פורסם 2010 במרץ 1016 שנים במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? משחקים בעיקר ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). שיריץ ברמה כמה שיותר טובה.. ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: בעיקר * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם?כרגע המסך הוא 17 אינץ' אבל אני מתכוון לשדרג כנראה או ל22 או ל20(אשמח להמלצה על הדרך * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות-גבוהות3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אפשר המלצה למסך טוב בלי קשר לתקציב4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב לא חובה5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 57. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא מתכונן ואם כן אז קל8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות בלי מערכת הפעלה9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. מרכז10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? אין11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי בעתיד שינוי של כרטיס מסך אבל בעתיד הכוונה שנתיים12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אפשר..לא חובהבקשר למסך, הוא לא כלול בתקציב. מחשב ללא ציוד היקפי עד 3,000 שקל והמלצה למסך טוב בסביבות ה800 שקל גג.בניתי בעצמי מפרט אבל יש לי בעיה שאשמח אם תוכלו לפרט:מה עדיף, מעבד I3 או E8400? התיכנון שלי זה E8400 אבל השאלה מה עדיף?במה עדיף להשקיע כרגע זיכרון DDR2 או כבר ללכת על DDR3 ועד כמה המהירות נגיד בין 800MHZ ל1066MHZ משפיעה?השאלה הכי חשובה זה הכרטיס מסך, הבנתי שכדאי ללכת או על 4770 או על סידרה 5..אשמח להסבר אם אפשר.תודה רבה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1₪387http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪475http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪848http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347Cooler Master Elite 335+Cooler Master 400Watt, יחידות 1₪327http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1350Cooler Master SickleFlow 120mm 2000rpm 19dBA, יחידות 1₪56http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1669Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1₪53http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3009המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/- מעבד משולש ליבות ב2.9MHz- 4GB זיכרון- ההרד דיסק בנפח של 500GB. אפשר להעלות ל1TB בתוספת של 200 ש"ח*אם המסך שתרכוש יהיה מתחת ל22" אפשר יהיה לקחת כ"מ חלש יותר והרד דיסק גדול יותר.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר קודם כל תודה על המפרט.אפשר הסבר על השאלות ששאלתי?ושמתי לב שבזמן האחרון אתם מציעים מעבדים של AMD, למה? ממה שקראתי פה ראיתי שהמעבדים של אינטל טובים יותר..והמעבד הזה לא נשמע מבטיח במיוחד, יש אפשרות אחרת?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים הסבר למפרט של LockOn:השימוש שלך הוא משחקים ולכן יש להשקיע בכרטיס מסך, שכן הוא הגורם המשפיע ביותר על הביצועים של משחקים (כל עוד המערכת לא מגבילה אותו). לא המעבד 435X3 של AMD ולא מעבדים כמו E6300 ומעלה של אינטל או אפילו מעבדים פשוטים יותר, יהוו צוואר בקבוק מהותי ל5770 ברוב המקרים. אלא שמעבדי INTEL מסדרת C2Q הם יקרים מדי, והתמורה שלהם לכסף עבור משחקים היא פחותה, וגם מעבדי C2Q וגם מעבדי C2D שניתן להכניס לתקציב, הם מורכבים על פלטפורמה הולכת ונעלמת, מה שגוזר אפשרויות שדרוג מינימליות. האמירה שמעבדי אינטל טובים יותר היא אמירה לא מושכלת, שכן כל דגם או סדרת מעבדים והסיפור שלה. סדרת ATHLON 2 נותנת ביצועים יפים מאד בעלות נמוכה למדי ולכן היא סידרה של מעבדים משתלמים למדי, ובתקציב כמו שלך את מקסימום הביצועים תקבל שם. מנגד, הליכה בכיוון של מעבדי CIX של אינטל גוררת גם פלטפורמה יקרה יותר וגם המעבדים עצמם יקרים יותר, כאשר שוב, מלכתחילה המעבד הוא לא צוואר הבקבוק שלך.כמו שLockOn ציין, ההחלטה על רזולוצית המסך שתקנה היא חשובה מאד על מנת לבנות מפרט מאוזן כרגע. כמו גם תזמון הקניה של המסך, אם מדובר על שנתיים קדימה, אז 5770 עכשיו יהיה בזבוז.בכל מקרה, הערות על המפרט:1. הALPINE 64 הוא קירור שלפחות לפי הספסיפיקציות לא מספיק עבור 435X3, ובטח שלא עם מתוכנן OC.2. הבאנדל של המארז + ספק הנ"ל שוב, לא הברקה עם 5770 ואופציה לOC, סביר שמדובר בספק עם ניצולת ממוצעת מינוס, לא ג'נרי אבל לא בחירה מבריקה.3. אין צורך בתוספת אורור למערכת בשלב זה.4. ניתן לקחת לוח מבוסס 760G שיהיה קצת זול יותר.פותח הת'רד, בתקציב כמו שלך, כדאי שתפנים שמפרט מבוסס אינטל יכיל כרטיס מסך חלש מהותית ולכן הביצועים במשחקים יהיו טובים פחות אם תקנה מסך עם רזולוציה של 1050X1680 ומעלה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר תודה על התגובה, הבנתי עכשיו למה עדיף לי AMD ולא אינטל.הכנתי מפרט, אשמח לחוות דעת עליו אם המפרט טוב וחזק למשחקים:AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1₪507http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1₪471http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata2 ST3500418AS, יחידות 1₪248http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪679http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311RaidMax Apex Black, יחידות 1₪153http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1₪299http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2982המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/בקשר למארז, פשוט בחרתי אחד מבין הזולים.בקשר לזיכרון ולכרטיס מסך, האם החברה שמייצרת משנה עד כדי כך שההבדלים במחירים כאלה גדולים?בקשר לכרטיס מסך אשמח לעוד אפשרויות אם יש כי אני לא סגור שה5750 טוב ביחס למחיר.תודה רבה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים עם המפרט שלי תקבל ביצועים גבוהים יותר במשחקים. הדיסק קשיח לא משתלם, כ"מ חלש יותר, קירור שלא יסתדר עם המעבד ומארז פחות טוב.yz101 לגבי מה שאמרת:1. כבר בניתי מספר מערכות עם המעבד והקירור הזה והכל שקט ויציב.. גם SILNCER מהפורום אמר שעוד לא היו בעיות איתו ומשולשי ליבה. לגבי הOC, אתה צודק.2. בחרתי דווקא להשקיע הפעם במערכת ולפי הבדיקה במחשבון של ANTEC המערכת תצרוך 300W, כך שהספק הזה יספיק גם עם הוא עם ניצולת נמוכה.3. הוספתי מאוורר זול לשיפור הסירקולציה והשקט במארז. בד"כ מאוורר אחד לא מספיק.4. נסיתי לקחת לוח זול יותר, אבל מה שנראה לי היה עם זכרונות DDR2.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר LockOn המארז שהבאת בא עם ספק, ספק של 400W..האם זה ספק אמין?ושוב ממה שראיתי בפורום פה בהמלצות לא ראיתי כמעט מפרטים עם מעבד 3 ליבות אז אני לא יודע אם זה באמת עדיף על הAMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray.איזה קירור אתה מציע שיסתדר עם המעבד AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray?ומה ההבדל בין כרטיסי המסך שנותן כזאת השפעה? בין 5750 לבין 5770?תודה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מצטרף לדבריו של yz101.ובבקשה :מארז Antec Two Hundred , יחידות 1₪244http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215ספק-כוח SeaSonic SS-400ET 400W - 120mm-Fan 360W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1₪245http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031לוח-ראשי Gigabyte GA-MA78LMT-US2H - AMD 760G+SB710-Based, יחידות 1₪424http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588מעבד-ראשי AMD Athlon II X4 #630 Quad-Core 2.8GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Tray, יחידות 1₪507http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven, יחידות 1₪146http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239זיכרון-ראשי Transcend DDR3 2GB 1333MHz, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 5750 1024MB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0, יחידות 1₪679http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD502HJ, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪3,047
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר אוקיי זה המפרט הסופי כרגע:AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1₪507http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven, יחידות 1₪146http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239לוח-ראשי Gigabyte GA-MA78LMT-US2H - AMD 760G+SB710-Based, יחידות 1₪424http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪679http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU, יחידות 1₪230 מKSPספק-כוח SeaSonic SS-400ET 400W - 120mm-Fan 360W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1₪245http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031מחיר סופי:2983 שקלהאפשרות השניה היא ללכת על לוח אם:לוח-ראשי GIGABYTE MA785GMT-UD2H, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDMI, יחידות 1₪455 מKSPurl]http://www.gigabyte.eu/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3156&ProductName=GA-MA785GMT-UD2Hוספק כוח יותר חזק שלא יהיו בעיות:SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1₪299http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033ואז המחיר הסופי יוצא 3068 שקל.אז מה עדיף, איזה אפשרות? והאם המפרט שיצא יתן את המקסימום? והאם הכרטיס מסך 5750 מספיק חזק?תודה רבה.
