פורסם 2010 במרץ 316 שנים עומרי איזה דגם הכרטיס מסך שלך בדיוק ?הוא רשםaxle3dולכרטיס הזה אכן יש רק 2 חוטים(מראים גם בתמונה באתר שלהם)חוץ מלנסות את AC Accelero S1 אני לא רואה עוד אופציה כדי לגרום לכרטיס הזה להיות חרישיאפשר גם לשקול למכור אותו ולקנות 4770
פורסם 2010 במרץ 416 שנים עמרי, חיבור 2 פינים לא מאפשר שליטה על הסל"ד של המאוורר, זה בסה"כ חיבור של פלוס ומינוס. חיבור 3 פינים זה חיבור שיש לו פין נוסף שהמטרה שלו היא לאפשר שליטה על סל"ד המאוורר, בדיוק בדומה לחיבור של המאוורר של המעבד או אחד מאלה של המארז.הברירה היחידה שיש לך היא למצוא גוף קירור שהמאוורר שלו שקט יותר מזה שיש לך. סביר להניח שתצטרך ללכת על גוף קירור גדול שמורכב עליו מאוורר גדול יותר שעובד בסל"ד נמוך יותר. או, שתקנה גוף קירור פסיבי. אני חושב שמדובר בכרטיס מסך יחסית קירור ולא צריכה להיות בעיה.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אתה בטוח? כי מהנסיון שלי, בכרטיסי מסך שיש להם את החוט הצהוב ניתן לשלוט על המהירות של המאוורר, יש חברות שגם מספקות תוכנות ניטור שאפשר לבחור בין מספר מצבים של מהירות סיבוב המאוורר.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים לא צריך לקנות כלום. יש פתרון קל ופשוט. 1. קודם כל תחליף משחה טרמית לכרטיס (הוריד אצלי קרוב ל10 מעלות ב8800GT). 2. תוריד את הכיסוי מפלסטיק שנמצא על ההיטסינק. 3. תנתק את המאורר הקיים. 4. תחבר מאורר 80/120 מ"מ ליד המאורר הרגיל (המנותק). 5. תבדוק את הטמפרטורה, לדעתי אפילו ישפר לך מעט את הטמ"פ. פשוט כי המאוררים הקטנים 40( ממ), דוחפים ממש מעט אויר. עשיתי את זה בזמנו, אך גם השארתי את המאורר הרגיל והוריד לי את הטמפרטורה משמעותית. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349814.0 רק חבל שהתמונות נמחקו :-/ בכל אופן בזמנו עשיתי עבודה די ערבית, וחיברתי את המאורר בעזרת חוט שפצור צבאי תוך 3 דקות. וזה החזיק שנה עד שמכרתי את הכרטיס בהצלחה.. עריכה: ראית שהכרטיס שלך לא נראה כמו הרפרנס של Nvidia שנראה כך: http://www.pcgameshardware.com/screenshots/418x627/2009/02/Nvidia-Geforce-GTS-250-angle.jpg אז יש רעיון אחר, פשוט תוציא את המאורר הנוכחי שלך, ותחבר מאורר מארז 80 ממ רגיל שקט במקומו. יעשה את העבודה בקלות.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מיכאל, אני מכיר את עמרי, הוא לא אוהב עבודה ערבית, אז הוא לא יעשה את מה שהצעת. אגב, אני מסכים איתו, יש לך מחשב מסודר, הוא רוצה שימשיך להיראות ככה.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר אז יש רעיון אחר, פשוט תוציא את המאורר הנוכחי שלך, ותחבר מאורר מארז 80 ממ רגיל שקט במקומו. יעשה את העבודה בקלות. מה שניסיתי לעשות זה לנתק אותו וזהו (), יש לידו שני מאווררים כאלה (120) במילא, אחד אחורי במארז ואחד בדלת, אבל לצערי זה לא עזר והטמפ' עלתה מאיזור ה-45 מעלות לאיזור ה-80.... זה הפחיד אותי אז החזרתי אותו אין לי ממש רעיון איך לחבר מאוורר רגיל על גוף הקירור, פשוט לקשור אותו עם חוט? זה לא קצת דבילי?
פורסם 2010 במרץ 416 שנים דבילי ? תלוי למי...מי שמחפש פתרון זול הולך על זה..ואיתי אכן הכבל הצהוב/RPM הוא רק לשם קריאת הRPM..גם רק עם שני כבלים אפשר לשלוט בו (במאווררים של מארז/מעבד)..אבל במקרה הזה אין אפשרות שליטה..כמו כן מבחינת חיבור הAccelero TWINTURBO מגיע עם מתאם לספק..אבל אתה מאבד את השליטה כאן..בכל מקרה הוא יהיה חרישי יותר..
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אתה בטוח? כי מהנסיון שלי, בכרטיסי מסך שיש להם את החוט הצהוב ניתן לשלוט על המהירות של המאוורר, יש חברות שגם מספקות תוכנות ניטור שאפשר לבחור בין מספר מצבים של מהירות סיבוב המאוורר. אם אתה רוצה לנטר אתה צריך את הצהוב, לא רוצה ניטור? לא צריך צהוב מתח כאמור הוא השחור והאדום, התעסקתי בזה די ויותר.... הכ.מסך יכול לשלוט על המאוורר ב2 דרכים. PWM או שליטה ישירה במתח... לאף אחד מהפעולות האלו החוט צהוב של הניטור לא הכרחי ולPWM הוא גם לא יעיל כי אי אפשר למדוד מהירות בשיטה הזאת באופן טוב. אבל במקרה הזה אין אפשרות שליטה..כמו כן מבחינת חיבור הAccelero TWINTURBO מגיע עם מתאם לספק..אבל אתה מאבד את השליטה כאן.. בקר FANMATE של זלמן... מאוד נחמד וזול, עשה אצלי את העבודה עד שחיברתי את הבקר SCYTHE שלי מבחינת הקירור... אפשר לחבר את המאוורר באותה שיטה שהמאורר כרגע מחובר, או עם גומיות... זה דווקא עובד מעולה תמונה מהביקורת שלי על הS1 וזה עוד כשלא היו את ה12CM הדקים שאפשר להשיג היום
פורסם 2010 במרץ 416 שנים השאלה היא האם אפשר להוציא את המאורר הנוכחי בקלות יחסית, אם כן אז תבדוק טמ"פ עם מאורר 80.לקשור עם חוט/ גומיות כמו שהציעו לפני, ומאורר 80ממ' יעשה את העבודה.ואת האמת לא מבין למה שזה יפריע למישהו איך זה נראה.המאורר הזה נמצא על הכ.מסך שלא רואים בכל מקרה. אז יהיה עליו חוט שקושר אותו לגוף קרור, לא סוף העולם לדעתי.וחיפשתי את התמונות שלקחתי בזמנו ממה שאני עשיתי, אך לא מצאתי, בכל מקרה זה לא היה כזה נורא ;D
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר חח זה לא עניין של כיעור, זה עניין של יציבות (פיזית).. איך חוט אמור להחזיק מאוורר 120מ"מ שיהיה יציב ולא ירעד (ואז יעשה המון רעש מהרעידות..) ?
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אני לא מדבר על חוט תפירה, אלה על חוט שפצור, (שרוך יכול לעבוד). ואצלי זה החזיק מעולה ולא עשה שום רעשים. הכל עניין של איך אתה קושר את זה אני מניח, ויציבות זאת לא בעיה. תחשוב שקושרים את הרצועה של הנשק עם זה וזה יכול להחזיק שנים (את הנשק במילואים תמיד קיבלתי משופצר כבר עם חוט שפצור אחד ולא שניים כמו שעושים בטירונות), ומחזיק מצויין. אז מאורר ששוקל 100 גרם, אין שום בעייה רק תוודא שזה אכן מקרר מספיק טוב את הכרטיס. ואחרי זה אתה יכול לחשוב על קומבינות יותר אסטטיות..
פורסם 2010 במרץ 416 שנים חח זה לא עניין של כיעור, זה עניין של יציבות (פיזית).. איך חוט אמור להחזיק מאוורר 120מ"מ שיהיה יציב ולא ירעד (ואז יעשה המון רעש מהרעידות..) ?תסתכל בתמונה שלי, מדובר על חוט גמיש שקונים ב2 שקל למטר בכל חור... המאוורר לא זז מילימטר, מתחתיו (לא רואים) יש חתיכה קטנה של ספוג שמרימה אותו קצת מעל הסינק ומונעת רעידות.
פורסם 2010 במרץ 516 שנים למנוע ויברציות? כמו שמעליי כתבו, ממש קל, רק לחשוב צעד קדימה, למצוא ספוג דק, ולהניח מתחת למאורר, זאת אומרת להרים אותו בכמה מ"מ מעל הסינק עצמו. זה הכל. מונוע ויברציות מיותרות למי שחושש.
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר אז רק שיהיה רשום פה... בסוף לקחתי מאוורר 80 מ"מ ישן שהיה לי (של AeroCool, מאוורר שרץ ב-1,000rpm ושקט לחלוטין), וחיברתי אותו במקום המאוורר של הכרטיס מסך, עם 2 גומיות. נראה שזה בסדר, הטמפ' נשארה באיזור ה-45 מעלות והחיים יפים. אגב, המאוורר שהגיע עם הכרטיס הוא L2 Plus, זה היה כתוב לו על הצד ולא שמתי לב עד שהורדתי אותו.. זבל של מאוורר, מרעיש כמו המוות.. אל תקנו
