איורור טוב וזול מהXaser III הנה הוא:
לפני שקניתי אותו עשיתי מספיק חיפוש וקריאה לדעת שהאוררור טוב...
המאווררים שביאים איתו בהחלט עושים רוח... אולי לא מספיק לחלק... אבל אני החלפתי את המאווררים ואני מרוצה מהמארז בכללי
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
בואנה מיסטר שיידי
חלאס להתלהב
הבנו שאתה טחון בכסף וקונה טונה רכיבים שעולים מלא בלי שום טעם
בוא למשל נסתכל על המארז שלך... כמה הוא עלה לך? 1000 שקל? לא חבל? היית יכול לקנות את אותו מארז ב200 שקל פחות רק בצבע אחר... כואב לך שהמארז בשחור? תצבע אותו
בכל מקרה
ה7 מאווררים האלה באמת די מאכזבים- את ה2 שיש על הדלת הצדדית פירקתי ושמתי על הכרטיס מסך ככה בלי התקנות מיוחדת שיוציאו אוויר ואת המאוורר העליון הפכתי שיכניס אוויר לתוך המארז כי האוויר של המזגן שלי מגיע בדיוק מעליו
האחוריים עובדים כמו אגזוז ומוציאים אוויר חם והקדמיים אני לא יודע מה הם עושים
חוץ מזה התכנון שלו גאוני
יש לך מספיק מקום פה בשביל להעביר חוטים בלי שאף אחד יראה אותם ובהכל פה יש חורי אוורור... קורה
אחרי כמה זמן שאתה חוסך כסף אפשר להחליף למאווררים יותר איכותיים ויותר שקטים אבל בינתיים בשביל אוברקלוקינג ומי שלא רוצה ללככלך את הידיים במודינג זה המארז הכי טוב בשוק.
ההבדל בין הלבן לשחור/כחול הוא לא רק 200 שקל
הלבן הוא היחיד שעשוי אלומניום. השחור/כחול שוקלים בערך פי 3 ממנו.
ולא צריך לרדת על הבן אדם שהוא טחון, כל אחד ומה שהוא עושה עם הכסף שלו.
זה ממש לא מארז טוב לאוברקלוקינג בגלל שהוא ממש חם.
מאוררים יותר שקטים? יותר שקטים מה-SF2 לא תמצא.
אתה צוחק?
המאווררים הכתומים שבאים עם המארז הכי שקטים בעולם
לא שומעים אותם גם אם שמים ליד האוזן
הדבר היחיד שתשמע זה את האוויר פוגע באוזן (ניסיתי)
וביג דיל... כולה הפרש של 7 קילו בין המארזים
200 שקל שווים את ה7 קילו? זה מחשב דסקטופ.... הוא לא הולך לזוז משם- עדיף שיהיה יותר כבד דווקא שיעמוד יציב :D
there is nothing like the chiftec!!!!!
There is Supertalent
LoL!
גם לCompucase יש איורור חמוד וגם למארזים החדשים באתר של PCH של אנרמקס.
אתה צוחק?
אני אמרתי שהמאורר שמגיע איתו (שדרך אגב גם נקרא SF2 = Silent fan 2) לא שקט?
התווכנתי בריצנות שהוא הכי שקט שיש כי אמרת
דרך אגב ההבדל במשקל הוא 8.5 לעומת 17 קילו, בדיוק פי 2.
http://www.thermaltake.com/products/xaser3/v1000a.htm
לדעתי שני המארזים מיותרים לגמרי אבל מי שיש לו כסף כבר עדיף לקנות אלומיניום.
המאוורים שמגיעים איתו הם
ORANGE CASE FAN
http://www.thermaltake.com/products/xaser3/accessories.htm
שמאלי תחתון
שהם דרך אגב נחמדים אם אתה לא צריך קירור מסיבי...
הוא גם מארז נוח מאוד... עם כל התופסנים והכל בכלל לא צריך ברגים...
אני ממש מרוצה ממנו גם אם הייתה השקעה... זה מארז ואני לא מחליף אותו כל שנה...
לא הייתה לי בעיה עם הצבע... רציתי אלומיניום... עדיף מאשר פלדה סינית... וגם מוליך חום יותר טוב...
אין לזה קשר לטחון כי אני ממש לא... פשוט אני משקיע במחשב כי זה חשוב לי... ובכלל יש לי בעיה עם אסטטיות... אני מאלה שתמיד צריכים הכי טוב... ויש דברים שלא נורא להשקיע קצת יותר.. רק בשביל הטיפה האחרונה של הפיניש טץ...
תסתכל על המפרט שלו
יש למר שיידי את הספק כח של המארז- זתומרת 10.5 ק"ג
השני שוקל 17... 6.5 קילו הפרש
הזיין באלומיניום זה שהוא לא מגנטי ממש.... אז אם רוצים להתקין מערכת קירור מים זה בעייתי
תסתכל על המפרט שלו
מה שני???
מה זה קשור אלומיניום ומערכת מים??
המשקל שאמרתי לא כולל ספק
השחור שוקל 17 בלי ספק
הלבן שוקל 8.5 בלי ספק
אתה משווה לבן עם ספק לשחור בלי ספק, איפה ההגיון פה?
הקירור של מארז אלומניום הרבה יותר טוב מפלדה כי אלומניום פולט את החום הרבה יותר טוב.
מארז מגנטי? מערכת קירור מים? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
נו מה אתה דפוק?
האקווריוס 2 עובד עם מגנטים
תנמיך טורים....
למה אתה מתכוון אלומיניום לא מגנטי
ומה זה קשור לקירור מים, אפילו שהוא עשוי ממגנטים...
המשאבה ועוד חלק של המערכת קירור מים נמצאים בתוך המארז ומדביקים אותם עם מגנטים לשם ויש גם חלק בחוץ שגם אותו עם מגנטים
אבל אלומניום לא מגנטי אי לכך ובהתאם לזאת צריך להדביק את המערכת לאלומניום עם דבק
אז תדביק את זה למארז
גם ככה זו מערכת קירור ממש חלשה
אם כבר יש לך כסף לכזה מארז תקנה משהו נורמלי
