פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים CCC,לא שמתי לב שיצא הבטא הזה... אני ינסה על הכרטיסים שלי תכף את העיניין של המאוורר ( ב 1.24 לא עבד ) אם יצליח תוכל לא להשתמש ב MSI.
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר OK הנה בבקשה http://www.banana.space.lc/RBE_125beta3.exe פה זה כבר בטא מספר 3 .. ככל הנראה בקרוב יוציאו את הגרסה הרשמית.אני עכשיו הולך ללימודים שלי , בערב אני אחזור . תודה על העזרה !
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים דיון מעניין.האם אני מבין שבשורה התחתונה - הכרטיס היה תקין והמתחים/OC היו לא יציבים ?
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר בשורה התחתונה,בXP היו הרבה בעיות ותקיעות חוזרות ונשנות של המחשב בדמות GSOD +BSOD ו"hard freeze"בwin 7 64bit חוויתי פעם אחת בלבד GSOD כאשר הכרטיס הומהר בעזרת MSIAB למצב של 850/1200 עם מתח של 1.1625 .*הכרטיס נבדק בעזרת furmark ,occt ו- 3dmark 2006 +vantage ו- Heaven Benchmark v1.0 crysis benchmark וכל מיני משחקים ..הדרייבר ב win 7 היה 10.2 נמצא תקין ועבד יפה (הטמפ' מקסימום 70) עד שלפתע קרה הGSOD או Grey vertical lines .נכון לעכשיו , הכרטיס על מהירות סטוק725/1000 v.1087 ,ללא MSIAB , דרייבר 10.3 בטא ללא בעיות כלשהן בנתיים . אז לומר שזה האוברקלוק אשם בהכל אי אפשר לאחר כל מבחני הביצועים והמאמץ(המעבד ד"א על סטוק ).לפי כך אני יכול להניח שהבעיה נבעה או נובעת מ - 1.דרייברים 2.כרטיס תקול 3.בעיות בהגדרות של המחשב -ביוס בלי קשר החלטתי לחכות עם מימוש האחריות כי אני לא בטוח כאמור ממה נובעת הבעיה .אם אני רואה שהGSOD האלה חוזרים שוב ,לא תהיה ברירה.[br]פורסם בתאריך: 26.02.2010 בשעה 12:08:29Lanzar , יש מצב אתה מעלה הביוס ה"מתוקן" לפה ? אני פשוט לא בטוח מה בדיוק לשנות עם הRBE הזה..
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים סורי על האיחור בתגובה, לא יצא לי לבדוק עד עכשיו אם הסטאפ של המאווררים עובד... בדקתי אצלי כרגע והעיניין עם המאווררים לא עובד ( אוליי ב 5850 יעבוד, לא יודע ) אם אתה רוצה אני יכול לערוך לך ביוס CUSTOM MADE תרשום לי איזה מתח / תדר - ליבה / זכרון, אתה רוצה.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר בעקרון חשבתי על 850/1200 v1.1625 זה הדיפולט של HD5870 זה צריך להתאים לכרטיס שלי .. או שאולי שווה לתת פרמטרים יותר נמוכים ואחרי זה לעלות ? לגבי ה powerplay צריך להיות שינוי כלשהו?
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אין אמור, תבדוק עם ATITOOL למשך שעה~ כשאתה ב OC רק לליבה, אם יציב ללא שגיאות נכין אחד כזה, בקשר למאוורר, ראיתי בפורומים שזה לא פועל לאף אחד עם 5870, אבל לא ראיתי דיבורים על 5850...
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר התוכנה מתאימה ל win 7 64bit? כי התקנתי וזה כתוב שאין חתימה דיגיטלית.. לא הבנתי למה התכוונת ,אתה מתכוון לעשות בatitool find max core ?או לשנות את ההגדרות עם afterburner ואז לבדוק בATITOOL ארטיפקטים במשך שעה ?
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר OK אני אעשה ככה :אפעיל את MSIAB ושם אני אשנה את הפרמטרים של האוברקלוק (לליבה כמו שאמרת ) ,אחרי זה אני אבדוק בעזרת ATITOOL ארטיפקטים במשך שעה .OK .בדקתי עם ATITOOL במשך שעה , לא נמצאו שגיאותהשעונים 850/1000 v. 1162בעניין memory clock לעלות ל1200 ?
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר OK אני אבדוק ואעדכן . עדכון : זה עבר את הבדיקה במשך שעה ללא שגיאות . 850/1200 voltage 1.1625מחר אני עוד אשחק בכמה משחקים כמו כרייסיס כדי לראות אם זה באמת תקין.. אבל בעקרון זה עבר את הבדיקות..*בדקתי היום גם : v 1.200 900/1200 זה עבר ללא שגיאות בATITOOL ובכמה בנצ'ים של Heaven Benchmark ו 3dmark vantage
פורסם 2010 במרץ 116 שנים אוקיי... כמה שאתה רוצה... תעדכן איזה תדר זכרון / ליבה ובאיזה מתח אתה רוצה...במידה של תקלה כל שהיא, יש לך לוח שכולל שני חיבורי PCI-E כדי לצרוב את הביוס המקורי חזרה ?
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר מבחינתי גם 850/1200 V.1162 וגם 900/1200 v.1200 יהיה בסדר .. ההבדלים לא כאלה גדולים..כן יש לי 2 חיבורים pci-e .בקשר לביוס ,אתה משתמש בביוס של סאפיר האחרון ?עוד שאלה ,האם אפשר יהיה לעשות OC בעזרת CCC או שאני אצטרך תוכנה כמו MSIAB שוב.. (כלומר האם הביוס יהיה unlocked )? את המתח אתה משנה כמו שסימנתי בתמונה? [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מבוסס על הביוס החדש ש SAHPPIRE, מתח 1.2V תדר 1200 / 900, LIMIT הורם כך שלא תצתרך לעבוד עם תוכנות צד שלישי, ה CCC יספיק...http://rapidshare.com/files/357462880/123.rar.htmlשמתי לך שם כלי כדי לפרמט את ה DOK + קבצי דוס שתתבקש לצרף ( תוך כדי הפרמוט )אחרי שהפירמוט + קבצי דוס נמצאים ב DOK תעתיק את שאר הקבצים שמחוץ לספרית HP לספריה הראשית ב DOKתפעיל מחדש את המחשב ותעלה מהבוט שיצרת ב DOK, תקיש 1 ואנטר והצריבה תתחיל.יש סיכוי קל שתצתרך להתקין מחדש את הדרייברים של הכרטיס מסך, במידה ויהיה תקלה כל שהיא ( שלא אמורה ) אפשר לצרוב ביוס מעודכן של אסוס שפועל יפה..תכין לעצמך כרטיס PCI-E נוסף על כל צרה שלא תבוא.נ.בעדיף שתשמור בנוסף את הביוס המקורי.
