פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים קצת רקע למאורעות: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451223.0כבר למעלה מארבע שעות שאני נובר בפורום, באתר של asus, gigabyte, amd, intel כדי לפתח פרספקטיבה על מה שאני רוצה כמפרט כי כבר מזמן אני לא בעניינים..צבא..יש לי ניסיון עם אינטל, אסוס ואנבידיה - מעבד, לוח אם וכרטיס מסך בהתאמה.. אבל הרגע בדקתי גם מחירים של מעבדי amd ולוח אם תואם של gigabyte ואני יכול לחסוך עד 800 ש"ח בערך.. אך אני לא מכיר את amd בכלל.קראתי גם על ה core i5.. מה שגם קצת הוריד אותי מאינטל.שימושים עיקריים למחשב העתידי: משחקים, תכנים בHD, הורדות ופוטושופ.
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מפרט מבוסס AMD :AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1₪957http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257לדעתי הAMD עדיף, מכיוון שהוא זול יותר ונותן אותם ביצועים, אבל תחליט מה שתחליט...Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1486http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844Gigabyte MA-790X-UD3P AMD790FX+SB750 CHIPSET, יחידות 1₪553http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1335LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1₪432http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4780המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מפרט מבוסס אינטל :זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1486http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1₪432http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1₪1030http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1₪718http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5018המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה.. קצת סידר לי את הראש הייתי מעדיף זיכרונות יותר מוכרים.. רק אתמול ראיתי על הכרטיס מסך שלי את החתימה של hynix על חלק מהרכיבים.. 4GB DDR3 1333mhz זה מה שאני מחפש. בקשר לדיסק קשיח חשבתי על caviar black של WD בנפח טרה, או seagate.. אלא אם יש ביקורות טובות על הסמסונג F3. יש ברשותי wd caviar blue 500gb, כנראה שאשלב raid0. אולי אפשר להשקיע עוד 50-100 ש"ח ל enermax 500W, האם זה כדאי? השאלה הגדולה- SAPPHIRE HD5850 או SAPPHIRE HD5770 ? הבדל של כמעט 600 שקלים! הלוח אם פשוט וזול עם usb 3.. הבעיה שב 500 שקל הוא נראה לי חלש/לא יחזיק זמן/וכו וכו אין צורך בצורב.. הישן עובד סבבה בהמשך אחפש גם קירור למעבד, אם יש המלצות.. בשמחה מעבד: [..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪884 לוח אם: [..] GIGABYTE GA-770T-USB3 ₪523 כרטיס מסך: [..] SAPPHIRE HD5770 (NEW EDITION) 1GB GDDR5 - RETAIL ₪933 מארז: [..] LANCOOL PC-K60WB w/o PSU ₪423 הרכבת מחשב: [..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0 מחיר סופי: ₪2763 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מכל מה שכתבת עכשיו, עדיין לא הבנתי מה אתה מחפשהסמאסונג F3 טוב יותר מהWD או הSEAGATE.הSEASONIC ספק טוב יותר מהENERMAX וגם אתה מקבל את ה600W ולא את ה500WהF3 יילך יפה עם הWD שלך בRAID לדעתי.. אין מה לדאוג, לגבי הכרטיס.. זו החלטה שלך - בעיקרון ה5850 עדיף בהרבה.הלוח שאני שמתי לך במפרט עדיף על הלוח שאתה שמת... בלוח שלי יש צ'יפסט 790 אצלך יש 770.המעבד גם כן אצלי עדיף ככה שגם את המעבד הייתי לוקח מן הסתם 965 ולא 955
