מחשב מאתחל את עצמו מתי שבא לו!
זה כבר כמה זמן יש לי את הבעיה הזאת, המחשב פשוט מאתחל את עצמו מתי שבא לו, הוא עושה כמו Reset
לפעמים אחרי כמה דקות ולפעמים אחרי כמה שעות!!!
לחבר שלי יש בדיוק את אותה הבעיה זה כאילו שהמחשב שלו עושה כל פעם RESET אחרי רבע שעה של עבודה~ :-\
תוריד תוכנה בשם aida ןתבדוק את החום של המעבד בדרך כלל זה קורה שהמעבד
מתחמם מידי אז המחשב נכבה או מאתחל את עצמו או שזאת בעיה של ספק
זה לא חום של מעבד כי אצלי הוא על 38 מעלות
והספק בסדר כי המתח תקין!
MSBLAST?
מה זה?
זה וירוס מטומטם שאחרי זמן מסויים של עבודה בווינדוס מחליט שהוא עושה לך ריסט למחשב ומודיע לך שיש לך דקה עד שהמחשב ייכבה. תבדוק ב-WINDOWS TASK MANAGER ב-PRECESSES אם יש לך שם MSBLAST.EXE
אין לי את התוכנה הזאת בזיכרון!
אין לי איזה דרך קסם לפתור לך את הבעיה אבל ישנם דרכים לזהות את הגורם:
1- זכרונות: כנס לwww.memtes86.com ותוריד את תוכנת בדיקת הזכרונות שלהם, זה יצור דיסקט boot. תריץ אותו ותבדוק אם יש הודעות שגיאה כלשהן. במידה וכן, וגם יש לך יותר מכרטיס זכרון אחד, תוציא אותם ותבדוק אחד אחד...
2-מעבד: www.7byte.com תוריד את תוכנת HOTCPU (אני מאוד אוהב אותה...) ותריץ אותה, מומלץ לפתוח את תוכנת הבקרה שלך לגבי טמפרטורות במחשב לפני התחלת ההרצה של HOTCPU בכדי לראות את המעלות . במידה ויש דפקט במעבד אז המחשב יכבה. הודעת שגיאה לגבי QSORT לרוב מצביעה על בעיית זכרון.
3-bad clusters שקובץ הSWAP יושב עליהן יכולים לגרום לתופעה של אתחול עצמי. במידה ואתה עובד על FAT32 תריץ סריקת דיסק דרך דוס. במידה ואתה עובד על NTFS תשתמש בCD של WIN2K או XP בשביל לצאת ל recovey console ותריץ chkdsk עם הפונקציות המתאימות (winXP- chkdsk /r /p win2K - chkdsk /r /f למיטב זכרוני, שים לב שצריך רווחים ) .
4- בעיית תוכנה! אם אתה עובד על XP אז תכנס ל:my computer >properties> advanced> start up & recovery settings ותוריד את ה V מ אתחול אוטומטי. כך בפעם הבאה שהמחשב יקרוס הוא לא יאתחל את עמו ויהיה לך מספיק זמן לקרוא את הודעת השגיאה.
5- בלאסטרים למיניהם... תעדכן את האנטי וירוס ותריץ בדיקה על המחשב.
6 - ספק- אם לא הצלחת למצוא גורם עד עכשיו, יכול להיות שזה הספק או הלוח. אפשר לבדוק אם זה הספק ע"י ניתוק רכיבים לא נחוצים ( כמו ארבעת כונני הסקזי או חלק מעשרת המאווררים , אפילו הורדה של OC וcpu over voltage ...)
תהנה... ;)
7. כבל IDE דפוק
8. בקר IDE דפוק
9. דריברים לא טובים
10. כל דבר אחר שרק תחשוב עליו
כנס ל
control panel
system
advanced
startup and recovery settings
תעיף את ה-V ליד automatically restart
עכשיו במקום לעשות ריסט תראה מסך כחול
תעתיק לפה מה רשום לך במסך הזה
