פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר תודה רבה אני אבדוק יותר מאוחר ואעדכן . שאלה קטנה , התאריך של הביוס שהעלת 09/25/09 00:27 אני ראיתי שהביוס האחרון מגיע בתאריך 01/22/10 18:51 זה משנה ? גם הכנת batch ראיתי .. (אני מכיר את הפקודה לצריבת ביוס - כבר יצא לי לצרוב כמה פעמים ) תודה !
פורסם 2010 במרץ 116 שנים לא משנה במיוחד, אני חושב שמדובר באותו ביוס, אם אתה רוצה תביא לי לינק לביוס האחרון ( רק תבדוק שהוא לא של VAPORX ) ואני יערוך אותו...
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר לפי מה שאני רואה ,כפי הנראה זה אותו ביוס ( אני עושה השוואה פתחתי מספר חלונות RBE במקביל אחד מול השני ) הנה הקישור לביוס : http://www.techpowerup.com/vgabios/66524/Sapphire.HD5850.1024.100122.binעוד הערה קטנה , עשיתי השוואה בין הביוס של asus hd5870 לזה של sapphire hd5850 בתמונה המצורפת .. סתם מעניין אותי מה ההבדלים ,כלומר ממה נובעים ההבדלים ? כי ראיתי כל מיני אנשים בפורומים ששמו לHD5850 שלהם ביוס של HD5870 ... וטענו שהכל תקין .[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 116 שנים זה לא רק התדרים... הליבה לא זהה... לא נתקלתי בכאלה שצרבו ביוס של 5870 ב 5850... אם אתה מוצא לינק כזה זרוק פה, נעיף מבט
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר כן.. ראיתי באחד הפורומים של החומרה.. אני אבדוק איפה ואביא לפה לינק הנה אחד http://www.sevenforums.com/graphic-cards/62373-xfx-hd5850-running-xfx-hd5870-bios.html אחפש עוד כמה..
פורסם 2010 במרץ 116 שנים שים לב שבתמונה שהוא העלה הכמות שיידרס נשארה זהה ל 5850, ככה שלא מדובר בליבות תקינות שמסורסות וצריבת ביוס הייתה באמת מביאה אותך לרמה של 5870...ה 10FPS תוספת שהוא מדבר עליהם הגיעו מהתדר הגבוהה יותר שהביוס של ה 5870 הביא איתו... בכל זאת מדובר ב-כ 20% תוספת בתדרים.לא ממליץ לך, לא יתן לך כלום.בנוסף לא הייתי בונא על תגובה באיזה פורום נידח שאפילו תגובות הוא לא קיבל... אם זה היה דבר כל כך ידוע מזמן זה היה מככב בפורומים גדולים כמו XTREMESYSTEMS / TECHPOWERUP וכאלה.
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אני יודע... אני גם בודק בפורומים האלה שציינת ובעוד כמה .ושם גם נתקלתי בכמה אנשים שצרבו ביוס של HD5870 ל HD5850 שלהם.. אני בכל מקרה לא הייתי עושה את הדבר הזה.ראית את הלינק ששלחתי לך לביוס עם התאריך המתקדם יותר? אני חושב שזה זהה למה שעשית לי אבל לא מבין איך התאריך שונה :\
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר לא עבד ...אניצריך לשנות את הביוס למקור עכשיו.מעניין למה זה קרה :-\איך עכשיו לשנות בחזרה כשיש 2 כרטיסים ? במקום ה 0 לרשום שם 1 בפקודה?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים אם יש פוסט אתה משתמש באותה פקודה עם הביוס המקורי שלךאם אין פוסט אתה משתמש ב 1 במקום 0 כשה 5850 נמצא בסלוט התחתון.תגדיר מזה לא עובד ?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר OK החזרתי את הביוס הקודם .. ועכשיו מעניין אותי לדעת מה היתה הבעיה :-\ יכול להיות זה קשור איכשהו לפקודה -scansii ?עדכון :בסופו של דבר הצלחתי לצרוב את הביוס בדיוק כמו שצריך.עשיתי מוד לבד , לפי הנתונים של המוד שלך(LANZAR) אבל כעת ביצעתי את כל הפעולות ידנית (atiflash -f -p 0 mode2.bin) ללא קובץ האצווה ..מחקתי את הדרייבר והתקנתי מחדש . מחקתי כל זכר לMSIAB .בדקתי ב GPU-Z וגם בATI OVERDRIVE והשעונים תקינים על 900/1200 + לימיט עד 1200/1400 איך אפשר לבדוק שהמתח תקין ? [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 216 שנים נראה בסדר גמור, לך למטה ב GPUZ למתח ליבה ותסמן MAX, תראה שהמתח באמת עומד על 1.2V.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אני עשיתי משהו אחר ,הפעלתי ATITOOL בדיקת ארטיפקטים לכמה דקות ואז נכנסתי לGPU-Z ובאמת המתח היה 1.2 והשעונים 900/1200. אם אני סתם עושה בGPU-Z על MAX זה מראה לי 0.95 .. שזה המתח ב IDLE
