פורסם 2010 במרץ 1116 שנים אז ככה, עברתי קצת באתרים של חנויות ישראליות, וראיתי שברוב הזכרונות רשום שהזכרון מותאם למעבדי אינטל. מישהו יכול להמליץ לי על זכרונות 4GB KIT DDR3 1333Mhz שיעבדו בצורה אופטימלית עם AMD Phenom II X4 965 ולוח אם Gigabyte GA-790XTA-UD4 +SB750 CHIPSET או Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET? טווח מחירים: עד 650 ש"ח תודה רבה
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים במעבדי הדור האחרון של אינטל בקר הזיכרון הועבר ל-die של המעבד עצמו יחד עם ליבות החישוב/עיבוד. חוץ מבקלארקדייל שבו הבקר יושב לצד ליבות העיבוד- על die נפרד יחד עם שבב גראפי.. אבל גם במקרה הזה בקר הזיכרון הוא אינו בלוח אלא במעבד.משום כך אינטל ממליצה, על מנת שלא לפגוע במעבד, לעבוד במתחים מסוימים עם הזיכרונות ולא לעבור אותם.אין דווקא קשר מיוחד שאומר "בקר הזיכרון במעבד = לא לעבור מתח מסוים" כי בקר הזיכרון אצל AMD נמצא במעבד כבר שנים וזה לא אותו הדבר. אתה לא צריך זיכרונות שפועלים מתחת למתח מוגדר מראש, אתה יכול לשכוח מזה. פשוט תקנה את הזיכרונות הכי זולים שתמצא.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר כוונתי הייתה שיש נגיד באתר של Gigabyte רשימה של זכרונות שעובדים טוב עם כל לוח אם שלהם. ונגיד ב rsm יש זכרונות שהם הגדירו שמותאמים למעבדי i5 וכו'. השאלה היא אם אתה מכיר זכרונות מסויימים שמותאמים ללוחות אם ולמעבד שציינתי למעלה? ואם לא, אז על איזה זכרונות אתה ממליץ?
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים תקרא שוב את מה שאמרתי, נראה שלא הבנת.הם רושמים שזה תואם כי באינטל לא מומלץ לעבור מתח מסוים- אז אותם זיכרונות ש"תואמים" כנראה שהם מתכוונים שהם עובדים במתח המומלץ. וחוץ מזה שמאז ומעולם היו ממתגים דברים בצורה כזו או אחרת כדי שיקנו יותר, למשל זיכרונות "תואמי SLI" או זיכרונות תואמי "פנום 2" וכו' וכו'.. זה בסה"כ מיתוג. בפועל זה בולשיט במלוא מובן המילה.ושוב- קרא את מה שרשמתי.
