פורסם 2010 במרץ 316 שנים שלום כולם, חבר ביקש ממני להרכיב לו מפרט ואני די עסוק בשבועיים הקרובים אז החלטתי להיוועץ בחבר'ה הטובים של הפורום. אשמח אם תוכלו לעזור. הפרטים המלאים : 1. מה התקציב המקסימלי? 7k האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? להשתדל לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1k 2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? עבודה עם מוזיקה - מיקסים ויצירה (אלקטרוני), גיימינג בינוני (לא משחק במשחקים TOP OF THE LINE) וניסויי סיסטם. א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו : CUE BASE, Virutal PC, V-Sphere,Visual Studio ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה : לא לשם פרנסה, אבל ארצה לעבוד במקביל עם רוב מה שציינתי. ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 19" * באיזה סוג משחקים תשחקו? GTA IV, FIFA 2010 - בעיקרון אני משחק רוב הזמן במשחקי נוסטלגיה אבל פה ושם משחקים בסגנון הזה. * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רצוי גבוהות 3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? 2 צורבי DVD 4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? 5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. 6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7 7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא, אבל אשמח אם המחשב לא יפלוט חום כמו תנור 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי הרכבה בחנות, בתקציב הזה אני מצפה להרכבה חינם. 9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? האמת מעדיף את KSP, צריך חנות בירושלים או במרכז ת"א. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? לא 11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא תודה מראש
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר סליחה מראש על הדאבלישבתי רבע שעה להכין מארז שנראה לי עומד מעבר לציפיות ובמסגרת התקציב.האמת לא ניסיתי לחסוך יותר מידי, בניתי מארז קריר יחסית, שקט יחסית ובעל ביצועים טובים.שמתי דיסק קשיח אחד לכל המידע ואחד למערכת ההפעלה בלבד. דיברתי עם החבר שלי והוא אמר שהוא צריך מינימום 1.5 טרה.המפרט : מעבדי אינטל Core i7 920, s1366, 8MB Tray 1 - 1295 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E 1 - 1080 זכרונות DDR III 1600Mhz 3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel 2 - 1560כרטיסי מסך Sapphire Price Units Total HD 5770 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 925 1 - 925 דיסקים קשיחים Western Digital 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II WD1600AAJS 1 - 195 1.5TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD15EARS 1 - 580 צורבים Sony Optiarc AD-7240S DVD±RW x24 Black Sata 2 - 240 מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Arctic F12 PWM 120mm 3 - 150 מאווררים וגופי קירור Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366 1 - 190 מארזים Antec P183 Mid Tower Black (No PSU) 1 - 730 ספקי כוח Corsair HX 450W Active PFC 12cm Fan Modular 1 - 420 Total price 7365₪מה דעתכם? איפה הגזמתי? מה לא משתלם? מה כדאי להחליף?נקודות שחשבתי עליהן : לדעתי אין צורך בכ"כ הרבה זיכרון - זה אמנם לא מזיק אבל זה גםפם עולה כסףףלדעתי גם לא בטוח שצריך את כל הקירור הזה ואת הקירור הספציפיי הזה. בכל זאת, קירור = רעש ואין איזו דרישה מיוחדת לקירור או OCעם הכרטיס לדעתי הבאתי כרטיס די מתאים - גם ביצועים טובים וגם שקט יחסיתגם הספק נראה לי כבחירה די מוצלחת
פורסם 2010 במרץ 316 שנים לא ציינת כרטיס קול, אני מניח שיש לו?תשקיע יותר בכוננים קשיחים מהירים (דוגמת ה-F3 של סמסונג) במקום לחסוך ולקנות אחד איטי של 1.5 טרה. הוא יעבוד עם הרבה קבצים וזה יהיה צוואר הבקבוק של העבודה שלו.המארז מוגזם, אפשר לקחת אחד זול יותר.כרטיס המסך מוגזם, ל-19" גם 5670 יספיק, והאמת - אפשר עוד למצוא 4850 של powercolor (גירסה יחסית שקטה) בסביבות ה-500 ש"ח. הכי משתלם ויהיה מספיק בשפע.מאווררים למארז - אם אתה מתכוון להחליף אותם בשביל לקבל שקט הייתי הולך אך ורק על הנוקטואה S12B. המאווררים של אנטק יהיו שקטים יותר מרוב במאווררים האחרים שאתה עשוי להוציא עליהם כסף, אז אם כבר לשדרג אז פעם אחת וכמו שצריך.ספק כוח - ה-S12II של סיסוניק עדיף מכל הבחינות (חוץ ממחיר, אבל גם שם הוא משתלם יותר) אני מציע שתלך עליו.
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר אתה חושב שבאמת יש צורך בכ"כ הרבה מאוררים למפרט שלא דורש OC ולא מתוכנן בו OC ? מה לגבי הקירור של המעבד? סביר?לגבי הכ"מ - הייתי מעדיף כרטיס תומך DX11 כדי לסגור את הפינה הזו בעתיד, אז יהיה יותר הגיוני ללכת על כרטיס מסדרת 5XXX.. השאלה היא האם 5670 מספיק שקט..יש מארז שקט יחסית מסויים שאתה יכול להמליץ עליו ?
פורסם 2010 במרץ 316 שנים אתה חושב שבאמת יש צורך בכ"כ הרבה מאוררים למפרט שלא דורש OC ולא מתוכנן בו OC ? לחלוטין לא. ראיתי שהוספתי מאווררים במפרט שלך, ולכן כתבתי את מה שכתבתי.מה לגבי הקירור של המעבד? סביר?אחלה.לגבי הכ"מ - הייתי מעדיף כרטיס תומך DX11 כדי לסגור את הפינה הזו בעתיד, אז יהיה יותר הגיוני ללכת על כרטיס מסדרת 5XXX.. השאלה היא האם 5670 מספיק שקט..יש דגמים כמו זה:http://www.skypc.co.il/pl_product~AX56701GBD5-H~8~0.htmשבאים עם קירור שקט יותר מהרגיל.יש מארז שקט יחסית מסויים שאתה יכול להמליץ עליו ? ה-SOLO של חברת Antec
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר אוקיי..אז נראה לי אני מוותר על כמות המאווררים הזו.. במידה ויש למארז 2 קיימים לא רואה כרגע צורך להוסיף נוספים במיוחד שיש לי קירור סבבה על המעבד.. נראה לי גם שאתה מסכים עם האמירה הזולגבי מארז.. הSOLO לא יהיה קטן מידי בשביל הרכיבים ? (קירור מעבד + כרטיס מסך + כרטיס קול + סידור כבלים)ולגבי הכ"מ - הקירור של PowerColor נראה סבבה.. הוא לא יהיה רועש ? עריכה: תוך התחשבות בכל ההתייחסויות, ובהתייחס לכך שאין את המאווררים שהומלצו בKSP, כנ"ל לגבי המארז והכ"מ, התפשרתי ושיחקתי פה ושם וזה מה שיצא לי : מעבדי אינטל Core i7 920, s1366, 8MB Tray - 1 - 1295 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E 1080 - 1 - 1080 זכרונות DDR III 1600Mhz 3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel - 2 - 1560 כרטיסי מסך ASUS HD 5670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E - 1 - 590 כרטיסי קול Creative Creative X-Fi Titanium 7.1 PCI-E - 1 - 490 דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ - 2 - 856 צורבים Sony Optiarc AD-7240S DVD±RW x24 Black Sata - 2 - 240 מאווררים וגופי קירור Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366 - 1 - 190 S-Flex Quiet 12cm Case Fan 800 RPM - 1 - 65 מארזים Antec Sonata III ATX Black Case (No PSU) - 1 - 340 ספקי כוח SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail) - 1 - 385 Total price 7091 ₪
פורסם 2010 במרץ 316 שנים אין כל כך טעם להשקיע כאן בפלטפורמה היקרה של X58, מערכת מבוססת CI7 860 תיתן את אותה תמורה בפחות כסף ועם תפוקת חום נמוכה יותר.
