לעשות אוברקלוק למחשב ישן
אז חבר'ה כל נושא האוברקלוק דיי מעניין אז לפני מחשב חדש היתי רוצה לשחק קצת עם הישן אז יש לי פ500 עם לוח של gigabyte.
ניכנסתי לביוס ואין שם שום דבר שקשור להלאת המתח או מכפלות אז איך אני יכול להמהיר אותו קצת?
אי אפשר לעלות מכפלה במעבדי אינטל . לא נראה לי שצריכה להיות אצליך האפשרות לעלות מתח בלוח כזה ישן. מה שאתה צריך לעלות זה את ה FSB . אם אין את האפשרות הזאת תנסה לעדכן את הביוס אולי זה יעזור. אם גם זה לא יעזור תוריד תוכנה ותמהיר בעזרת.
תודה על התגובה אבל עם איזו תוכנה אני עושה זאת?
קודם כל תבדוק את החוברת של הלוח שלך אולי אתה יכול לשנות את ההגדרות עם הג'מפרים.
ולידע כללי, אוברקלוק למחשבים מהסוג הזה לא מוסיף הרבה ביצועים.
בלוחות הישנים זה (בדרך כלל) רק דרך ג'אמפרים על הלוח אם
אם יש לך את החוברת של הלוח פשוט תסתכל שמה אם לא תנסה למצוא אותה באתר של החברה
וואלה תודה מצאתי, חח איזה מחשב עלוב יש לי מקסימום זה 650/100
אז אתה לא יכול לעשות OC
כי 650 זה אומר מכפלה של 6.5 בבאס של 100
אתה לא יכול לשנות את המכפלה אז אתה תקוע עם 5 בבאס של 100
תבדוק טוב שאתה לא יכול להעלות הבאס.
ואני לא מסכים, OC במחשב כמו שלך כן יכול להעלות את הביצועים. יש לי בבית P2-350 והוא עובד על 466 וזה שיפר והאריך את חיי הקופסה הזאת
