פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים לוח אם :ASUS M2A-VM HDMIכאשר מחוברים זוג זכרונות מכל סוג לצמד הצהוב או השחור על הלוח הכל עובד.כאשר מחברים זכרון שלישי בודד בכל קונפיגורציה שהיא הווינדוס לא עולה.הזכרונות תקינים2 של 1גיגה של קינגסטון 6671 של 2 גיגה של קינגסטון 800
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים זה לא רשום בחוברת של הלוח שלך (על פי התמונות שהבאת בדיון הקודם), ובד"כ רושמים דברים כאלו (שהלוח לא יכול לעבוד בקונפיגורציה של 3 מודולים); אם כי זה עדיין אפשרי.
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר ברגע שראיתי שזוג זכרונות עובד טוב גם בזוג השחור וגם בזוג הצהוב בעצם פסלתי את האופציה שזו בעיה בחומרה?
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר לא "בעיה", פשוט יש לוחות שמראש לא מתוכננים לקבל 3 מודולים.וזה אחד מהם?כי אם כן, אני אחליף את הזכרונות לסטיק אחד של 2 גיגה.אם לא, אני אלך לחנות ואחליף לוח אם (דבר שכבר עשיתי בעבר בגלל בעיה אחרת....)
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר מצאתי בינתיים משהו שאני אחליף איתו את 2 הזכרונות של הגיגה באחד של 2 גיגה של קינגסטון 800MHZבמידה וזה לא ילך אני אעדכןבכל מקרה, אשמח לבדוק אתכם האם הלוח אם תקין.מה זה אומר DS או SS?
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים תקבע את מחלק תדר הזכרונות כך שיתן תדר של 667 מגה הרץ לזכרונותכלומר, ולא אוטומטי?לא הבנתי. ניסית את זה? תגדיר ידנית, שלא יהיה אוטומטי. וכמה מתח הזיכרונות מקבלים כרגע? (תבדוק בביוס)
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר עדכון: המוכר שהסכים להחליף איתי את הזכרונות התחרט ברגע האחרון, טוען שסיכמתי איתו דברים שלא נאמרו מעולם...אז כרגע אני חוזר למצב הראשוני.העליתי תמונות מסך מהBIOS כדי לוודא אתכם לפני שאני משנה דברים כדי שלא אשרוף לי את המחשב (:תמונה ראשונה - כיווני חשמלתמונה שניה - מהירות זכרוןאז בחשמל לקבע אותו על 1.8V?כלומר DDR VOLTAGE CONTROL = 1.8?ובמהירות לקבע אותו על 667MHZ?כלומר TIMING MODE=MANUALו-MEMORY CLOCK FREQ=667?ולגבי הדו צדדי-חד צדדי, אני לא מבין גדול באלקטרוניקה אבל נראה על פניו שרכיבי הזכרון הם דו-צדדיים? יש לזה השלכה כלשהי?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים לגבי התדר- כןלגבי המתח- תגדיר לפי הזיכרון שדורש הכי הרבה מתח.. כנ"ל לגבי התזמונים
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר לגבי התדר- כןלגבי המתח- תגדיר לפי הזיכרון שדורש הכי הרבה מתח.. כנ"ל לגבי התזמוניםא. איפה יש שינוי תזמונים?ב. כל הזכרונות צורכים 1.8, אז להגדיר 1.8 או להשאיר אוטו?בסופו של דבר אני אעשה את השינויים, אבל אני לא כל כך מבין את הענין, הרי שני הזכרונות מסוגלים לעבוד ביחד, אין בעיה של תאימות, כבר בדקתי את זה כאשר שמתי זכרון של 2 גיגה ושל 1 גיגה ביחד על אותו ערוץ. הבעיה נוצרת כאשר בערוץ אחד יש שני זכרונות ובערוץ השני רק זכרון אחד בודד.
