פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אני מחפש מחשב נייד שישמש בעיקר למשחקים וגם ללימדים בשנה הבאה.הכי חשוב שיהיו לו ביצועים טובים. זמן סוללה לא חשוב בכלל ומשקל גם לא לגמרי חשוב אבל ברור שעדיף פחות כבד.אני מחפש משהו בגודל 15" אבל לא מאלה שהם בעצם בגודל של 17" קיבלתי כמה הצעות, אחת מהן היא זוhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5039&CatCode=315אבל אני לא יודע מה טיבה, אם מישהו יוכל לייעץ לי או לחוות את דעתו אני אשמח מאודתודה רבה,מוטי
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים המחשב בהצעה חביב, אבל אפשר לקבל יותר ביצועים גרפיים עם 4650 כמו במחשבים הנ"ל:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4379&CatCode=315http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4380&CatCode=315(שים לב שלמעשה מדובר באותו הדגם בשני הלינקים, בקונפיגורציית זכרון והארד דיסק שונה. שים גב לב שמדובר בהארד-דיסקים של 7200RPM בניגוד ל5400 בלינק שלך. )
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים חד וחלק : Toshiba L505http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=PSLS9E-01M00YH2&Cat2Cat1ID=14&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heאין במחיר הזה מחשב עדיף עליו לדרישות שלך
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים לא ידעתי שקיימת גם אופציה כזאת... תשכח את מה שאמרתי מקודם, מצטרף להמלצה הנוכחית.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מה עם HP Pavilion dv6-2130:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_293_2188&products_id=27951
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים ^ כרטיס מסך חלש יותר, מעבד מעט חזק יותר... אם משחקים עומדים על הפרק, עדיף להתמקד בכרטיס המסך.אה, ועדיף גם לא לקנות בפנדה אם בא לך אחריות על מה שאתה קונה...
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים ד"א בקשר לכרטיס מסך של הטושיבה, אומנם הוא מסדרה "5" (5165hd) אבל הוא לא תומך ב DX11, הוא בעצם 4650 עם OC (לא שזה רע אבל...)
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אם אני לא טועה יש לtoshiba גם גרסאות 13.3 . עוד מאט alienware משחררים את ה11x שלהם שהוא בערך בגודל 11.6 (אני חושב) ויש לו 365 של Nvidia וסוללת 8 תאים או משהו אבל נראה לי שיהיה קשה להשיג אותו בארץ ועוד במחיר סביר (קונפיגורציה סבירה אפשר לעשות ב1000$ ) . בקטגוריה של ה15 יש המון מבחר אבל זה גדול לטעמי. בניידים היותר קטנים יש פחות אפשרויות. ראיתי שבבאג הם מוכרים איזה Toshiba 13.3 עם 4650 אם אני זוכר נכון ואמרתי לאשתי "אם את רוצה לקנות לי מתנה ליום הולדת זאת אחת האופציות". אני בזמן האחרון מנסה כל מני שיטות כמו streammygame וVNC ומה לא כדי לשחק במחשב שלי בזמן שאני על הEEE1000HE של אשתי אבל זה ממש לא עובד טוב. הstreammygame פשוט לא עובד ואני לא בטוח למה . אני לא מבין איך הם מבקשים על זה כסף על רזולוציה גבוהה שבנמוכה זה עושה כלכך הרבה בעיות . בVNC ובתוכנה השניה אני מקבל אולי 10FPS במקרה הטוב. עם הנסיונות שלי ברזולוציה ל800 על 600 אני הצלחתי פעם להגיע ל18FPS בtitan quest . היה לי הרבה יותר קל אם היה לי נייד שמסוגל להריץ את המשחקים האילו.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים למה אבל להשתלט על דיונים של אחרים?ובכל זאת - אם אחת המטרות היא משחקים, כרטיס המסך הוא כאמור המאפיין העיקרי. אם אין משחקים בתמונה, אזי לרוב המוחלט של השימושים יספיק גם מעבד C2D בסיסי עם 2GB זכרון DDR2 וכרטיס מובנה, בלי שתראה הבדל לעומת מחשבים "חזקים" יותר. לדרישות ספציפיות יותר (כגון הרצת סימולציות בMATLAB) יהיו דרישות ספציפיות יותר...
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר וואו אתם גדולים כמה עזרה.תודה רבההטושיבה נראה באמת על הכיפאק, אני אחיה גם בלי d11 גם ככה. לא חובב fps גדול מדיבקשר למאיפה קונים,אחריות לא באה בדרך כלל מהיצרן?ואם כבר, סקאי.פי.סי בסדר אני מבין.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים האחריות על מחשבים ניידים היא ישירות מול היבואן, ולכן אין שום משמעות לחנות.מחפשים איפה הכי זול וזהו.
