פורסם 2010 במרץ 216 שנים אז ההגיון אומר שזה בגלל הגרסה האחרת של הביוס... רציתי בהתחלה לעשות את המוד על הביוס שלך... בסדר העיקר שעובד עכשיו
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר כן עובד בהחלט למרות שיש דיון על 3dmark בפורום הייתי רוצה לנצל את הבמה ולשאול פה , עשיתי בדיקה ב 3dmark vantage זה נתן לי P15731 ו 16942 GPU score לא יודע עד כמה משמעותיות כל הבדיקות האלה .. זה בסדר?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים 17K ל GPU זה מעולה ומתאים לתדר שאתה נמצא בו ;D לצורך השוואה 4870X2 מוציא קצת פחות
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר OK תודה על העזרה ! למען האמת מרוב שהתעסקתי עם כל הOC והשטויות מסביב הזנחתי לגמרי את המטרה העיקרית.. של הכרטיס מסך. לשחק במשחקים ;D
פורסם 2010 במרץ 216 שנים ספר לי על זה... חוץ מ GTA IV פעם בשבוע לא נגעתי בשום משחק בזמן האחרון... רק אוברקלוק ובדיקות יציבות
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אני גם משהו בסגנון הזה.. משחק קצת בGTAIV בעיקר . נראה לי המטרה הבאה זה OC למעבד בשביל להשלים את התמונה
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר "בעיה" חדשה .. אני חוויתי לאחרונה 'ארטיפקטים' בזמן שימוש רגיל ,גלישה באינטרנט לצורך העניין. יכול להיות שצריך להוריד את תדר הזכרונות קצת? או לעלות טיפה מתח ?וגם בGTA IV היה מן GSOD אבל לשניה ואז נעלם כלא היה .. מעניין ממה זה נובע ,אני בדקתי כמה וכמה פעמים שהכל תקין לפני שעשיתי את האוברקלוק וגם אחרי ..
פורסם 2010 במרץ 816 שנים תוריד את ה OC לזכרון ותעבוד רק עם ה OC/מתח שקבענו לליבה... זה יעזור לנו להבין מאיפה הבעיה מגיע...
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר OK אבל מתי שעשיתי לי מוד אתה העלת את תדר הזכרון ל1200 בעוד כמה מקומות (לפי ה RBE) כרגע להוריד רק בראשי ?עדכון: הורדתי את תדר הזיכרון לסטוק 1000 בדקתי עם ATITOOL +FURMARK חצי שעה +חצי שעה.. לא היו בעיות . המאוורר היה על 50 בATITOOL החום לא עלה על 65 , בFURMARK המאוורר שמתי על 55 ושם זה כבר היה 74-75 מעלות. אני אעלה את תדר הזיכרון בהדרגה .. ונראה אם זה זה.*בדקתי על 1125 זיכרון , לא היו בעיותצ שיחקתי גם.. עד איזה טמפרטורה בכלל הכרטיס הזה ראוי לשימוש מתמשך ?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר אין ארטיפקטים אבל ה GSOD הזה מופיע מפעם לפעם ללא תקיעות ,פשוט מופיע לשניה ונעלם.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים בדיוק מהסיבה הזאת אתה אמור לשחק בתדר זכרון או מעבד גבוהה ( אחד מהם ) ולראות מה קורה... ( לא ATITOOL, FURMARK )אתה כמובן עם 10.3 נכון ?
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים מחבר כן אני עם ה 10.3 .אני עכשיו על 900/1125 וזה סבבה .. (בנתיים לפחות) הזכרון אצלי בכרטיס רגיש משום מה :-\
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אפשר לעלות מתח גם לו... אבל אם אתה עושה את זה אז בעדינות, זכרונות רגישים למתח...אצלי העלתי מ 1.15 ל 1.25 ויש הבדל ענק ביכולות שלהם עכשיו...
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר רגע לא הבנתי משהו, אצלי עכשיו המתח 1.2 וזה מתח "כללי" ..יש גם מתח לזכרונות ? או שאני לא הבנתי אותך נכון :-\
