פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים שלום, קודם כל, להלן תשובות לשאלון: 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 5300 ש"ח. האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל. במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 גג. 2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? משחקים, גרפיקה [פוטושופ], עבודה משרדית, אינטרנט. הכל מהכל. א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. תוכנות אינטרנט (מייל, דפדפן..), אופיס, פוטושופ, משחקים. ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). גם אישי וגם עבודה ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1680 על 1050 מסך 22 רחב. * באיזה סוג משחקים תשחקו? המשחקים החדשים שיש. * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא, שום דבר. 4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא. 5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. לא צריך דיסק קשיח, מארז וכרטיס קול. 6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5-6 7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן. 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, יורכב עצמית. 9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. בעיקרון אייבורי [חלקים!] אבל שוקל מ-RSMכפר סבא. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? חובה שלוח אם יתמוך ב-RAID1 ויכיל לפחות 5-6 חיבורי SATA. כרטיס מסך חזק עם יציאת HDMI. ספק כוח שיחזיק 5-6 דיסקים קשיחים יחד עם המחשב. 11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא מתוכנן. 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? רצוי אך לא חובה. ---------- אני חייב לציין שהמחשב מיועד למשחקים, כמובן, גם סרטי HD אבל גם לעבודה שוטפת. המחשב יהיה עם מערכת הפעלה וינדוס 7 32 ביט. בכל מקרה לדעתי צריך 4GB שיהיה אם אשדרג ל64 ביט אלא אם כן ההפרש במחיר משמעותי ל-3GB. הציעו לי לפני כחודשיים את המפרט הזה: Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1 ₪1325 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697 Asus P7P55D I5 Intel P55 CHIPSET, יחידות 1 ₪900 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1189 G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1 ₪650 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273 Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1 ₪1486 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218 SeaSonic X-650 650Watt 80 Plus Gold, יחידות 1 ₪850 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1440 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5211 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ את הקירור למעבד לא מצאתי (השתנה מאז ולא קיים באתר). צריך להוסיף לזה גם צורב בסיסי (לא צורב אבל שאם אצטרך/יביאו דיסק שיהיה לאן להכניס...). לגבי מארז, זה המארז שאני ארכוש: http://www.skypc.co.il/sg_product~VI90001W2Z~6~0.htm הוא מתאים לי מבחינת מקום לדיסקים קשיחים, קירור ומספיק גדול שלא יהיה צפוף. העניין הוא שיש לי לפחות 5 דיסקים קשיחים כאשר 2 הם 1TB כל אחד עובדים ב-RAID1 ועוד 2 דיסקים כל אחד 1TB שיעבדו ב-RAID1 גם כן. החמישי יהיה למערכת הפעלה. לכן צריך גם ספק כוח די חזק שיחזיק את כל אלו ואת המחשב כמובן. אשמח מאוד אם מישהו מכם יוכל לעזור ולהרכיב מפרט רציני ומקצועי בתקציב שלי - 5300 ש"ח. אפשר לחרוג 200-300 שקל אם זה באמת משתלם. אל תשכחו שזה לא כולל את המארז עולה 700 שקל, דיסק קשיח, כרטיס קול ואל פסק. כמו כן אשמח אם תציינו יתרונות לחלקים שהחלטתם לבחור, כמו למשל בכרטיס מסך שיתמוך ב-DIRECTX11 שייצא בעתיד וכו'... תודה רבה!
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים במידה ואינך עוסק בפוטושופ לצורך פרנסה ולא בצורה כבדה מאוד, אין צורך ללכת על מעבד i7, מעבד כמו i5 750 אמור להספיק מעל ומעבר.בנוסף, שמת לוח אם שאינו תומך במעבד- יש צורך בלוחות אם מבוססים צ'יפסט X58 שעולים סביב ה1000+ ש"ח.ניתן ללכת על השילוב הזה-Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪922http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201מאוור Scythe Reeven, יחידות 1₪146http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1₪558http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759לפי מה שרשום באתר הבית, הלוח הנ"ל תומך ברייד ויש לו מספיק חיבורי SATA 1. 5 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) supporting up to 5 SATA 3Gb/s devices 2. 1 x eSATA 3Gb/s connector on the back panel supporting up to 1 SATA 3Gb/s device 3. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10אני ממליץ לפנות לפורום "מעבדים, לוחות אם וזיכרונות"- אולי יש לוח אם יקר יותר אך עדיף בשבילך.שים לב, שכמו רוב לוחות האם שתומכים בRAID ניתן לעשות אך ורק על זוג הארד-דיסקים אחד (אל תתפוס אותי במילה), לכן אל תשכח לבקש תמיכה ביותר בפורום שציינתי מעל.את כרטיס המסך שלקחת ניתן להשאיר וספק כח ניתן לרכוש אחד איכותי מאוד כגון קורסאייר 650TX. הספק ששמת אוברקיל למערכת.בנוגע למארז- הוא איכותי, אבל ניתן לחסוך מעט ולקחת את המארז הבא-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1125שגם כן אמור להכיל את כל הארד-דיסקים שלך- http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTczMw==וכולל פילטרים+ שליטה ידנית ע"י סויצ'ים חיצוניים על מהירות המאווררים במארז (מכיל 3 מאווררים 120 מ"מ+ עליון 200 מ"מ שגם עליו יש לך שליטה).
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר היי יאיר, תודה רבה על תגובתך. אפשר לומר שכן, הפוטושופ כן יהיה גם לצורך פרנסה ויש לציין ששוב, המחשב יהיה די עמוס במידע. כלומר לא יהיה פתוח רק פוטושופ אלא יכול להיות פתוח פוטושופ, אתרים, מייל, מוזיקה, תוכנות נוספות ואולי משחק. אני לא מאלו שסוגר הכל כדי לשחק או לעצב. אני לרוב משאיר את הכל פתוח והמחשב הנוכחי שלי לא ממש מאפשר זאת - עושה בעיות. ואם אני כבר משקיע חתיכת סכום (לפחות בשבילי) אז אני כן מעדיף מעבד שייקח אותי רחוק ככל שניתן במסגרת התקציב. התכוונת שאם אני מעוניין במעבד i7 אני צריך לוח אם מבוסס צ'יפסט X58? בעיקרון יש לי במחשב הנוכחי RAID1 עם כרטיס חיצוני כי הלוח אם ישן מדי. מקסימום אוכל להעביר אותו למחשב החדש...אבל אברר. אז אני בעצם אקח את המאוורר שהצעת + ספק כוח ואצטרך רק להתאים לו לוח אם מתאים למעבד. ראיתי שכולם מעל 1000 שקל באמת. אני אשאל זאת בפורום לוחות אם. אני מאוד מודה לך על העזרה וההפנייה
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים במידה ואתה רוצה להכניס את הi7, זאת קצת בעיה מבחינת תקציב.לוחות האם תומכים בערוץ משולש (לעומת כפול בשאר לוחות האם), כלומר, יהיה מאוד מומלץ לקחת 3 סטיקים של זיכרון (לדוגמא 3 סטיקים של 2GB כל אחד- סה"כ 6GB) כמובן שיהיו לך עוד 3 סלוטים פנויים (תלוי בלוח האם). שים לב שחובה מערכת הפעלה 64 ביט.לדוגמא לשילוב לא רע-Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1₪1325http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697מאוור Scythe Reeven, יחידות 1₪146http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1₪1160http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 3₪753http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3384המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/כפי שאתה רואה, רק השילוש הנ"ל+ קירור תופסים לך המון מהתקציב שלך.מה שכן, במידה ואתה לא גיימר כבד/לא אכפת לך לשחק פה ושם על הגדרות גרפיות בנינוניות-גבוהות, ניתן לקחת כרטיס מסך כגון HD5770 (מבחינת ביצועים נושק לGTX260/HD4870) במחיר של סביב ה800-900 שקלים.אתה יכול גם לקחת ספק כגון סיסוניק 650W (בעקבות מבצע בחנות הזו, אתה רוכש ספק סיסנוניק 500W ומקבל שדרוג ל650- תוודא שאתה אכן מקבל שדרוג זה) אך בזמן האחרון יש מספר אנשים שהתלוננו שאף על פי שהספקים של סיסוניק מאוד איכותיים, היו כאלו שנשרפו מסיבה כלשהי לכן מההתחלה המלצתי לך על הקורסאייר שנחשב לאחד הספקים האיכותיים ביותר שיש.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר אוקי תודה רבה על תגובתך. אני כרגע נרתע מלהתקין וינדוס 7 64 ביט כי לפי מה שהבנתי לא כל תוכנה או משחק יעבוד בו, או שזו שטות? (קראתי בפורומים בזמנו) אם ה64 ביט עובד כמו ה32 ביט מבחינת תמיכה בתוכנות, משחקים וכו' אז באמת כדאי להתקין 64 ביט בלי לחשוב פעמיים. אשמח אם תשיב לי, במידה ואתה יודע כמובן, ואז אוכל לדעת אם באמת משתלם ללכת על מה שכתבת או ללכת על הI5. תודה!
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים כיום רוב התוכנות תומכות במערכות 64 ביט. כמו כן, מערכת ההפעלה כיום יודעת איך להתמודד עם תוכנות אשר תומכות רק ב32 ביט (בשנים האחרונות אני משתמש ב64 ביט, ולא זכור לי שתוכנה כלשהי שמתאימה למערכת ההפעלה ולא עבדה).אתה משתמש בעיצוב גרפי במידה רבה לכן אמליץ בצורה חדש משמעית על מערכת 64 ביט, אולם זה שיקול שלך כמובן.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר אוקי הבנתי, אני מניח שזה כמו שוינדוס 7 יצאה, לא תמכה בכל תוכנה ואז הוסיפו אפשרות של "עבודה כ-XP" במאפייני קובץ (או שזה היה לפני כן בויסטה). אז אם באמת כל תוכנה תעבוד ב64 ביט, אם לא אז המערכת תדע לעבוד לפי 32 ביט [משהו כזה אני מניח] אז בהחלט עדיף 64 ביט, גם יותר זיכרון ואני משער שעבודה יותר מסיבית ומהירה. שמתי את הכל באקסל וזה יוצא באמת לא מעט, 6,192 ש"ח. המטרה הייתה בתכלס 6000 שקלים כולל המארז והכל. לכן ביקשתי עד 5300 בערך למפרט עצמו. זה עובר ב200 שקל בערך, בהחלט סביר מאחר ולקחתי כרטיס מסך שעולה כמעט 1500 שקל..יותר מהמעבד.. כרגע אני כנראה אוותר על אל פסק, יש לי אחד למחשב הנוכחי, אז לא יהיה למחשב "הישן" שכרגע הנוכחי...לא קריטי. כדי שלא אטעה, ללוח אם שהצעת יש 4 חריצים לכרטיסים כמו כרטיס RAID חיצוני שיש לי במחשב הנוכחי וחריץ אחד לכרטיס מסך, נכון? אני אישית שוקל לקנות את החלקים מאייבורי למרות שראיתי כאן לא מעט ביקורות רעות. אני קונה אצלם כבר כמה שנים טובות, העניין אם לקנות בחלקים גם הם מוכרים "יד שנייה" לפי דברי אנשים כאן או שזה באמת חדש? יש לך מושג במקרה? הלכתי בעיקרון על RSM כאן כי הם באיזור ואם לא אקנה מאייבורי כנראה אקנה מהם. תודה רבה יאיר.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים בדוק באיזה חריץ הרחבה הכרטיס מתחבר- PCI או PCI-E (בכל מקרה יש לך את שניהם).העניין אם לקנות בחלקים גם הם מוכרים "יד שנייה" לפי דברי אנשים כאן או שזה באמת חדש? יש לך מושג במקרה?אין לי מושג על מה מדובר. תקנה היכן שנוח לך- אם אתה מעדיף אייבורי אז תרכוש את המחשב משם היא פשוט נחשבת לרשת לא הכי איכותית לפי דברי רבים.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר אוקי סבבה. יש לו חיבור חיבור PCI-E 2.0. תודה רבה יאיר על העזרה הרבה! אני מאוד מעריך זאת
