פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אתם יודעים איפה אפשר לקנות אוסצילוסקופ במחיר סביר יד שניה אפילו?????????אני לא מוצא בשום מקום............ או שזה יקר מידי וביד 2 אין כלום ששווה או שנמכר...תודה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים קשה, קשה. אני כבר חודשים מחפש סקופ במחיר של פחות מ1000 שקלים במשומשים. עוד לא מצאתי משהו שמתאים. אחת לכמה זמן צץ משהו (יש לי חבר שקנה ב-600 שקלים מכשיר לא רע בכלל).לשמחתי זה לא הכרח כי בתור סטודנט יש לי גישה לציוד של האוניברסיטה שהוא "קצת" טוב יותר ממה שיש ביד 2 במחיר כזה.אם אתה מכיר ג'אנקיות שווה לבדוק, אני מחפש מקומות כאלה בנרות.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר אז אתה בדיוק כמוני.......הגיע הזמן שיהיה לי אחד כזה בבית....יש עוד מישהו שיודע איפה ניתן לקנות אוסצילוסקופים במחיר סביר????
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אם אשמע משהו, אדווח לכם. אם כי אני נתקל רק בכאלה של 1000 ומעלה. בסכומים האלה מקבלים מכשירים שכבר לא תקינים חלקית.
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2_info.php?SalesID=2704203הוא מוכר סקופ של GW מדגם GOS522 שזה מכשיר של שני ערוצים עם 20MHZ לערוץ. אנאלוגי לחלוטין.אני ביררתי, פשוט החלטתי שאני רוצה משהו קצת רציני יותר מאשר 20MHZ. מאז התקציב שלי גם הכפיל את עצמו, נקווה שנצליח למצוא את הדגמים שאני רוצה.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר לא משנה תודה, השגתי אוסצילוסקופ של TEKTRONIX 100Mhz במחיר של 600 שקל במצב חדש לחלוטין...........הנה התמונת:http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=406156ℑ=336235389&images=336235343,336235353,336235368,336235380,336235389,336235409,336235416,336235428,336235437,336235450&formats=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&format=0עובד מצויין, מיקצועי לחלוטין.מרוצה 100% אין על TEKTRONIX הכי טובים שיש...........נ.ב ממי שקניתי יש מלא מכשירים מסוג זה........................
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים ואי נשמע טוב שתף אותנו במוכר הזה. אני רוצה ללמוד הנדסת חשמל אז זה יכול להיות שימושי.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים בהחלט שתף.אגב, אני כרגע מתחבט ברעיון של לקנות סקופ חדש. אחד מהיבואנים של סקופים בארץ הכיר לי חברה בשם Rigol. מקריאה ברשת של ביקורות על מכשירים שלהם, והשוואה קלה, עולה תמונה דיי מעניינת. הם מייצרים את דגמי השוק הנמוך של Agilent, והם מוכרים מוצרים למעשה זהים תחת שמם במחיר שהוא חצי בערך. לדוגמא יש את הדגם הכי בסיסי שלהם שהוא 50MHz בשני ערוצים ו-100MHz בערוץ אחר ב-DX ב-405 דולר עם משלוח. הייתרון הגדול שלהם (מבחינתי) הוא שבדומה ל-Agilent 5462X למיניהם גם המכשירים האלה יודעים למדוד דברים אוטומטית (בזכות ה-ADC שלהם), ולא פחות חשוב, הם 1GS שזה ייתרון גדול לעומת המכשירים הישנים יותר. המכשירים הישנים בדר"כ מגיעים עם 200MS מה שאומר שגם אם רשום עליהם 100MHz, זה לא באמת עובד טוב בתדרים כאלה.עכשיו נותרה הדילמה היחידה. לרכוש מכשיר ישן (ואגב, מצאתי גם דגמים דיי טובים של tek כמו לדוגמא ה-2235 ב-1500 שקלים), או לרכוש מכשיר חדש אשר על הנייר מדויק יותר ועם יותר אפשרויות (חיבור USB לדוגמא), ובא עם אחריות לשנתיים.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים בנימה זאת, מצאתי מוכר לסקופ של היטצי דגם V-1065 הוא רוצה 370 מצב טוב כהגדרתו.אם זו עיסקה שווה?
