מה דעתכם על המפרט הבא.. הגבול הוא 4000 ש"ח (ללא מסך)
Leadtek NForce2-ST K7NCR18D PRO-II 654
2X GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon 772
AMD ATHLON XP 2500 527
WD 120GB 7200RPM 8MB 655
LG DVD 16x48 OEM 223
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD 160
TASK 3003 Color 300W Case 197
Prolink PixelView GeForce FX5600 128MB 792
המחשב נועד למשחקים, סרטים ואינטרנט..
הגבול הוא 4000 ש"ח וזה בדיוק מה שיוצא כרגע.
המלצות להוזלה יתקבלו בברכה.. ;D
OK, אז ככה :
1. אם אתה לא הולך לעשות OC, אתה לא צריך את ההיטסינק של VANTEC, יספיק ההיטסינק שבא עם המעבד.
2. תשקול להחליף את הכרטיס מסך בRADEON 9600PRO, זה קצת יותר יקר, אבל אם תחסוך על ההיטסינק, זה יהיה הרבה יותר טוב במשחקים.
3. לוח אם ABIT NF7 אני חושב שהוא יותר טוב, אם אתה רוצה עם תוספות תיקח את NF7-SL
1. אל תיקח לידטק, קח EPOX או ABIT
2. תקח DVD של כל חברה כמעט חוץ מLG (לייטאון או פיוניר הכי ממולצים)
3. הגיפורס הזה בכלל לא ממולץ (הוא גרוע בלשון המעטה, כפי שזה שמעלי אמר, RADEON 9600Pro יהיה הרבה יותר טוב)
בתנאי שלא מתוכנן OC זה מפרט מצויין:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3958.91
אם מתוכנן OC אז אתה יכול לקצץ מהכרטיס מסך ולקחת זיכרונות והיטסינק למעבד יותר איכותיים.
מחיר מעניין למעבד אני חייב לציין.. (הא אוקיי.. דובים.. כרגיל שוברים מחירי שוק.. ::) )
המפרט של עידו מעולה.
אין לך צורך ב-DualDDR, ובטח שלא ב-Golden Dragon.
תודה לכולם.
1. שינוי במחיר יש עוד 500 ש"ח.
2. למה לא לקחת שני זכרונות. אומרים שזה יותר מהיר...???
באינטל מרגישים בהבדל, אבל בAMD הDUAL ממש בקושי משפיע.
למה לקחת הארד דיסק S-ATA ?!
קח הארד דיסק של WD 8MB אתה מקבל עליו גם 3 שנים אחריות .
אין שום דבר רע בלידטק ::) ::) ::)
לקחתי SATA בגלל שהוא עולה רק עוד 20 ש"ח...אז למה לא?
כי בשביל סאטא ( ;D) הוא צריך כבלים מיוחדים (שלא נראה לי שישתמש בהם)
וכמו שההבדל בין ATA100 ל ATA133 זניחככה אני מניח שגם ב ATA 150 (סאטא)
אבל זה סה"כ 20 ש"ח! אז מה זה כבר משנה...? ???
- שהוא לא ישתמש בזה
- שאין הרבה זמן אחריות (יחסית לWD ואחריות מאוד חשובה)
- הפרש ביצועים זניח
לפי דעתי (ועוד הרבה אנשים) שווה להשקיע את ה 20 שקל האלה רק בשביל הכבל היותר נוח
הדיון המשיך לת'רד הזה.
ננעל.
