פורסם 2010 במרץ 1316 שנים שלום , אני מחפש מחשב נייד לצרכים בסיסיים: גלישה באינטרנט , עבודה עם מיילים , office , חיבור למקרן חיצוני (לצורך הצגת מצגות)מדובר במחשב למרצה/ מורה בקורסים ברחבי הארץ.כתבתי שהתקציב הוא עד 4000 ש"ח , אך אין באמת סף אמיתי - כלומר: אם תביאו לי מחשב ב5k ותסבירו מדוע אני מוציא עוד 1000 , אז בכיף.עדיפויות:1. מסך 15.6 , כן - מסך גדול.2. מקלדת נוחה וגדולה - אין ממש צורך במקלדת מלאה ( המספרים בצד ימין לא חשובים לי).3. DELL (אלה אם כן תגידו אחרת).4. אחריות טובה.נקודה חשובה: לפי הצרכים שתיארתי , מחשב נייד ב2.5k יעשה את העבודה בצורה מעולה++ ,אז אם אתם מציעים משהו יותר יקר - אני צריך הסבר.תודה רבה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים לפי מה שאני רואה שאתה צריך אין לך מה לחשוב על מחשב יקר מ2500 ש"ח . עם זאת מומלץ שתשיג את הכי טוב שניתן בסכום זה.הערה לגבי המקרן , עליך לברר שהיציאה מכרטיס המסך של אותו מחשב תתאים למקרן , לפי מה שאני יודע מקרנים פשוטים מתחברים דרך חיבור vga ואילו למקרנים החדשים יש אפשרות vga או hdmi או שניהם. מה שאני רוצה לומר זה שאם תקנה מחשב פשוט עם כרטיס מסך ללא יציאת HDMI ולמקרן יהיה רק חיבור HDMI אז נדפקת חזק .אני הייתי הולך על HP כי יש להם שירות טוב ומחשבים איכותיים תבדוק בזאפ מה הכי זול והכי טוב תביא לכאן את הביצועים מול העלות והצרכים שלך ומישהו בטוח יתן לך אישור או ביטול לגבי אותו דגם .
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אם אתה מעוניין אני מוכר את המחשב שלי hp dv5 ב2300 ש"ח זה המחשב http://www.priceme.co.nz/HP-Pavilion-dv5-1209AX-AMD-X2-QL64-15-4in/p-882611795.aspx
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר אין תגובות?מצאתי את המחשב הבא:http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=27655(חנות שקרובה אליי , אני מחיפה)האם הוא טוב? האם אני יכול למצוא מחשב חלופי ב3000 ש"ח (אני ממש לא צריך i3 , מדובר ב office סך הכל)?
