פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מה היית מצפה מבחינת ביצועים למחשב כמו הנ"ל?יריץ קרייסיס וGTA IV בהגדרות של FHD? כמה FPS היית מעריך?ממש ממש ממש לא - יריץ אותם לא רע על 1650X1080 במקסימום.משחקים קלילים יותר יוכל להריץ גם על FHD (אבל המסך המדובר ממילא לא FHD גם כך).מאוד לא ממליץ להתקרב למבסכים האלה (יש לי אחד כזה בבית שקיבלתי מתנה) - כמינימום קח BENQ או CHIMEI בסביבות ה-800 ש"ח למסך 22' (גם FHD עם רמקולים בסיסיים כבונוס).
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים יש גם אפשרות לשדרוג של כ.המסך ל 5770, (400 ש"ח) השאלה היא אם זה מה שייתן את הבוסט הנדרש בביצועים או שעדיין יהיה צוואר בקבוק בגלל המעבד.דבר נוסף, המסך בפרסום הוא FHD..מדוע אתה לא ממליץ על המסכים הללו? מה כבר ההבדל בינו לבין מסכי TN אחרים? אז הפאנל הזה מיוצר בקומה אחרת במפעל בסין...ברור לי לא לצפות לאיכות גבוהה מהמסך, אבל אני לא יודע עד כמה אפשר לצפות ממסך מקביל של חברה אחרת...מבחינת עלות/תועלת.אפילו שמעתי שAOC מייצרים את הפאנל עבור סמסונג בין היתר.כשאתה עונה הייתי רוצה גם דעה בהקשר לשימוש ברזולוציה נמוכה יותר מHD (בשביל קריאת טקסטים) במסך הנ"ל.ברור לי שיש ירידה בחדות ושזה לא אופטימלי להשתמש ברזולוציה נמוכה מהטבעית בכל מסך שהוא, אבל בכל מסך זה קצת אחרת.
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים 1. HD5770 בהחלט יתן boost לביצועי הגיימינג, במיוחד ב-FHD. עדיין, אל תצפה להריץ כל משחק שיש על FHD בהגדרות מקסימליות. לא צפוי צוואר בקבוק מורגש מהמעבד, אולי קצת בהגדרות/רזולוציות גבוהות במשחקים שמסתמכים חזק על המעבד כמו GTA4 למשל.2. מסך AOC עם FHD ב-500 ש"ח ? ואתה ברצינות שואל אותי מה כבר ההבדל?3. אני לא מומחה מספר 1 שיש למי מייצר למי מה, אבל אני בספק רב שמה שטענת נכון. מלבד הפאנל יש אלקטרוניקה, חומרים, כיול, ארגונומיה וכדומה. מניסיוני עם כמה וכמה דגמי TN תקציביים (Proview, MAG, AOC שהם מותגי מדבקה ואף של Viewsonic או Acer) הארגונומיה שלהם שואפת לאפס, חדות ואיכות הטקסט ירודה, כיול הצבעים מזעזע ולא ניתן לתיקון, זויות הצפיה צרות במיוחד, זמן תגובה בינוני, קונטרסט נמוך ואורך חיים צפוי קצר במיוחד.4. שים לב טוב טוב למה שאני מדגיש - במסכי LCD לעולם, אבל לעולם אין לעבוד שלא ברזולוציה הטבעית! במיוחד לעבודה עם טקסט!!! החריג היחיד לזה זה בזמן גיימינג. אפשר לשחק עם ה-DPI, הגדרות פונטים, ZOOM במסמכים ובגלישה ומה שתרצה - ברזולוציה אל תיגע!לא יודע אם קראת את הלינק שנתתי קודם - אם יש שימושי טקסט ממושכים, אל תתקרב למסכי TN, ודאי לא לתקציביים שביניהם!קרא בעיון: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346741.msg2997174#msg2997174
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים אגב, ספק-כוח "XxxW אמיתי" זו בד"כ הטעיה בפרסום :ספק-כוח כזה בד"כ יהיה לא רק "ג'נרי" (כלומר : מיוצר על-ידי יצרן עלום-שם, ומתוכנן לחסכון מירבי בעלויות-הייצור, ונבנה מרכיבים באיכות עלובה, וברמת הרכבה בינונית במקרה הטוב, ועם בקרת-איכות מזערית ביותר),אלא גם כזה שההספק הנקוב (ה-"אמיתי") שלו הנו הספק "שיא" (כלומר : ההספק, שלפי תקן ה-ATX, הנו גבוה, ביחס מסויים, לעומת ההספק ה-"מתמשך" של ספק-הכוח. בהספק ה-"שיא" צריך ספק-הכוח להיות מסוגל לעמוד רק למשך זמן קצר ביותר (כ-1 דקה - אאל"ט)), וייתכן כי ההספק הנקוב אף הנו בטמפ' עבודה הנמוכה מזו הצפויה לו (וככל שהטמפ' עולה - ההספק בפועל קטן).ספק-כוח כזה בד"כ לא יחזיק מעמד לאורך-זמן במערכות תובעניות - כגון אלו המיועדות להפעלת משחקים, וככל שיחזיק צפוי לקצר את אורך-חיי רכיבי-המערכת, ולפגום ביציבותה.דוגמאות :http://www.hardwaresecrets.com/article/534/5http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&file=print&reid=123http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&file=print&reid=154והשווה :http://www.hardwaresecrets.com/article/837http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&file=print&reid=152
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים חברים, קודם כל תודה על התשובות המושקעות.לHW-JOE, כמו שאמרתי לפני כן עניין החלפת הספק נלקח בחשבון..ובלי קשר ספציפית לא מדובר על ג'נרי לגמרי, אלא אני מעריך יותר משהו בסגנון צ'יף טק שכזה...לא טוב, לא מומלץ, אך עדיין לא ספק שהוא לא REAL.מדובר על ספק שמיוצר ע"י חברה בת של ריידמקס (RECOM) שהיא בעלת שם מינימלי.
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים אתה מוזמן לבדוק מי באמת מייצר את ה-"מציאה" הזו פה :http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDArticles&op=Story&ndar_id=24http://www.hardwaresecrets.com/article/370/1(רמז : Raidmax ושות' איננה מייצרת ספקי-כוח)
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים מחבר אני חושב שקצת הגזמנו מחשב טוב עם מערכת הפעלה חוקית משתלם במחיר מתאים למישהו שהוא דל תקציב יש אחריות שנה . אתה מקבל את המחשב ורואה שהכל עובד ואם הספק נופל אפשר תמיד לממש אחריות ! יכול להיות שהספק יעבוד בסדר גמור והכל יהיה בסדר אני מאמין שאם במשך חצי שנה הכל יעבור בסדר אז אין סיבה שלא גם בהמשך הכל יעבוד תקין. אני עובד בחברת הייטק שם כל המחשבים עם ספק גנרי ואין תקלות בכלל בספקים ! אז אם מישהו ממש מפריע לו שמדובר בספק לא איכותי יכול להחליף לספק 400 של HC במחיר של 170 עד 220 שקלים ועדיין זה משתלם אבל אם נוסיף עוד 1000 שקל נקבל מפרט קצת יותר טוב עם אחריות לשלוש שנים עם מערכת הפעלה שעולה 470 שקל כי שאתה קונה מחשב חדש אתה מקבל מערכת הפעלה במחיר מוזל. כל אחד והשיקולים שלו
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים עשיתי השוואה מול קיי אס פי ולפי תמחור גם (לא כל הרכיבים שהיו במפרט המקורי נמכרים בקיי אס פי או בכל רשת אחרת) ויצא לפי חישוב גס כולל מערכת הפעלה כמה שקלים יותר מ3000..ככה שההפרש הוא כמעט כפול מהמחיר המקורי.בהשוואה שמתי ספק הכי זול של גולדן טייגר, כ.מסך 4670 במקום 4830 שיש בהצעה המקורית, לוח עם צ'יפסט פחות מתקדם אבל של חברה אחרת.דבר נוסף, אחת האופציות של הספקים היא ספק של TOPOWER שמסתבר, לפי הלינקים הקודמים חברה שמייצרת עבור חברות רבות (לא מהשורה הראשונה אבל עדיין). ככה שאולי הוא לא גרוע כמו שחשבנו. דגם מדוייק בהמשך.לדעתי לגיימר דל תקציב זו ההצעה הכי הגיונית כרגע בשוק.
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים נושא הספק לא צריך לעצור אותך - מקסימום תקנה בנפרד SEASONIC טוב או FSP\HEC בסביבות ה-250-150 ש"ח ותחליף אותו אחרי הקניה.מסכים בהחלט שמדובר במחיר מעולה למערכת טובה בהחלט לגיימינג בתקציב דל.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר בהמלצה שלי חבר שלי רכש את המחשב לדודה שלו אז ככה המחשב מגיע עם דיסק התקנה מקורי של וינדוס 7 מקורי. המחשב שקט מאוד . מחר אני אדבר איתו שוב ואני אעדכן
