פורסם 2010 במרץ 1416 שנים שלום, ברשותי מחשב נייח קשיש (בן שלוש וקצת)- המפרט הנוכחי שלו פחות או יותר הואלוח אם- Gigabyte 965 S3מעבד- C2D E6300 (מהדור הישן יותר- במהירות 1.86ghz)כרטיס מסך- GF7900gtזיכרון- 2GB 800mhz Kingston (אם אני זוכר נכון)וספק כוח- 400w Enermax Liberty. מסך- Samsung 2243BW (1650*1080) בן שנה וקצתעם דיסק קשיח אחד של רבע ג'יגה וצורב די וי די. המחשב מתפקד יפה בתור מחשב עבודה, אבל עם משחקים מודרנים כבר קשה לו.אשמח לקבל עצות איך, עם איזה חלקים, ואם בכלל לשדרג את המחשב בתקציב המצויין בכותרת. (לא בטוח שלא עדיף לקנות חדש)
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים 1. בדוק את הREVISION של הלוח על מנת שניתן יהיה לדעת באילו מעבדים הוא תומך.2. האם OC בא בחשבון?3. מן הסתם יש צורך בכ.מסך חדש, עבור רזולוציה כמו שלך 5770 סביר שיהיה המשתלם ביותר.4. בדוק את תצורת הזיכרונות ונתוניהם אפשר בעזרת תוכנה כמו CPUZ ותן לנו מיפוי של איך הזיכרון שלך מסודר, סטיק בודד / שניים, CL ומתח עבודה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר 1) Revision 1.0 2) כבר עשיתי פעם OC בסיסי. המאוורר הוא על קירור אוויר בסיסי (מה שבא עם המעבד). הגעתי די בקלות ל2.33ghz אם אני זוכר נכון, זה עבד ככה חודשים. כרגע זה סתם בחזרה במהירות סטנדרטית. השיפור בביצועים לא היה משמעותי במיוחד. אני מניח שניתן לבצע OC, לא בטוח שזה יתן לי הרבה. 4) הזכרונות על פי CPU-Z רצים בזוג (dual channel) - 2 סטיקים של ג'יגה כל אחד,CL- 5, RCD-5, RP-5, RAS- 15, CR-2T. (תהרוג אותי אם יש לי מושג מה זה אומר).
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים כמה נקודות:א. מבחינת הפלטפורמה הנוכחית:1. למעבד העכשיוי שלך תדר נמוך, ומכפלה נמוכה מה שלא הופכים אותו למועמד מוצלח לOC, תוספת של 400MHZ לערך היא כן מהותית, אבל לא מספיק. כלומר אם המעבד שלך היווה צוואר בקבוק ב1.86GHZ סביר שגם ב2.33GHZ הוא עדיין יהווה כזה.2. הלוח שלך לא תומך באף מעבד שמיוצר בתהליך של 45NM, מה שאומר שכל המעבדים בשוק בערך לא רלבנטיים עבורך. מה שכן רלבנטי זה מהבדים מסדרות Q6XXX וE6XXX שניתן למצוא ביד שניה במחירים סבירים.3. האם לבצע שדרוג על הפלטפורמה הקיימת? הייתי תולה את התשובה שלי במועד שבו אתה מתכנן להחליף את המערכת כולה ו/או במה שיקרה עם המערכת הקיימת לאחר שתחליף את המחשב. בכל מקרה אתה מתכנן להחליף מחשב בתוך כשנה אז עדיף לך לסחוב עם מה שיש. אם אתה יודע שאתה רוצה להוסיף עוד מערכת בהמשך, אז שווה לדאוג שהקיימת תהיה שמישה ו"רעננה" לעוד תקופת מה.הישארות עם הפלטפורמה:קנה עוד 2GB של זיכרון את ה5770 ומעהד E6600 / E6700 / Q6600 / Q6700. העלות לא תהיה בשמיים.ב. החלפת הפלטפורמה:Connect3D ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪831http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1674AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1₪507http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪475http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2438המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ג. החלפת המחשב כולו.הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1₪400http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 334, יחידות 1₪171http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396FSP 350W 60HCN, יחידות 1₪137http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪631http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪424http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588Transcend 1GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪294http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=758סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2531המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
