זקוק ללוח אם מתאים למעבד i7 920 כולל תמיכה ב-RAID1
שלום,
כתבתי דיון בפורום מפרטי מחשב:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451374
הומלץ לי לשאול כאן לגבי לוח אם שיתאים למעבד i7 920, שיתמוך ב-RAID1 ושיהיו לו מספיק חיבורי SATA (לפחות 5-6).
אני אזדקק ל-2 RAID1. כלומר ל-4 דיסקים קשיחים שכל זוג מהם יעבוד ב-RAID1.
נאמר לי בדיון שפתחתי שם שלרוב לוח אם תומך ב-RAID אבל רק באחד, כלומר הוא לא יכול לתמוך ביותר מ-RAID מסוים בו-זמנית.
אם יש לוח אם שתומך ביותר מ-RAID אחד בו זמנית זה יהיה מצוין.
התקציב שלי ללוח אם הוא עד 1300 שקל.
כדי לחסוך בכניסה לדיון שלי, כתבתי כאן את המפרט הרלוונטי למציאת לוח אם תואם:
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
₪1325
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
מאוורר Scythe Reeven, יחידות 1
₪146
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
מארז
http://www.skypc.co.il/sg_product~VI90001W2Z~6~0.htm
זיכרון G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
אם חסר מידע מסוים אשמח לספק אותו.
אודה לכל מי שיוכל לעזור ולהתאים לוח אם שיתאים למעבד ושפשוט יהיה כמה שיותר טוב - שיציע יותר אפשרויות אם זה בחיבורים וכו'..
זו רכישה שתהיה למספר שנים ככה שאני מעוניין להשקיע באמת מה שאפשר.
אשמח אם תציעו לוח אם שתואם לתקציב שלי ואם יש משהו אחר שעובר את התקציב אבל יש לו יתרונות משמעותיים, אשמח אם תציעו אותו גם כן.
תודה מראש! :)[br]פורסם בתאריך: 20.02.2010 בשעה 11:26:33
באותו דיון שפתחתי יאיר המליץ לי על זה וכנראה אקנה אותו:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
תודה רבה.
כמעט כל לוח שמתאים למעבד שלך (X58) מכיל 5-6 חיבורי SATA ותומך ב-RAID שביקשת.
היי דניאל,
תודה רבה על תגובתך.
יש הבדל עיקרי בין הלוחות אם שכן המחירים ביניהם לא תמיד קטנים (100-200 שקלים)? האם יש הפרש רציני?
תודה! :)
ההבדלים נמדדים בחיבורים ופונקציות. בבסיס (ערכת שבבים X58) כולם זהים והביצועים שווים.
דוגמאות להבדלים-
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, כרטיס מסך מובנה, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) -> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
אוקי אז כמו שהנחתי, פשוט חיבורים..לרוב. טוב, ללוח אם הזה ב1160 יש 6 חיבורי SATA אז זה באמת מספיק לי.
תודה רבה :xyxthumbs:
