5.1 באמצעות חיבור HDMI
שלום,
רכשתי לאחרונה מחשב עבור HTPC
בחרתי בלוח הבא:
GIGABYTE GA-785GMT-USB3
http://www.gigabyte.us/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3328&ProductName=GA-785GMT-USB3
המחשב מחובר באמצעות כבל HDMI למסך ה- LCD.
לא הצלחתי למצוא את המקום הנכון/להגדיר שבחיבור זה (HDMI) הוא יעביר 5.1
בלוח מצויין שהוא תומך בדולבי דיגיטל וב- Home Theater.
לאחר חיפושים רבים, מצאתי את השורות הבאות ב User's Manual :
Please note the HDMI audio output only supports AC3, DTS and 2-channel-LPCM formats.
(AC3 and DTS require the use of an external decoder for decoding.)
מישהו יכול לתרגם לי את המשמעות ?
האם זו הסיבה שממשק ה- HDMI לא מוציא לי 5.1 ?
ה HDMI או SPDIF אמורים להיות מחוברים למגבר לא לLCD
המגבר אמור לעשות את הפעינוח של DTS או AC3
סליחה,
טעות שלי בגלל השעה כנראה...
המחשב אכן מחובר לרסיבר קולנוע ביתי יעודי...
לעניין שאלתי ?
חיבור ה-HDMI מחובר למגבר?
או שיש HDMI לטלויזיה וחיבור אחר למגבר?
חיבור ה HDMI של המחשב נכנס למגבר באחת הכניסות - יש לי סה"כ 4.
ויציאה אחת, שממנה המגבר מוציא את האות למסך.
אתה צריך לסמן ב FFDSHOW או בAC3FILTER או ב MPC או בכל תוכנה אחרת
SPDIF OUT
ואז במגבר הסימון DTS או DOLBY/AC3 יופיע (כמובן תלוי בסרט)
אני בכלל לא ממליץ לך להעביר את אות הוידיאו דרך הרסיבר. מומלץ להשתמש בשיטה כזאת רק במקרה ויש לך מחסור בכניסות HDMI בטלויזיה ואז אפשר לחבר את כל מקורות ה- HDMI לרסיבר כדי שישמש כבורר.
אני ממליץ שתחבר את ה- HDMI מהמחשב ישירות לטלויזיה ותקנה סיב אופטי ותחבר באמצעותו את יציאת ה- SPDIF של המחשב לרסיבר
ממש לא נכון השיטה שהוא מחבר היא דיי עדיפה לעתיד תקני הסאונד החדשים עובדים רק עם HDMI (אמנם זה תלוי במגבר/מחשב)
והרבה מגברים איכותיים יש להם UPSCALE שמשפרים את האיכות (עם כיוונים שונים)
למקרה הספציפי הזה לא יהיה שום הבדל אם זה דרך כבל אופטי או HDMI
תקני הסאונד שה- HDMI שלו יודע להוציא גם ה- SPDIF האופטי יודע להוציא
איך בידיוק UPSCALE משפר איכות תמונה ?? אני מקווה שאתה מבין שזה סה"כ הכפלת פיקסלים
זכור שהסיב האופטי לא פגיע בפני גלים אלקטרומגנטיים
1.אז אתה רומז שהסיב פחות רגיש להפרעות אולי תיאורטית אבל אין שום שום הבדל בסאונד
2.אתה צריך לראות מה מגברים "יקרים" מסוגלים לעשות
3.שוב אמרתי למקרה שלו (אין לי מושג אם המגבר שלו יודע לפענח TRUE HD ) אבל בשביל כל אחד אחר שחייב להתשתמש בתקנים החדשים
Dolby True HD DTS
חייב להשתמש ב HDMI
