בעיית סוללה - LG E310 ( מתנצל על אורך ההודעה)
שלום לכולם,
ברשותי מחשב נייד של LG E310 ( נקנה במבצע של פלאפון לפני כשנה).
לפני כחצי שנה, נשבר המסך של המחשב ומאז הוא "שכב" בארון. לפני שבוע נזכרתי בו ומבדיקה שעשיתי באתרי אינטרנט שונים נוכחתי לדעת שהוא עדיין נמכר בסביבות ה3,000 - 4,000 ש"ח. לכן, החלטתי לתקן לו את המסך בהשקעה של 800 ש"ח.
במעבדה, לפני התיקון, הטכנאי רצה להדליק את המחשב ע"מ לוודא שהוא תקין ומשום מה הוא לא נדלק. בקיצור, היה צריך לבצע תיקון קטן בלוח אם. סה"כ ההשקעה ( בנוסף למסך) הגיעה ל1000 ש"ח. לדעתי, סביר בהתחשב בשוויו של המכשיר.
אבל כנראה שיש גם בעית סוללה: בתחילת השבוע, אספתי את המכשיר מהמעבדה. במעבדה, הטכנאי חיבר את המחשב לחשמל והוא עבד מעולה. אבל, כשהגעתי הביתה, הכנסתי את המכשיר לטעינה ושמתי לב שנורית החיווי (שמאירה בצבע כתום בטעינה ובצבע ירוק בסיום טעינה), מראה לשניה אור כתום ומיד הופכת לירוקה.
כלומר, כביכול, הסוללה טעונה. הוצאתי את המחשב מהטעינה וניסיתי להדליק את המחשב - לא נדלק. חיברתי לחשמל הדלקתי את המחשב. אחר שמערכת ההפעלה עלתה, בנתוני הסוללה היה רשום "מחוברת, לא נטענת". חשבתי שהסוללה מתה, בכל זאת המחשב שכב בארון איזה חצי שנה, זה דיי הגיוני.
אתמול חזרתי למעבדה ע"מ לבדוק את זה. הטכנאי חיבר למחשב סוללה משומשת שהייתה לו ואת המחשב לחשמל. נורית הטעינה הראתה אור כתום קבוע. כלומר טעינה. שמחתי שלא מדובר בבעית לוח שפורק את הסוללה.
קניית את הסוללה המשומשת ב 50 ש"ח והלכתי הבייתה כדי להטעין את הסוללה. הסוללה הייתה בהטענה כל הלילה. היום בבוקר ניגשתי למחשב וראיתי שנורית ההטענה ירוקה. כלומר הסוללה הוטענה במלואה. הוצאתי מהחשמל והדלקתי. המחשב עלה, אבל כשהגיע למסך הפתיחה של מערכת ההפעלה, מיד התחיל להתריע שהסוללה חלשה וכיבה את המחשב.
שאלותיי:
1)האם ייתכן שיש בעיה בלוח אם ושהוא פורק מיידית כל סוללה שיחברו אליו?
2) לטענת הטכנאי, ברגע שמערכת ההפעלה (ויסטה) מדווחת שהסוללה "מחוברת, נטענת (או לא נטענת)" אין סיכוי שמדובר בבעית פריקה של הסוללה מכיוון שהמערכת מזהה את הסוללה. האם הוא צודק?
3) האם הדרך היחידה לוודא את כל הסיפור הוא לקנות סוללה חדשה ורק אז לבדוק את תפקוד המחשב?
4) באופן כללי, איך המחשב לדעתכם?
מתנצל מאוד על אורך ההודעה......פשוט "שפכתי" את כל הסיפור :-\
יום טוב לכולם ותודה!
איך החלטת שהוא שווה 4-3K ? כי ככה הוא "נמכר" בזאפ ?
בהתחשב בזה שאתה יכול לקנות מחשב יותר טוב היום בסביבות ה 2900 שח, כולל אחריות, אני בספק אם תוכל למכור אותו ביותר מ אלפיים שקל (בלחץ)
miim17,
ענית על החלק הכי פחות רלבנטי מבחינתי. מצידי שיהיה שווה שקל וחצי וקופסת מסטיקים.
לא שאלתי על השווי שלו. שאלתי על הבעיה של הסוללה.
שיהיה לך רק טוב ידידי...
הסוללה משומשת.
משומשת (אחת שחרשו עליה או לא טיפלו בה כראוי) היא אחת שכנראה מחזיקה כמה דקות. לא סתם שילמת רק 50 שקל, סוללה לנייד עולה בסביבות ה300-400 לסטנדרטית.
