המחשב לא עולה - לא מזהה הארד דיסק
שלום,
שוב בעיה בהארד דיסק, הפעם במחשב השני שלי
כשעולה המחשב והוא מחפש אם מותקן הארד דיסק הוא לא מוצא כלום.
מה יכולה להיות הבעיה?
תוכל לפרט קצת יותר מה היה לפני כן מה עשית . כך שנוכל לעזור יותר .
הבעיה יכולה להיגרם מהמון סיבות , אני הייתי מהמר על ג'מפר .
כמה מגה ההרדיסק , איזה מחשב שני זה איזה פנטיום .
לא עשיתי לפני כן כלום. אנילא עובד על המחשב עם הבעיה.
חשוב לציין שהבעיה הייתה, ונפתרה מעצמה... לפני מספר שבועות.
ההארד דיסק בנפח של כ14 ג'יגה.
המחשב הוא מחשב פנטיום 3 450 מה"צ
תודה.
אז כך צריך לבדוק את מצב הגמפר יש מספר מצבים 4 במספר
אהאה גם כן תגיד לנו איך הוא מחובר עם יש עוד הרדיסק על אותו חבל ואז נפתור לך את הבעיה אני בטוח שזה זה או שהוא דפוק
א. זה ההארד דיסק היחיד במחשב ההוא (הוא מפוצל ל-2 כוננים אבל זה לא קשור אני מניח).
ב. אין לי מצב מה זה גאמפר.
תנסו להיות יותר ספציפיים בבקשה...
ושוב
תודה רבה
יש לך מספר מצבים על ההרדיסק יש צמפר
master-ראשי
SLAVE-משני
cable select-כאשר המחשב קובע מה המצב בהתאם לסטטוס
בהתאם למצב של החיבורים של ההרדיסק אתה קובע מה המצב .
הרדיסק יחיד במחשב שלא מתחבר אילו כלום אפשר לבחור בmaster או בcable select.
תבדוק את החיבור של החשמל שלו,ואת החיבור של הכבל לפעמים מתנתק.ואם ישלך הארדיסק אחר תנסה אותו במקום.
הבעיה נפתרה!
תודה לכולם!
בייחוד ל SUBX2
שיחקת אותה גבר
8)
