פורסם 2010 במרץ 116 שנים שלום ,אני רוצה סוףסוף לקנות מחשב חזק יחסית למטרות של משחקים (שמן הסתםייתן לי גם מספיק כוח חישוב למטרות אחרות(מבחינת מפרט אני רוצה להרכיב סביב מעבד QX9650 INTEL.1. מבחינת מחיר אני חושב ש 3.5K (ללא המעבד) זה סכום סביר, לא? עם אפשרות חריגה של 500 ₪.2. המחשב מיועד למשחקים החדשים שבשוק ,כמובן שיתן רזולוציות גבוהות ,תכני HDוצריך גם לספק,מספיק כוח מיחשוב לעוד תכונות כלליות יותר כמו MATLAB PHOTOSHOP,.3. אין צורך בציוד היקפי.4. מבחינת מפרט קיים, יש ברשותי רק את המעבד QX9650 INTEL5. חשוב שהמחשב יהיה שקט (כי הוא נכנס לחדר עם תינוק)6. מבחינת OC, יכול להיות נחמד לאפשר זאת, במידת הצורך.7. מע' הפעלה של WIN78. אין לי חנות מועדפת, כאשר אני בצפון, אבל זה לא מחייב.ממש תודה, אם אנשים שבטוח מבינים פה יותר ממני, יוכלו לשתף קצת מהידע שלהם.תודה רבה.
פורסם 2010 במרץ 116 שנים כמה זמן לא בניתי מפרט מבוסס LGA775 ! קצת חריגה אבל לדעתי שווה:Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Asus P5P43TD P43 Intel Chipset DDR3, יחידות 1₪487http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1209Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪848http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1₪293http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1₪526http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3659המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אז ככה:1. עקרונית למרות שהבדלי הביצועים בין DDR2 ל DDR3 במקרה הזה לא משמעותיים, הפרש המחירים בין הזיכרונות כבר הפך לדי זניח גם כן. 2. כרטיס המסך שקיבלת יריץ משחקים מצויין על 1680X1050, ולא רע על 1920X1080. אם אתה מתעקש על הגדרות מקסימליות ו/או פילטרים על 1920X1080, תצטרך כרטיס יותר חזק, מה שיגדיל את התקציב בכעוד 600-700 ש"ח.3. המארז די שקט, ויש לך יכולת שליטה על מהירות המאווררים שלו כך שניתן "להשקיט" אותם. קירור המעבד שקט מאוד מניסיון.4. לחנות יש סניף בכפר סבא וסניף בעפולה.
פורסם 2010 במרץ 116 שנים 1. האם מערכת ההפעלה קיימת אצלך או שהיא דרישה כחלק מהתקציב?2. מה רזולוצית המסך שלך?
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אני רוצה לבנות לרזולוציה גבוהה, ומע' ההפעלה אינה חלק מהתקציב שלי בשלב זה,ככה שאשמח מאוד לשמוע את הצעתך
פורסם 2010 במרץ 216 שנים הורדתי את מע' ההפעלה והחלפתי לכרטיס מסך חזק הרבה יותר. שוב קצת בחריגה אבל שווה מבחינת הביצועים שתקבל:Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-EP43T-UD3L P43 Intel Chipset DDR3, יחידות 1₪485http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1529צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1₪293http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1464http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3747המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר תודה.כמו חיבור שני כרטיסי זיכרון RAM ,גם ראיתי פה שני מושגים עבור חיבור המחשב, שנראה לי שאמור לשפרraid עבור HD,ו- SLI עבור כרטיסי מסך.האם אחד מהם אקטואלי למפרט שלי (מתאים למעבד? לתקציב?)
פורסם 2010 במרץ 416 שנים RAID הוא מערך של 2 הארדיסקים במקביל. ישנם כמה סוגים של מערכים אבל 2 הנפוצים by far הם:RAID 0 : חיבור של שני ההארדיסקים ליצירת (כביכול) הארדיסק אחד גדול עם שני ראשי קריאה/כתיבה. היתרון: מהירות. החיסרון: אם אחד מהם כושל כל המידע הולך לאיבוד. לכן מומלץ למי שמשתמש במערך כזה לגבות את המידע באופן קבוע במקום נוסף.RAID 1 : חיבור של שני הארדיסקים כך שאותו המידע נכתב בו זמנית על שניהם (כלומר פעמיים) למטרת גיבוי. היתרון: הסיכוי לאבד מידע כתוצאה מכשל הארדיסק יורד כמעט ל 0. החיסרון : עלות גבוה לאותו נפח אחסון. בינינו, לגיימינג, אין צורך לא בזה ולא בזה. SLI (הקשור לכרטיסי nvidia) ו Crossfire (או בקיצור CF, דומה רק בכרטיסי ATI) : מערך של 2 כרטיסי מסך שעובדים במקביל וכך אתה מקבל יותר כח עיבוד (אבל לא כפול). כמובן שדרוש לוח אם שתומך ב CF/SLI בהתאמה והלוחות הנ"ל עולים יותר, ספק כח שיכול להחזיק את המערך, ומעבד מספיק חזק כדי שלא יהווה צוואר בקבוק. מכיוון שאתה כבר עכשיו לוקח מערכת שמבוססת על צ'יספסט ישן (בגלל המעבד המצויין שכבר יש לך), להשקיע בלוח LGA775 שתומך ב CF יהיה לדעתי רעיון גרוע. ה HD5850 שיש לך במפרט אמנם כרטיס בודד אבל חזק מאוד ויחזיק לך בינתיים כל משחק שיש על הגדרות מקסימליות כך שאין לך מה לדאוג.
