שאלה מצחיקה ומוזרה אבל בכל זאת..
אוקי..
יש לי
game-boy color
שהוא די ישן ולא עובד משום מה..
עכשיו חשבתי לקחת את המסך שלו ולחבר למחשב כמו מסך
LCD
(לא מסך של המחשב כמובן מסך קטן מתחת לסי די רום שמראה פרטים כמו במדריך של הכנת צג LCD למחשב..)
עכשיו זה נשמע ממש לא הגיוני, ואני לא בטוח אם ניתן לעשות כזה דבר ואם זה יכול לפעול..
אבל בכל זאת רציתי לשאול אותכם אם אפשר לעשות את זה ואם כן אז החיבורית צרכים להיות ממש שונים
(בגלל הצבעים)
אז אם אפשר(ואני בספק שכך)תוכלו לתת לי סכמת חיבורים או משהו בסגנון הזה..
תודה מראש, רן!
8)
נשמע טוב...תנסה לבדוק במנועי חיפוש כמו גוגל וכו' אם יש מידע על זה
וואהו, אחלה רעיון !!
זה צריך להיות פצצה של מוד, אין לי הרבה מה לתרום, אבל באמת
תתחיל לחפש במנועי חיפוש בעולם, בטח יש איזה מטורף
שכבר ניסה (בחו"ל...)
בהצלחה
ותעדכן אותנו !
HF
עריכה: בדקתי וחיפשתי, וזה אחלה אתר שמפרט הרבה (כולל סכמות)
על החומרה של הגיימבוי קולור.
מקווה שזה יעזור קצת
http://fms.komkon.org/GameBoy/Tech/Hardware.html
נראה לי שמצאתי את סכמת החיבורים
(תודה ל HF Integrale שעזר לי למצוא!)
עכשיו זה נראה ממש ממש מסובך!!
ומשום מה יש שם ציפ כלשהו שהם הוסיפו אין לי שמץ מה עושים שם אולי אתם תצליחו קצת להבין..
הינה הקישור..
http://www.devrs.com/gb/files/camlink.gif
ויש עוד אחד..
http://fms.komkon.org/GameBoy/Tech/LinkToLPT.gif
נראה לי שהראשון יותר מתאים
ודרך הקישור הבאה נלקחו התמונות אתם יכולים אולי להסתובב שם אולי למצוא עוד פרטים..
אז אם מצאתם מידע חדש תכתבו לאט לאט נוכל להגיע ביחד למוד מקורי!
D:
אוקי..בלי קשר לנושא הזה..אני רציתי גם ללכת לקנות מסך LCD רגיל כמו שמוצג במדריך במעל בקר
HD44780
מה שזה לא יהיה... וגם נגד משתנה של 100ohm אז באיזה חנות ניתן להשיג את זה?
והאם אפשר להשתמש בקבל COM במקום מדפסת אם כן אז איך?
ואם אני משתמש במדפסת אני לא צריך את החוט ריבון הזה?
בעע ממש מסובך לי המדריך אפשר שמישהו יסביר לי קצת..
אני רק עכשיו נכנסתי לתחום..
אני מצטער שאני מקפיץ אני פשוט מחכה לתשובה..
ואתם כבר לא עונים כמה שעות...
בבקשה תעזרו לי תיהיו נחמדים D:
ואני יודע שאתם נחמדים!
D: בלי להתחנף...
אני יכול לספר לכם שלפני כחצי שנה התחלתי להתעניין במערכת phpbbbheb והתחלתי לשאול איפה מורידים וזה וזה
בסוף אחרי חצי שנה נהייתי ממש שולט במערכת אני יודע אליה הכל אני יכול לעשות איתה הכל...(והיא פשוטה וכל אחד יודע)
ועזרתי למאות אנשים (ואני לא מגזים!!) אחרי שהבנתי שאני כבר מבין התחלתי לעזור למי שביקש עזרה בפורומים ובאי סי קיו
הייתי כמעט יכול להיות חבר צוות היה לי קשר טוב עם כל המנהלים היו לי 1000 הודעות לא שזה הרבה והייתי אפילו חבר צוות
בפורום מיוחד שנפתח לזמן מוגבל ועזבתי אותם כי הם עצבנו אותי סיפור ארוך..
אז אני רוצה להתחיל נושא חדש יש לי המון ידע במחשבים שפות תכנות חוץ מ PHP ופסקל וHTML וכל הבולשיט הפשוט הזה
אני כבר כ6 שנים על המחשב רצוף יום יום חחח ממש כמו פריק מחשבים ואני רוצה להתחיל עכשיו את הנושא של המודינג לכן בהתחלה
זה קשה לי ואני שואל הרבה שאלות ואז אני מתחיל לעזור לעוד אנשים...
אז זה לא היה כל כך קשור לנושא..אבל תעזרו לי בבקשה..
תודה D:
כשנכנסתי לכאן ציפיתי לתגובות מצחיקות אבל כנראה באמת אפשר!
תמשיכו לתת לינקים! :D
HD44780
אני ועוד שניים מחברי קנינו מ http://www.arihav.com/
תצוגת LCD של 4X20 והיא פשוט מעולה.
היא נשלטת בעזרת תוכנת CrystalFontz עם תמיכה מובנית ב MBM.
עלה לנו 104 ש"ח מסך
ועוד כבל ועוד חוטים וכיוב' בערך עוד 45 ש"ח
ובסך הכל 150 ש"ח בערך
מקווה שלזה התכוונת.
HF
יש פה מישהו מאיזור נס-ציונה\רחובות\ראשון לציון שיכול לעזור לי עם המסך הזה? אני גרוע בהלחמות.
איך זה אפשרי הראי למסך אין מפאנח ובלי פאנח
אי אפשר לקנפג אותו
אם מישהו יצליח לעשות עם גיימבוי רגיל שחור לבן
בבקשה להגיד לי איך כי יש לי גמבויי שסתם שוכב לו...
כן זה מצויין!!
114 שקלים לצג..
אבל אין לי כל כך מושג בקשר לנגד המשתנה ולכבלים שצריך אם אני אבוא לחנות ואגיד לו שאני רוצה לחבר למחשב
ואגיד לו שצריך איזה משתנה וזה הוא יבין אותי ויותן לי את החלקים שצריך?
אני נראה לח אלך לשם כבר מחר!
עם קצת רצון ויכולת, גם פיל יכול לזיין תרנגולת.
אם לא תנסה אף פעם איך לא תהיה גרוע :P (אלא אם כן חסרה לך יד/יש לך בעיית רעידות)
לבחור עם הגיים בוי... אותי היה מדאיג לא החיבור, אלא עם איזה תוכנה בכלל להציג דברים על המסך הזה ;)
גם אני מצתרף לבקשה ::)
עריכה : עכשיו פתחתי את הגמבוי הישן לראות איך זה בפנים ושברתי חלק מהלוח שלו :P
זה לא ממש מסובך שם בפנים, אבל התצוגה היא על אותו לוח של המקשים ושל הרמקול ולא על לוח נפרד וזה מסבך טיפה (הרבה) את העסק...
החלק ששברתי הוא על הלוח של התצוגה אבל קשור למקשים (החיישנים, האמת אני לא בטוח מה זה, שלהם), ולכן אני יכול איכשהוא לסדר את זה על ידי הדבקה והעברת איזה חוט שם איפה שצריך.
כל הלוח הזה (של התצוגה המקשים והרמקול) מחובר על ידי מן "כבל" של 21 חוטים ללוח אחר (גדול יותר) שממוקם באחורי הגמבוי.
אני כבר פתחתי את הגיים בוי כולור שלי ולא היה איכפת לי לשבור אותו לגמרי כי הוא לא עבד במלא
ולתקן אותו זה יעלה כמו חדש בטח כי קצרתי אותו מוות!! חחח על ידי מטח של 12 V
חחח (והוא צריך 3 V) לא עם המחשב עם סתם סוללה...
זה לא פגע במסך אלה זה שרף איזה מוליך שקשור לחיבר של המתג או משהו כזה ובדקתי את המסך על ידי שנתתי לו מתחים
קטנים וראיתי שהוא עובד
אבל שברתי את הלוח בטעות איפה שהחלק של הכפתורים (מתחת למסך) ולא נראה לי שהם קשורים כי כל התכנות של המסך נמצא בחלק העליון של הלוח.. ככה שנשאר שלי חלק עליון של המכשיר פתוח ולא פגום..
אני רק מחכה למצוא איזה מדריך באינטרנט שיעזור לי לחבר את זה..
קאקר... מה זה 12... תן לו ב220 ;D (אני לא אחרי לשום פציעות כמובן)
אם אתה יכול לתת לנו סריקה/צילום של המסך, מקדימה ומאחורה... אולי יועיל :)
