פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אז ככה התקציב משתנה כי אני קונה חלקים יכול להיות יהיה יותר יכול להיות יהיה קצת פחותאני אענה על השאלות בכל זאת1. מה התקציב המקסימלי? 4 אלף אבל זה משתנה.. האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך מה שאפשר.. במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא הרבה2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? משחקים כבדים.. ,סרטי hd פחות גרפיקה.. א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1680 X 1050 * באיזה סוג משחקים תשחקו? כבדים.. גיימר כבד * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רצוי לגבוהות כמה שאפשר3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? עדיף שקט אבל לא קריטי7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? מתוכנן אוברקלוק בעתיד הלא ככ רחוק אבל בינוני8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. זה לא משנה רק תמליצו על החלקים אני כבר אשיג אותם10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?לא11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? רצוי שיהיה אופציות שידרוג12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן..ובניתי מפרט תגידו לי מה לשנות (עזבו מחירים אני קונה חלקים בזול מכל מיני מקומות אני רק ארשום את החלקים)בעיקרון המחשב מתוכנן למשחקים אז היתלבטתי בין i3 530 + oc ל i7 750 בלי אוברקלוק בינתייםאז בעיקרוןCore i5 750, s1156, 8MB Tray מעבדקירור למעבד: Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan לוח אם : LANPARTY DK P55-T3eH9 LGA1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1800, 2xPCI-Ehttp://lp.lanparty.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&windowstate=normal&mode=viewזיכרונות: 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channelדיסק קשיח: Samsung 500GB 16MB 7200RPM SATA II HD502HJ Spinpoint F3כרטיס מסך (שיקנה בקרוב) : HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-Eמארזים:CM 690 Black (No PSU )ספק כוח: פה הבעיה... אני יודע שi3+5770 יש להם צריכת חשמל ממש נמוכה.. אבל הישתגעתי כבראני מתכנן cf בעתיד או חיבור של 2 כרטיסים 1 ati ו1 ניוידה בישביל הפיזיקסואני מתלבט מה יחזיק לי טוב כולל הרבה מאווררים וoc בעתידמתלבט בין הספקים האלה שכולם באותו טווח מחיריםENERMAX MODU82+ 525WENERMAX pro82+ 625WOCZ ModXStream Pro 700W Retail - Cable Management620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retailאני מעדיף את ההכי זול שאפשר מביניהם שיחזיק את המערכת + oc +cf בעתיד...תודה רבה לעוזרים...
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אני מציע שתיקח מערכת מבוססת AMD כדי שתיהיה לך אופציית שידרוג בעתיד,מארז תיקח CM590 ותוסיף לו מאוורר.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אני מציע שתיקח מערכת מבוססת AMD כדי שתיהיה לך אופציית שידרוג בעתיד,מארז תיקח CM590 ותוסיף לו מאוורר.שתי עצות זלומות. מערכת מבוססת AMD לא תיתן אפשרויות שדרוג טובות ממערכת מבוססת P55 של אינטל, וה590 בתוספת מאורר הוא לא שילוב טוב יותר מה690.לגבי ספק, זה מאד תלוי בסוג הכרטיס הנוסף שאתה מתכנון להכניס פנימה, אם אתה מתכנן על משהו מהסדרה שתושק בקרוב, אז סביר שזה יהיה די מטומטם לקחת כרטיס חדיש יותר וייתכן מאד שגם חזק יותר בתור כרטיס לפיזיקס ובתור כרטיס ראשי להישאר עם הנוכחי, מה גם שאתה קונה כרטיס (5770) שמתאים לצרכיך, ועדיין לא כרטיס עם ביצועי על. בהתשב בכך, ה525W של ENERMAX צריך להספיק.לגבי המעבד, אני הייתי הולך עם ה750, גם לו יש את האפשרות לבצע OC, והוא מעבד מרובע אמיתי.
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר חחח מין הסתם שהi5 750 יותר טוב ומרובע אמיתי.. אני יודע את זהפשוט שאלתי אם ה400 שקל הפרש האלה בעצם אני אנסח אחרת, אם בשנה הקרובה הi3 530 בהנחה שיש לי סתם זריקה hd5970אם הוא יעשה את העבודה... יעני אם הוא בתור מעבד מריץ משחקים על הכי גבוהה בצורה טובה.. ואם oc אם זה משפר אותו ממש..אוקיי עזוב כרטיס פיזיקסבהנחה שהמחשב שלי יהיה i5 750 ועוד cf hd 5770אז איזה ספק אני אצטרך?וליזכור שהi5 יהיה בו אופציה שאני אעשה בעתיד oc
פורסם 2010 במרץ 116 שנים שתי עצות זלומות. מערכת מבוססת AMD לא תיתן אפשרויות שדרוג טובות ממערכת מבוססת P55 של אינטל, וה590 בתוספת מאורר הוא לא שילוב טוב יותר מה690.לגבי ספק, זה מאד תלוי בסוג הכרטיס הנוסף שאתה מתכנון להכניס פנימה, אם אתה מתכנן על משהו מהסדרה שתושק בקרוב, אז סביר שזה יהיה די מטומטם לקחת כרטיס חדיש יותר וייתכן מאד שגם חזק יותר בתור כרטיס לפיזיקס ובתור כרטיס ראשי להישאר עם הנוכחי, מה גם שאתה קונה כרטיס (5770) שמתאים לצרכיך, ועדיין לא כרטיס עם ביצועי על. בהתשב בכך, ה525W של ENERMAX צריך להספיק.לגבי המעבד, אני הייתי הולך עם ה750, גם לו יש את האפשרות לבצע OC, והוא מעבד מרובע אמיתי.מערכת AMD תביא לו אופציית שידרוג עדיפה על ה I5,ו CM590 עדיף על CM690 ועם להוסיף לו מאוורר אז בכלל....
