מה אתם אומרים על המפרט לאוברקלוק שלי? שווה ?
אז זהו, סוף סוף הגיע היום שאני מזמין, ואלו התוצאות הסופיות שלי, תראו מה אתם חושבים:
1 ARCTIC SILVER 3 64 ש"ח
1 Antec TruePower 550 Watt 753 ש"ח
1 Kingston DDR 1024Mb 400Mhz hyperX (Dual 512) 1,718 ש"ח
1 ABIT IS7-E Intel 865PE 582 ש"ח
סה"כ 3117 ש'ח
1) כל המערכת הזאת בשביל אוברקלוק למעבד 2.4B אגב (שיש לו אותו כבר), איך המעבד הזה בתור אוברקלוקר? מישהו ניסה? לאן הגיע?
2) לגבי קירור, אני ישתמש בקירור מקורי של אינטל שבא עם המעבד פלוס הארקטיק סילוור 3 נראה לכם שזה יספיק לי בשביל אוברקלוק חזק?
3) והלוח, איך הוא? אפשר לפתוח לו את הצ'יפסט ל 875? אני לא צריך הרבה פיצ'רים לכן בחרתי בו יש אולי משהו אחר שאתם ממליצים לי?
אל תשאלו על הספק, אני יודע שהוא מאד מאד חזק וכולכם חושבים שאני לא צריך דבר כזה אבל כן אני צריך...
וזהו סה"כ בבקשה תענו לי מהר כי יש לי עד מחר להחליט (כבר הזמנתי אבל אפשר לשנות את ההזמנה)
אגב התקציב הוא בלתי מוגבל מבחינה כספית אבל מבחינה אנושית כן.
תודה רבה לפונים
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
אתה יכול להסתכל בOC DATABASE שבאתר, הגיעו עם המעבד הזה בערך ל3400mhz...
כפיר , אתה תגיע עם זה רחוק עד מאוד מאוד רחוק... שים עוד קירור(תוסיף מאוררים למארז למרות שכבר יש לך מלא אבל תנסה לעשות את זה עוד יותר קר) ועכשיו באמת , למה 550W ?!?!?! הסבר בבקשה...
על פי מה אתה קובע שאני יגיע עם זה מאוד רחוק?
איזה עוד קירור ? מאוררים? היט סינק? אז הנה בוא אני יסביר לך למה אני צריך כזה ספק באותו זמן שאני יסביר לך על הקירור שלי, כרגע יש לי ספק מחברת SPL שהוא ברמה בינונית והוא 400W והוא לא מספיק ואני מרגיש את זה, למשל כשאני מדליק את הקטודות שלי המתח נופל והספק גם לא מצליח להדליק את הקתודות במלוא הכח.
וזה לגבי הקירור ולמה אני צריך ספק טוב יותר, אז ככה, כרגע יש לי 11 מאוררים ג'ריים ואני רוצה להוסיף 2-3 מאוררים 120 של דלטא, עכשיו, אתם יודעים כמה וואט צורך כל מאורר כזה??? 20 וואט, כן כל מאורר שותה 20 וואט מהספק חישוב קל אומר שזה יוצא כ 60 וואט, זה כבר 460 וואט, לא רק זה, אני גם חושב על לקנות פלטייר שפלטייר לוקח 85 וואט, וזה כבר מעל 550 וואט, אני בטוח שהספק הזה גם יחזיק לי 650 וואט אבל יותר מזה אני לא צריך ;D
עכשיו הבנתם?
איפה אתה קונה ? מה הנתונים (לינק) ?
זה לקובץ נתונים בפורמט PDF
http://www.delta.com.tw/products/dcfans/pdf/GFB120120762.pdf
ולמי שאין תוכנה להצגת קבצי PDF אני יספר בערך מה הנתונים:
120x120x76.2 זה הגודל שלו, שימו לב, 7 וחצי סנטימטר רוחב @@!! וכל זה בשביל המנוע העצום והכנפיים הענקיות
12 וולט
2.65 אמפר
3400 RPM
220.29 CFM (!!!)
15.04 לחץ אוויר
59.0 רעש בדציבלים
59.0 רעש בדציבלים
אתה מודע לכך שאתה צריך אוזניות\חדר אטום כדי להיות ליד המחשב ושלא נדבר על לישון לידו
טמטום.
:P
תסביר את עצמך..... ::)
ווווווווווווווווווווווואוווו :eek2:
הוא יעיף לך את המחשב !! לא ישאר לך בית !
ועוד הרעש שלו ........... :o זה כמו מנחת מטוסים בבית (אני לא צוחק) !
והרוחב !! תראו:
עכשיו הבנתם?
אתה בטוח שהספק הנוכחי שלך הוא לא.....ג'נרי? ::)
זה בזבוז מוחלט לקנות כזה ספק יקר!!
תיקח TT 420W מקסימום 500W זה בטוח יחזיק הכל!!
תיקח בחשבון שהספק מסוגל להחזיק יותר ממה שמוצהר עליו (לפחות כשהוא לא...ג'נרי!)
אם אתה רוצה אמינות מירבית ומתחים מאוד יציבים (בנוסף עם חוטים ממש ארוכים...) תיקח ENERMAX!
מספיק 400W!!! אני חושב ש400W ENERMAX יכול להחזיק 500W!
חוץ מזה מאיפה לך שהמחשב שלך לוקח 400W (בלי כל התוספות)? איך אתה יודע כמה W לוקח הלוח אם...המעבד והזכרונות??
אני שוב אומר שלדעתי זהו בזבוז מוחלט להשקיע מעבר ל450ש"ח לספק כוח וזה רק במקרה שאתה צריך כ"כ הרבה W!
אגב, הENERMAX יותר טוב מהAntec.
תיתכונן לעזוב את הבית...(או לטוס לחו"ל עם המאוור)
טוב אני חושב שכולנו הבנו את התיאורים המעניינים שלכם על המאוורר המסכן...... ::)
גם אתה וגם אני לא נבין עד שלא יהיה לנו אחד כזה ביד . אבל אנחנו יודעים בערך .
המאוורר מסכן ?! הקונה מסכן מאוווד ...
מאורר דלתא באמת רועש . כולם מדברים על כמה הוא רועש , אבל לא הרבה באמת שמעו אותו .
אני מציע לך לא לדחוף מאוררי דלתא למארז כל עוד אתה יכול >.<
עריכה -
אני מתכוון שלא הרבה אנשים שרצים לקנות אותו יודעים כמה הוא רועש . אנשים ששמעו אותו לא יקנו אותו -_-
