זכרונות RD-RAM
תגיד לי גרת מתחת לסלע(ביטוי) בשנה האחרונה. RDRAM נכחד מהשוק לאט לאט. לאינטל היה הסכם לא נח איתם, שהיא ניסתה לכפות אותם באמצעות המונופול, אך השוק אמר את שלו והצביע לDDR. זכרון RDRAM זה מגה"צ גבוה, אבל BIT נמוך והוא עושה פחות פעולות בכל סיבוב שעון. זכרון מאובן. תתאורר קצת בכמה אתרי חומרה עולמים או שתחזור לישון את שנת החורף, שכנראה ניגשת אליה לפני שנה ומאז לא התעדכנת.
:clapper:
משום מה הRDRAM תמיד מזכיר לי את הEDO העתיק...לא יודע למה...
הזכרונות האלה לא תפסו בשוק, מחיר גבוה וביצועים נמוכים, אם אינטל וויתרה עליהם אז הם באמת גרועים :)
דווקא בזמנו RDRAM היה בעל ביצועים ענקיים היה לך רק DDR 266 בתור אופציה אחרת
אנשים כמובן קנו את ה DDR כי המחיר שלו היה שפוי אבל אם רצית ביצועים בכל מחיר זה היה רק RDRAM
בכל מקרה מאז הומצא ה DUAL DDR שנתן ביצועים שווים ל RDRAM במחיר שפוי ובימינו עם DUAL DDR 400 זה אפילו עוקף לא במעט
הביצועים של ה RDRAM דווקא טובים מאוד אבל כל מה שקרה זה בגלל המחיר.
עכשיו כשיש לך DUAL DDR אתה יכול להגיע לביצועים טיפה יותר טובים מה RDRAM 800 ועדיין
באיזה חצי מחיר...
PC1066 לא פועל ב 1066 מה"ז בדיוק כמו ש DDR400 לא פועל ב 400 מה"ז!
PC800 RDRAM
400MHz
2 operations/clock
16bit
1600MB/S
3200MB/S in dual channel
PC1066 RDRAM
533MHz
2 operations/clock
16bit
2100MB/S
4200MB/S in dual channel
RIMM4200 RDRAM
533MHz
2 operations/clock
32bit
4200MB/S
doesn't exist in dual channel
DDR400
200MHz
2 operations/clock
64bit
3200MB/S
6400MB/S in dual channel
נכון אבל לא נכנסתי לזה כל כך לעומק מכל בחינה מעשית DDR 400 נחשב כ 400 MHZ
לא נכון. רוחב הפס הוא למעשה כמו 400MHZ אבל המהירות המקורית היא 200MHZ בשני ערוצים
זה מה שהתכוונתי שרוחב הפס הוא 400 MHZ בעצם
וזה חסר תכלית להתווכח אם להחשיב את זה 400 MHZ או לא שנינו יודעים בדיוק מה הולך שם
