פורסם 2010 במרץ 716 שנים שלום,בעקבות המלצה כאן בפורום קניתי לא מזמן כרטיס טלוויזיה hauppauge PVR-150, שעבד מצויין על Windows 7 32bit עם 2GB של RAM. לפני כמה ימים שידרגתי את הזיכרון ל-4GB והתקנתי Windows 7 64bit כדי לנצל את הזיכרון.כעת יש לי בעיה עם הכרטיס טלוויזיה.נזכרתי שכאשר המליצו לי עליו אמרו שיש פתרון:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=445604אחרי שבאתר של hauppauge רשום שהדרייבר לא תומך ב-64bit עם 4GB ומעלה, חיפשתי באינטרנט ומצאתי דרייבר בשם:070206%20amity2%202.0.48.25037.prerelease.zipאבל הדרייבר הזה לא פעל טוב וראו תמונה חצי ירוקה עם פיקסלים.ניסיתי אחרי זה להתקין את הדרייבר מהאתר בכל זאת, וממבט ראשון זה נראה סבבה, אבל המצב התדרדר לאחר זמן מה. לאחר ריסט זה התחיל בסדר, אבל לאחר זמן מה שוב התחילו תקיעות ופיקסולים.האם מישהו יודע על פתרון לבעיה?הערה: ראיתי באינטרנט שאומרים להגביל את הזיכרון לפחות מ-4096MB, אבל עוד לא ניסיתי זאת - מישהו יודע אם זה עובד?בתודה מראש,רון.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים תיצתרך להקריב 1GB זיכרון1 - Presse START2 - Typed: "msconfig"3 - Moved over to the "Boot" tab4 - Clicked "Advanced options..."5 - Checked off "Maximum memory"6 - Decreased memory from its full amount of 4096 to 40887 - Clicked OK and accepted my changes & rebooted my computerIf you're running more than 4GB of RAM this isn't much of a fix, because I wouldn't want to give up more than 1GB of RAM; but in my case I only gave up about 8 MB, which is so minor I haven't even seen a performance change, nor would there be one really.Let me know how far you get with this trick! I think 8 MB off my RAM is a sacrifice I'm willing to make to get my 2 TV tuners working again.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר לפי מה שרשום צריך להקריב כמה MB ולא 1GB, אם זה ככה, אז זה הגיוני. אם זה 1GB אז אני יכול לחזור ל-32bit וזהו.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אם אתה מוותר על 1GB אתה לא יכול לחוזר ל 32bit, מומלץ מאוד שתחזור ל 32bit כי אז אתה מפסיד הרבה זיכרון (יותר מ 1GB).בכל מקרה, אני ניסיתי את זה וזה לא עובד תמיד (לפעמים כן לפעמים לא).
