פורסם 2010 במרץ 1116 שנים היה לי כ.מ 8800gt והא נהרס ורציתי כרטיס שיתן לי ביצועים דומים ומעלה במחיר 500 -600 +- וחשבתי על ה 250 של אינוודיהעכשיו אני שואל למומחים כאן אם יש כרטיס ל ati בסכום הזה שיתן ביצועים טובים יותר משמעותיים ואיזה הו ועוד שאלה קראתי כאן שה 8800gts זה למעשה 9800 gtx זה יותר טוב מה 8800 gt ?תודה מראש ואם אפשר להיתיחס כי זה נושא שני שלי ובראשון לא התיחסו.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים כרטיס מסך בטווח מחירים של 600 ש"ח יש לך נראה לי 5750 של ATIאו את ה-GTS250 הזה שהוא בעצם 9800GTX ממותג מחדש...או שיש לך ביד שניה כל מיני כרטיסים כמו 4870 או 5770 במחירים זולים...
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר כתבתי שבראש שלי לקנות 250gts השאלה שלי היתה האם יש כרטיס יותר טוב של ati משמעותית ממנו במחיר הזה כי אני לא מכיר את הדגמים של atiוכבר שאלתי אם משהוא יכול לענות האם 8800gt יותר טוב מה.. 8800gts תודה מראש על העזרה וסליחה שלא הייתי ברור.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים איך 8800GT יכול להיות טוב יותר מ-8800GTS ??? ה-S הזאת לא אומרת להיגיון שלך שהוא יותר טוב?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר אוקיי צודק ניכנסתי ל nvidia וראיתי שאתה צודק חצי יש להם עוד כרטיס 8800 gts שהוא פחות מהgt אז זה תלוי בגירסה אולי מדובר שם על אוברקלוק.בכל אופן משהוא יכול להציע בידיעה ברורה על כרטיס ati משתלם
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים GTS ליבת G80 הגיע בשני דגמים, 320MB ו 640MB ושניהם חלשים יותר מ 9600GT.GTS G92 שהגיע עם 512MB שחזק מ 8800/9800GT וקרוב ל 9800GTX.אתה יכול לקחת HD4770 שקצת חלש יותר מGTS250 של NV, אבל צורך משמעותית פחות חשמל ואוברקלוקר מעולה, מחירו סביב 470 שקלים.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר לצערי הרב אני לא מבין (וגם לא רוצה) overclok ולגבי חשמל יש לי ספק 480 rpw כך שאני לא חושב שזו בעיה אבל אני שואל אם יש כרטיס טוב יותר במחיר הזה מ250gts לא יותר זול ופחות ביצועים!ראיתי שלכרטיס ה4770 יש רק 128 ביט לא שאני עומד לקנות אותו אבל זה לא משנה אם יש 256 ביט ולא 128?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים 4770 ללא OC חלש ב-כ 5% מ HD4850 ששווה ל GTS250, כל זה ב 130 שקל פחות... לדעתי משתלם מאוד...יש לך גם את זה,http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1451שבערך באותה רמה של ה GTS250 אבל עם יתרון כולל.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר חברה אני מחפש טוב יותר לא אותו דבר ואני לא עומד לעשות אוברקלוק ויש לי שאלה 250gts vs 260gtx למרות שקראתי שיש הבדל ענק הן בכסף והן בביצועים כשאני בדקתי באתר של nvidia קבלתי את זה:260gtxCUDA Cores 192 Graphics Clock (MHz) 576 MHz Processor Clock (MHz) 1242 MHz Texture Fill Rate (billion/sec) 36.9 Memory Specs:Memory Clock (MHz) 999 Standard Memory Config 896 MB Memory Interface Width 448-bit Memory Bandwidth (GB/sec) 111.9 250gtsCUDA Cores 128 Graphics Clock (MHz) 738 MHz Processor Clock (MHz) 1836 MHz Texture Fill Rate (billion/sec) 47.2 Memory Specs:Memory Clock (MHz) 1100 Standard Memory Config 512MB or 1 GB GDDR3 Memory Interface Width 256-bit Memory Bandwidth (GB/sec) 70.4 אני לא מבין כלום אבל זה לא אומר שה 250 יותר בהכל חוץ מהאחרן לעומת ה260 או שהאחרון הוא הקובע?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים זה נתונים יבשים, לא מסתכלים על זה,GTX260 גם ה 192 וגם ה 216 חזקים משמעותית מ-ה GTS250.אבל לדעתי הם מעבר לתקציב שלך ( 600 שקלים? ) במחיר דומה ל GTX260 אפשר להביא HD5770...
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר לא התכוונתי לקנות רק לאסוף ידע אתה יכול להסביר קצת יותר על מה חשוב לבדוק בכרטיס על מנת לראות ביצועים
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים היה לי כ.מ 8800gt והא נהרס ורציתי כרטיס שיתן לי ביצועים דומים ומעלה במחיר 500 -600 +- וחשבתי על ה 250 של אינוודיהעכשיו אני שואל למומחים כאן אם יש כרטיס ל ati בסכום הזה שיתן ביצועים טובים יותר משמעותיים ואיזה הו ועוד שאלה קראתי כאן שה 8800gts זה למעשה 9800 gtx זה יותר טוב מה 8800 gt ?תודה מראש ואם אפשר להיתיחס כי זה נושא שני שלי ובראשון לא התיחסו.כתבת שאתה כן רוצה לקנות...ומסתכלים על בנצ'ים / פיצ'רים, לא חסרים סקירות ברשת...
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר אני רוצה לקנות ב600 +- מה שאומר ש260 gtx מחוץ לתמונה זה מה שהיתכוונתי, אתה יכול לפרט איל ךבדוק את זה גם ב nvidia וגם ב ati כי שם לא כל כך מסודר כמו nvidia .תודה וסליחה על הבילבול מקודם.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים וואי שיגעת אנשים.. "אני סתם רוצה לדעת" מה אתה עושה סקר?החלטת על תקציב 600 שקל הביאו לך פה אופציות תחליט מה אתה רוצה.אתה מציף את עצמך וכל רגע שואל על כרטיס אחר ככה לא תגיע לשום מקום..
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים זו טבלה של אתר tom's hardware שממחישה את ההבדלים בין הכרטיסים הגרפיים השונים בפועל.http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-2009-high-quality-update-3/benchmarks,70.htmlתיעזר בה ותחליט.
