איך להשתיק כרטיס מסך (GTS 250) ?
המאוורר של כרטיס המסך שלי, GTS 250, חופר לי בשכל.
משום מה אני לא מצליח להוריד לו את המהירות עם שום תוכנה, לא speedfan, לא riva tuner, ולא שום דבר אחר...
המאוורר מחובר לכרטיס עם חיבור של 2 חוטים בלבד (כלומר ללא ניטור), האם זאת הסיבה?
האם יש דרך אחרת להחליש אותו?
האם יש פיתרון קירור צד 3 שקט לחלוטין (אוויר כמובן) שמתאים ל-GTS 250? מה מומלץ?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
אין לך אפשרות לשלוט על המאוורר שכן הוא בעל שני כבלים..
להחליש אותו רק עם בקר חיצוני או נגד..או לרכוש קירור..
מבחינת השקעה על קירור..זה לא הכי שווה את זה..אבל הקירור ישמש אותך בעתיד ולכן זה יתרון..
הAccelero TWIN TURBO שהוצע יהיה מצויין..
תודה,
נראה קצת overkill, לא?
יש משהו יותר צנוע?
הAccelero TWIN TURBO אכן גדול..אבל בהשקעה של 100-120+- שקלים הוא די שווה את זה..במיוחד עם היכולת שלו להתמודד עם כרטיסים חדשים יותר לעתיד..
בכל מקרה זה בחירה שלך..הS1 יהיה גם גדול וגם תזדקק לרכוש לו מאוורים בנוסף..הL2 יעשה את העבודה ויהיה "קטן" ;D לך עליו.. :xyxthumbs:
הוא לא רועש ולא אפסי (לא מאמין שתשמע אותו) אבל מנסיון עם כרטיסים שהגיעו עם הקרור הזה מובנה - לציר המאוורר יש נטייה למות בטרם עת...
דומה, כן
אבל הוא יותר רועש מ-5 מאווררים אחרים (מארז קדימה/אחורה/דלת, מעבד, ספק כוח) שיש לי במארז ביחד... :-\
מניסיון, ה-TURBO TWIN ממש אבל ממש חריש בעוצמה של 50% (תוודא שיש לך חיבור מתאים על הכרטיס אם אתה מחליט לקנות אותו) והוא יהיה אחלה של קירור לכל כרטיס שרק תשים אותו עליו... השקעה טובה.
וכמובן שאין צורך בכלל לציין שהוא מקרר כמו מקרר...
מה זה "חיבור מתאים" ? יש שם חיבור רגיל, כמו שכתבתי רק עם 2 חוטים.. לא 3.
אם ב-100% הוא לא כזה חרישי, ואי אפשר לשלוט עליו, אז לא עשיתי כלום..
אם בכרטיס עצמו יש רק חיבור של שתי חוטים אז באמת אין מה לקחת אותו... אני ינסה למצוא לך חלופה מתאימה.
עומרי איזה דגם הכרטיס מסך שלך בדיוק ?
