מחשב פצצה, בעבד מזייף
יש לי משחב פצצה באמת השקעתי בו המון אבל משהו לא עובד בסדר, כודם כל המיפרט :
p4-2.4c ht
radeon 9800pro 256mg
mb:asus p4p800
1024 ddr memory (dual channel) s
wd- 80gb 7200 rpm
עכשיו הכלל פועל פצצה, אבל אני מרגיש שבמחשב לא מנצל את כל היכולת שלו, ויש לו יכולת.... הפעלתי 3dmark 2003 והסרטים פועלים פצצה, אבל שהגעתי לCPU test-2 משהו לא היה בסדר זה היה על 1-0 אפ פי אס, אז התקשרתי לחבר שלי ורציתי שהוא יפעיל גם את אותו טסט
אני סיימתי ב-249 פריימים והוא ב350- שלו יש p4 -1.7
בדקתי הכל, ספק כח אולי זההכרטיס מסך החלפתי מעבד הכל!!, אבל שום דבר , לבסוף נשאר הלוח אם(אולי הוא פגום), מה שאני מבקש אם אתם יכולים להביא לי שמות של דגמים טובים של מדרבורדים asus or gigabyte וזה חייב להיות דואלי או פשוט לתת לי עצות אולי זה משהו אחר
ואם אתם יכולים למי שיש מעבד כמו שלי ויש לו 3dmark2003 שיגיד לי עם כמה פריימים הוא מסיים את הסרט, זה חשוב לי נורא!!
תודה רבה!!!
FUTUREMARK אומרים שאי אפשר להשוות מעבדים עם ה CPU TEST אלא אם כל שאר החומרה זהה ואני מנחש שזה לא המצב
אז במקום תריץ סנדרה או משהו כזה ותראה מה זה אומר על הביצועים אולי אין בכלל בעייה
מזה סנדרה?, ולחבר שלי יש לוח אם מסריח וזיכרונות לא משהו, אז זה לא המפרט, כי שלי הרבה יותר טוב ;/
סנדרה זה תוכנה כללית לניטור המחשב אתה יכול להוריד את הגרסה החינמית שלה פה באתר
סתם שאלה.. התקנת דריברים ללוח אם?
ברור! זה הדבר הראשון שעשיתי, אתה יכול להביא לי לינק? לתוכנה
איתה לי בעיה שנשמעת אותו דבר , החלפתי את כל החלקים בסוף זה המשיך לעשות את זה , החלפתי מעבד והכל היה בסדר , תבקש מהחנות שיחליפו לך. :)
יש לי חבר שיש לו מעבד 3 ג'יגה והCPU טסט רץ לו על FPS 0-1
זה ככה אצל כולם
החלפתי כבר לשל יסטרוניקס מקורי, וזה לא עזר ,עכשיו אני מתקין את סנדרה ניראה כבר...
בתוצאות הסופיות אני מקבל במבחן השני 8 FPS, הקצב יורד לפעמים ל פריים אחד או שניים אבל השאלה היא מה התוצאה הסופית.
אתה בטוח שהבאס שלך מכוון ל 200 מה"ז ושהזיכרון פועל בדואל ?
