משדרג כרטיס מסך מ GF2MX400 תקציב : 500 שקל, עזרה בבקשה1
אני לא יכול לשלוח תוצאות של 3dmark01 אבל אני יכול של 3dmark03 יש לי בעיה עם האתר של futuremark אני רק יכול להגיד לך שהוא נותן לי 11230 ב2001SE
והנה תוצאה של 3dmark03 עם אוברקלוק System Configuration
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer MSI
Mobo Model MS-6712
AGP Rates (Current/Available) 0x /
CPU AMD Athlon XP/MP/4 1667 MHz
FSB 133 MHz
Memory 256 MB
Display Information
Graphics Chipset NVIDIA GeForce FX 5200
Driver Name NVIDIA GeForce FX 5200
Driver Version 4.4.0.3
Driver WHQL Certified Unknown
Video Memory 128 MB
Core Clock N/A
Memory Clock N/A
Sound Information
Sound Adapter Driver Name Realtek AC97 Audio
Sound Adapter Driver Version 5.10.0.5100
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 1 Build 3
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
Post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 1676 3DMarks
CPU Score 369.0 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 83.7 fps
GT2 - Battle of Proxycon 9.4 fps
GT3 - Troll's Lair 7.4 fps
GT4 - Mother Nature 9.6 fps
CPU Tests
CPU Test 1 36.5 fps
CPU Test 2 7.3 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 725.6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 840.9 MTexels/s
Vertex Shader 5.3 fps
Pixel Shader 2.0 9.1 fps
Ragtroll 5.3 fps
Sound Tests
No sounds Not Supported
24 sounds Not Supported
60 sounds Not Supported
אני לא מוצא את הcompare URL
לא העליתי 3dmark01 כי הוא לא עובד על המחשב שלי ועובד רק על המחשב של חבר שלי... אני מוכן לתת לך את התוצאה של 3dmark03
הוא כותב לי שצריך DX8.1 ולא 9 אז הוא לא יכול להפעיל את זה...
זה יפתור לך את הבעייה!
3dmark01SE לא עובד ! של madonion לא 3dmark03
או קי אז כרגע אני עם GF2MX400 והוא לא משהו מספיק לי כבר.. (לא מדבר עם משחקים כמו HL2 וכאלה.. מדבר על BATTLEFIELD 1942 גנרלס ZERO HOUR פיפא 2004 אנריל 2003/2004 כאלה משחקים אני משחק פחות או יותר)
התקציב זה 500 שקל.. וגם זה בקושי אבל 500
הלוח שלי כמובן תומך ב AGPX8
לא כדאי לך לשדרג כרגע בתקציב הזה.. גם את תקנה את ה4200 שהוא כרטיס הרבה יותר טוב ממה שיש לך, הוא יספיק לך לשנה מקסימום. לא חבל על 600 שקל?
לגבי כל הFX 9100-9200 למיניהם, זה פשוט תהיה שטות לעשות כזה שדרוג. הם יותר טובים אבל באותה רמה.
STINGER
אתה יכול בבקשה לשלוח לי את המקור שממנו לקחת את המחיר הזה? (החנות) בהודעה פרטית? (אסור לפרסם הבנתי)
גם מצאתי בp*ndas
ASUS Geforce4 v9180 TD 128MB DDR שזה TI4200 אם אני לא טועה (ככה רשום שם)
ב650 שקל.. איך הוא ???
אגב סטינג אתה הראת לי 64 מגה.. זה לא ממש מקצץ בביצועים 64-128?
החברה לא קריטית כל עוד זאת חברה מוכרת ולא זבל אנונימי, לכן כדאי לקחת את הזול יותר. הבדלי ביצועים בין גרסאת ה128MB ל64MB עדיין לא קיימים, אם אי פעם
אופס :-X
התבלבלתי בפאץ!
זה הפאץ האמיתי! וזה יפתור לך את הבעייה ב3dmark2001SE!
עדיין לפי דעתי , טי 4200 ב-600 שקל , או R9100 (ולחסוך קצת כסף) או לחכות עוד זמן ולקנו כרטיס נחמד כמו 9600PRO .
בתור אב ל TI 4200 128 מגה אני חייב להגיד שזה כרטיס מאוד חזק, אני מריץ איתו את כל המשחקים החדשים עם פילטרים ועל האיכויות הגבוהות ביותר חלק !!!!!!
ממש ממש ממליץ לך, תקח 128 בעוד 50 שקלים מאשר 64 ותהיה מרוצה, אחלה כרטיס!
