פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים שלום לכולם, מפרט בצד, עדכנתי גרסת ביוס לפני כמה דקות מ F7 ל F10 זה השינויים לפי החברה: F10 2010/02/06 1. Enhanced Memory capability ---------------------------------------------------- F9 2010/01/29 1. Support Intel Core i7 6 core processors ----------------------------------------------------------- F7 2009/05/11 1. Update new CPU microcode הOC היציב שהיה לי לא עובד לאחר עדכון הביוס הנה תמונות מה OC: יש מתחים או המלצות לשינוי שהOC יעבוד?
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים אף אחד לא מבטיח לך שאותם ההגדרות יתאימו אין לך ברירה..או שתאפס את הביוסותתחיל מחדש..או שתלך אחורה עד ליציבות ומשם תעלה שוב...
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר איפסתי את הביוס. השארתי את הכל במצב האופטימלי. שמתי 175x20 BCLK QPI CLOCK RATIO AUTO (6.3GHZ) TURBO - ON SYSTEM MEMORY MULTIPLAYER - AUTO (1400) DRAM VOLTAGE 1.5 CPU 1.25625 QPI/VTT AUTO PCI EXPRESS - AUTO C.I.A.2 - DISABLE INTEL TURBO BOOST - ENABLE CPU CORES ENABLED - ALL CPU MULTI-THREADIN - ENABLED CPU ENHANED HALT(C1E) - ENABLED C3/C6/C7 STATE SUPPORT - DISABLED CPU THERMAL MONITOR - ENABLED CPU EIST FUNCTION - ENABLED BI-DIRECTIONAL PROCHOT - ENABLED VIRTUALIZATION TECHNOLOGY - ENABLED בCPU-Z בלשונית של הזכרונות: DRAM FRQUENCY: 700MHZ FSP:DRAM - 2:8 9 9 9 24 הרצתי בדיקת עם PRIME 95 עבר חלק.. לא עבר את ה -70 מעלות. כשהרצתי בדיקת עם OCCT 3.1.0 למשך שעה HIGH MAX LOAD אחרי כמה דקות הופיעה שגיאת ארור ורשום למעלה ERROR IN CORE5 והנה הלוגים: יש משהו שאני אמור לשנות ?
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים CORE5 ? בכל מקרה אם PRIME עברת אז העסק צריך להיות די יציב..אם איזה קירור אתה ? שכן הטמפ' שלך חורגת עד לרמה מסוכנת..ולכן מומלץ להוריד את הOC..
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר ההגדרות ב OCCT לא לחרוג מ80 מעלות.יש לי MUGEN 2 עם 2 מאווררים של SCYTHE 120MM.העלתי את המתח של המעבד ל 1.26875וכרגע זה עבר בדיקה ב OCCT של שעה ללא שגיאות עם מקסימום 73 מעלותאני לא מצליח להבין איך זה הגיוני שבביוס גרסא F7 המתח היה 1.225 והיה יציב חלוטין..כרגע המהירות מעבד לא קבוע על המקסימום (3675Mhz)פשוט נשאר נמוך 2000MHZ כשהמעבד קצת בשימוש.1. האם זה עדיף? א ושזה גורם לקפיצות ותקיעות?אם עדיף לשנות את זה שיהיה קבוע על המקסימום אז איפה אני משנה ?2. יש עוד משהו בהגדרות כמו EIST,TURBO, C1E שאתה ממליץ שאני אשנה ?
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים 1. איזה מאווררים יש לך שהם מגיעים ל3000 RPM+..שכן לא ידוע לי על דגם של SCYTHE שמגיע לRPM כזה..במיוחד עם זה הסטוק של SCYTHE...2 בגדול את הTURBO עדיף לכבות למציאת ייציבות ואז לעלות אותו ולבדוק תקינות יחד איתו..
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר לא אמרתי שהמאווררים מגיעים ל 3000RPM..זה 2 מאווררים scyth s-flex 120mm 1600rpm סיבוב קבוע...הבדיקה הורצה עם TURBO ON ועברה בהצלחה..איפה אני צריך לשנות בשביל להשאיר את מהירות המעבד על המקסימום של המכפלהשלא כמו עכשיו שבחוסר שימוש בCPU המהירות עומדת על 2000 MHZ.עדיף לשנות את זה?
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים חח עייפות..התכוונת למעבד..ואתה מדבר על האופציות של חיסכון בחשמל..אני לא ממלית לבטל את זה זה סתם גורע וגורם לחימום יתר..
