פורסם 2010 במרץ 716 שנים שלום אני מעוניין לרכוש מחשב שישמש אותי בעיקר למשחקים ולראיית תכנים וסרטים של FHD תקציב עד 5000שח כולל מסך,עם חריגה מסויימת.להלן המפפרט הסופי שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray 938.00 ₪ - 1 1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev 2 - 1 1 Gigabyte MA-790XT-UD4P AMD790X+SB750 CHIPSET 639.00 ₪ - 1 1 OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL9 Obsidian Dual channel Kit Core I5 572.00 ₪ - 1 1 Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI 1,497.00 ₪ - 1 1 HEC Win+ 600 600W ספק כוח 392.00 ₪ - 1 1 מסך של סמסונג 23 אינטש P2350לגבי הזיכרונות, אני לא סגור על זה שהלוח תומך ב 1666, עד כמה ההבדל יהיה בין 1666 ל 1333? אם לא תומך אקח KINGSTON 1333לגבי הלוןח חשוב לי USB\3 וקרוספייר.לגבי המסך האם הוא טוב ו ה 5850 יחזיק איתו?והאם הספק כח טוב ויחזיק את המערכת,והאם יש טובים ממנו באותו טווח מחיר?סליחה על ריבוי השאלות ותודה מראשמארז Thermaltake דגם SopranoRS 101 דלת צד עם חלון דלת קידמית נפתחת לגבי המארז מעוניין לדעת אם הוא שקט ויחזיק את המערכתאנא מכם אני ממ/שש לפני רכידשת המחשב ומעוניין בחוות דעת תודה.לגבי הספק האם הוא יחזיק את המערכת?ואם יש ספק אחר באותו מחיר בערך טוב יותר? תודה על התשובות וסליחה על ריבוי השאלות
פורסם 2010 במרץ 716 שנים לא תרגיש שום הבדל ביצועים משמעותי בין 1666 ל1333.. קרוספייר יש כמעט בכל לוח בימנו, USB3 תמיד אפשר לשים כרטיס PCIE להרחבה.. ככה שאל תשלם 200 ש"ח מיותרים על האופציה הזו.. לא ברור מה הגודל של המסך אבל לדעתי הכ"מ יחזיק - לדעתי אפשר ללכת על כרטיס אחר של ATI ולחסוך בזה.. יש לך באמת צורך בביצועים האלה ? די בטוח שיש טובים ממנו.. תבדוק עם SEASONIC המארז שלך הוא עם דלת לא משהו וחלון תמיד מקור לרעש.. עד כמה קריטי לך השקט ? הייתי מציע להוסיף מאווררים למארז ..
פורסם 2010 במרץ 716 שנים כרטיס המסך בהחלט צותדק למשחקים ברזולוציה של המסך הנ"ל, באמת אין טעם בזיכרונות 1600MHZ ובלוח היקר הנבחר. במארז כדאי לעלות למשהו כמו V3 עם זוג מאוררים.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר לגבי התגובה, האם לוח של Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET גם תומך בקרוס פייר???כי לא מצויין,פשוט המחירים של הלוחות סביבות 500 ה"פשוטים" והלוח שבחרתי זה תוספת של עוד 150 שח שלא אכפת לי להוסיף בגלל הקרוס פייר.אם יש לוח אחר עם קרוס פייר ביותר זול אני מאוד אשמח לשמוע (רק של גיגהבייט)לגבי זיכרונות אני אקח 1333 של קינגסטון או OCZלגבי מארז פשוט הוא המארז הכי יפה ראיתי שממליצים על ANTEC 300 אבל הוא לא לטעמי...מה עם מארז מחשב Xclio דגם Coolbox Advanced צבע שחור כולל 5 http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4945&CatCode=628האם ה וא שקט והעובדה שיש בו 5 מאוורים חיובית??אני מבין ששאר המפרט בסדר כי לא הערתם לי אז בבקשה תמליצו לי על מאז טוב אחר ועל לוח אם אם ידוע לכם.ולגבי המסך אני אברר משהו בפורום מסכים. תודה רבהההה[br]פורסם בתאריך: 7.03.2010 בשעה 18:37:03http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&cat=82הלוח אם שהתככוונתי הוא זה,נראה לי שהתבלבתי בלוח למעלה.. הלוח הזה עולה 650 שח..
פורסם 2010 במרץ 716 שנים שמתי לב שאתה מרכיב את המפרט מאייבורי, הם לא גדולים בלוחות לAMD מסתבר אז הלוח היחיד שמיוצג אצלהם באתר ותומך בCF הוא : http://ivory.co.il/product.asp?productid=3260&CatCode=544 קח בחשבון שבשביל CF צריך לרוב 2 כרטיסים שהם אותו הדבר, לפעמים גם מאותה הסדרה זה בסדר.. ככה שאם אתה מתכנן לקנות עכשיו כרטיס ועוד שנה להוסיף כרטיס חדש מסדרה חדשה זה לא ילך.. לגבי הזכרונות.. אם הOCZ מגיעים עם פלטות קרור אז הם עדיפים.. לרוב הזכרונות של קינגסטון הם ממש OEM ומגיעים בDIMMים רגילים ללא שום תוספת.. האמת שהמארז שבחרת ממש לא נראה שקט מה גם שהמאוורר העליון שלו הוא 80 ממ (חסרון) ממליץ בחום לשקול את המארז הזה : http://ivory.co.il/product.asp?productid=5009&CatCode=630 נראה מארז שקט והוא גם יפה (נשמע שזה מה שאתה מחפש) או זה: http://ivory.co.il/product.asp?productid=4063&CatCode=624 זול יותר אבל זה מארז נפוץ מאוד עם הרבה ביקורות טובות אני אישית משתמש ב590 של CM אבל הוא בטח לא יראה לך יפה מקווה שזה עונה לך לגבי כל השאלות
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר ראשית תו'דה רבה על התגובה!!!!המארז באמת יפה..אבל יקר קצת לא??לגבי הלוח אם זה הלוח אם שנתתי לינק בקי אס פי.הדגם.אם לא יהיה להם, שיזמינו ואם לא, אני לא אקנה מהם- אני רוצה כל רכיב ורכיב שאנני בוחר.לגבי קרוס פייר, יש לוח אחר שתומך בכרטיס מדגם שונה??? כלומר שני כרטיסים שונים?לא זהים?ולגבי הזיכרונות אני אקח עם צלעות קירור של OCZ למרות שזה מייקר את העסק.נשאר רק להינעל על המארז..אגב נאמר לי שהמעבד שבחרתי יהווה צוואר בקבוק לשני 5850 ויגיביל את הביצועים. ושעדיף לקחת אינטל I7 האומנם??? אני בכלל הבנתי שהמעעבד שבחרתי חזק יותר למשחקים מאינטל...
פורסם 2010 במרץ 716 שנים במבחני ביצועים i7 920 חזק יותר מהפנום 2 X4 לדעתי.. אבל גם המחיר בהתאם לא יודע לגבי צוואר בקבוק, לצערי לא יצא לי להתנסות בזה יותר מידי יש לוח בKSP שתומך בCF מלא אבל אין לו תמיכה בUSB3 והוא גם עולה בכמה מאות שקלים יותר : http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7687 שוב, כמו כשאמרתי, CF לרוב דורש שני כרטיסים זהים או לפחות כרטיסים מאותה הסדרה (יש כל מיני טבלאות תאימות באתר של AMD) - זה לא בגלל הלוח אלא בגלל הטכנולוגיה. ככה שתשקול את העניין. המארז של NZXT, לפי התיאור שלו נראה מאוד שקט ועם פיצ'רים נחמדים - הרכבה ללא מברג, רפידות על מחזיקי הHDD וכו' בעיקרון הוא יקר יחסית, אבל קח בחשבון שאם אתה רוצה מארז שקט לרוב הוא גם יהיה יקר, אם אתה רוצה להתפשר זה כבר עניין שלך. יחסית למארז שקט הוא זול, נגיד ככה אתה מוזמן לבחון מארזים נוספים ולהביא לפה כדי שאפשר יהיה להגיב. קח בחשבון שכל מארז עם חלון יהיה כנראה רועש וכל מארז שיש בו פתחי מאוורר פחות מ120 ממ לא באים בחשבון (לדעתי) בהצלחה
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר ראשית המון המוןו תודהה על התגובות המושקעות והמפורטות!!! שנית, Model GA-790XT-USB3 החלטתי ללכת על הלוח הזה הוא עולה רק 650..ושאר הלוחות שעולים 500 אין בהם קרוס פייר או USB 3. אני אספוג 150 שח לגבי המארז..אני חשבתי גם על מארז מחשב Antec דגם Sonata III 500 כולל ספק 500W דלת קידמית נפתחת מאוורר אחורי http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1539&CatCode=625 העניין שהוא רק 500 וואט ולא יודע אם יחזיק את המערכת. לגבי המסך האם הוא FHD.? כי לא כתוב, או פשוט רק במסכי טלויזיה כותבים FHD? אני לא מעודכן ככ:ושוב מתנצל על ריבוי השאלות פעם הקודמת קניתי מחשב שהייצה כבר יציאה PCI-E ולא ידעתי וקניתי AGP לכן עכשיו אני רוצה משהו יחסית נחמד שבעתיד אוכל לשדרג ולא להתחרט על הקנייה אז שוב תודהההה
פורסם 2010 במרץ 716 שנים לגבי הלוח - שים לב שזה לא CF מלא.. אחד מהסלוטים יעבוד ב PCI-E x8.. זה אמנם נותן CF אבל לא ממצה את הביצועים ששני הכרטיסים יכולים לתת ביחד המארז שבחרת הוא אחלה מארז, אבל לדעתי הוא מארז יקר. עם איזה ספק הוא מגיע ? במסכים אני לא מבין.. מצטער
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר הוא מגיע עם ספק של 500 וואט..ירדתי מהעניין של המארז הזה בגלל הספק והחלטתי ללכת על המלצתך, מארז מחשב NZXT דגם HU001 צבע שחור כולל 2 מאווררים http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5009&CatCode=630 העניין שהוא מגיע רק עם 2 מאווררים מקווה שזה יספיק,כי השאר מגיעים עם 4!! מאתה החברה. אבל קראתי ביקורות באנגלית ונאמר שהוא מארז ממש שקט. לכן אני אלך עליו למרות 2 המאווררים תודה לך. לגבי הלוח אני עכשיו בבאסה אין לוח עם תמיכה מלאה בקרוס פייר של גיגבייט ועם 1333 ו DDR 3 וUSB 3 עד 650 שח פרט לזה??תודה רבה...רק הלוח נשאר לי ויש לי מחשבשוב תודה
פורסם 2010 במרץ 716 שנים ספק - ממליץ שתיקח את אחד המומלצים בהתחלה מארז - לדעתי אמור להספיק, כדי להיות בטוח קח את המפרט הסופי + המארז שהצענו, תכתוב בפורום מארזים מה הדרישה שלך (מארז יפה ושקט) ותראה מה הם אומרים.. אנחנו אמנם מבינים פה בדברים האלה אבל כל פורום ותחום המומחיות שלו לוח - אין מה לעשות.. USB3 זה תקן חדש.. אם אתה רוצה לוח טוב שתומך לגמרי בCF וגם בUSB 3 זה יעלה לך כסף.. המבחר באייבורי ובKSP דל מבחינת AMD.. לצערי ברמת הלוחות והמעבדים אני פחות מבין בהם ולא יודע להמליץ על מקום אחר שמוכר אותם
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר טוב חברים מצאתי לוח אם מעולה ב 715 שח !!!תומך USB 3תומך קרוס פייר PCI 16 כפול 2תומך סאטה 3DDR 3האם הבנתי נכון???? לא מאמין שלא ראיתי אותו לפניhttp://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3263GA-790XTA-UD4האם כל מה שכתבתי נכון??? הבנתי גם שהוא זכה בהמון פרסים תודה
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר אבל כתוב במפרט שבאתר2 PCI-E 2.0 x16 interface with ATI CrossFireX support for ultimate graphics performance ששניים של PCIE 16בסעיף 9.http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3263
