביצועים (כנראה אין יותר טוב ;D)
לא ראיתי שם אפשרות לOC דרך הדרייברים ???
