איורור טוב וזול מהXaser III הנה הוא:
דיפדפתי באתר של טרמאלטייק לראות אם יש גופי קרור חדשים ,
או משהו חדש, ולהפתעתי אני רואה מארז XazerIII בקטן!
http://www.thermaltake.com/products/xaser3/vm3000a.htm
למארז הודבק השם Xaser III Skull Mid
אלו הנתונים:
P/N VM3000A
Case Type Middle Tower Skull series
Side Panel Honeycomb Style side panel:
Fully EMI shielded (tested by ClassB)
Net Weight 10.8 kg (23.81lb)
Dimension
(H*W*D) 535x 192x 430 mm
Cooling
System CPU cooling fan on swing bar (intake): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
HDD cooling fan on side panel (intake): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
Dual fans in rear (exhaust): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
Drive Bays 11
Front 6 x 5.25", 2 x 3.5"
Internal 3 x3.5"
Material Chassis 0.8 mm SECC
Front decorations Aluminum made
Color Black
Expansion Slots 7
Motherboards standard ATX
5.25 drive bay kit function 2 VR function fan speed controller
°C / °F display switch
Temp. LCD Monitor with alarm (with red LED light, detect the pre-setting temperature
Record & adjust pre-setting Temp ( with blue back light )
Dual USB2.0 & 1394 firewire
EL Lamp Skull series EL lamp with 3-way function inverter
Features Completely screwless for installation of devices
Chassis security system: includes motherboard, side panel, front door, front bezel, interior sewing bar.
High efficiency ventilation.
Retractable foot stand.
Highly flexible "Silent Purepower supply " unit supports PS/II for PC case (optional).
מעניין כמה יהיה מחירו???
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
בנתיים זה עוד ממש גבוה.
אבל הם בכלל יצאו עם סריה גדולה יצאו עוד מלא מארזים מהסדרה
אתם מוזמנים להסתכל האתר.
כמו כן יצאו גם הXASERIII לאן -פארטי, למסיבות רשת וכו'.
נראה ממש יפה, וגם פונקציונלי.
איזה HARDCANO זה?
לא אהבתי במיוחד שהחלון מרובע רגיל, בלאן פייר נדמה לי הם עשו חלון בצורת X ממש יפה
חוצמזה בתמונה רואים שהחלון בנוי כמו רשת או משהו כזה , או שאני סתם עיוור
מה שלא נראה לי יגרום לחלון להיות שקוף לגמרי. ?!
עריכה: ועוד מצ'ו קטן
כל הבקרי טמפ למינהם שמצורפים למארזי Tt הם עובדים על סנסורים שמודבקים למעבד הרדיסק וכאלה?
כי אני ממש, אבל ממממממששששששש שונא סנסורים
תמיד זה יוצר לוק מבולגן למארז
במיוחד עם ה "מולטי פאנקשין פאנל" של Vantec שעשו את הדברים הכי אידיוטים כמו חיבורי USB במקום על הלוח
עוברים את כלללל המארז יוצאים מאחורה ומתחברים ליציאת USB שיש מאחורה
מה שגם תופס סתם USB וגם מבלגן את כל המארז
והסנסורים המתפרקים שלהם - אמא'לה
כל יומיים מתחיל לצפצף בגלל שאחד הרגליים של הסנסור התפרק
ממש לא יצאתי מרוצה מהמוצר, אבל חפיף..
הם לא מצינים איזה הארדקאנו זה.
העיצוב שלו בעיני פחות יפה מהמקורי , וגם מהלאן -פארטי.
אבל אם מחירו באמת יהיה קטן מהגבוהים בסביבות ה600-650 שקלים אנשים
ככל הנראה יקחו אותו ויחסכו 400 שקלים.
אם אני לא טועה היתה לפני איזה חודש חדשה באתר על המארזים האלה ...
לא היית - אז אתה כן טועה :P
היה על ספקים , וגופי קירור לא על הסחורה הזאת
כתוב שהחלון הוא נגד EMI מה אומר נגד קרינה מגנטית, הרשת היא מה שעושה את זה
הסנסור הזה זה מן כזה חוט דק דק שאתה שם אותו איפה שאתה רוצה
אני אישית שמתי אותו בתוך הזיכרון כי בלוח אם שלי יש כבר סנסור למעבד ולנורת'ברידג'
ולא אמרתם משהו אחד.... למי שיש כבר Xaser3 מה הוא עושה? שומר עליו או זורק אותו וקונה את החדש? ;D ;D
ד"א למארז הזה פה יש הרבה פחות מאווררים מאשר לרגיל הגדול.
בגדול יש 7 ופה 4
ל-Xaser 3 ממש אין קירור טוב, הקירור שלו בין הגרועים שראיתי עד היום. נכון יש בו 7 מאוררים אבל רק 2 מהם באמת מוציאים אויר החוצה ואף אחד לא מכניס אויר.
מקדימה 2 מאוררים שבכלל לא נושמים כי כל המארז של ההרדיסק מסתיר אותם.
למעלה מאורר שבקושי נושם כי יש חורים ממש קטנים בפלסטיק.
על הדלת 2 מאוררים שלא נושמים כי בקושי יש להם פתחי איורור.
רק 2 המאוררים מאחורה באמת נוגעים לסביבה החיצונת.
לא רק שיש כזה סידור גרוע גם המאוררים שמגיעים איתו בקושי זזים ככה שיוצא שזה מארז מאד חם יחסית לציפטק טיפוסי שבו יש 4-5 מאוררים שנושמים.
אני דווקא מאוד מרוצה מהXaserIII V2000A שלי
נכון שהמאווררים שבאים איתו הם יחסית חלשים
אבל בנאדם שקונה את המארז הזה בטוח יכול להשקיע ולקנות 7 מאווררי סמארט פאן 2 כמוני...
לגבי המאווררים שמכניסים מקדימה... נכון שהמארז של ההארדיסק מסתיר אותם אבל הוא לא חוסם את זרימת האויר שלהם... כי זה לא פלטה... ויש לזה בערך 6 חורים לכל מאוורר ובכלל המטרה זה לקרר את הארדיסק
בנוגע למאוורר שלמעלה... הרגשתי שיותר מחצי מהאויר בכלל לא יוצא וחוזר פנימה אז הורדתי את הפלסטיק...
ושמתי את המאוורר מעל המארז... וחיזקתי מאוד... ועכשיו הוא שואב מהחורים החוצה שזה לדעתי דווקא עושה ווקום חיובי... אבל אם הייתי יכול הייתי עושה חור אחד גדול וזהו...
והמאווררים שבדלת... לפי דעתי העליון דווקא נושם דיי טוב... יש לו 35 חורים בפרספקס בגודל 2-3 מ"מ ככה ובתור אחד שבאופן קבוע דוחף את היד שלו פנימה אני יודע בברור שהוא נושם
בקשר לתחתון נראה שהוא קצת פחות נושם על אף שיש לו חורי אוורור אבל מספק מספיק בכדי לעשות רוח לכרטיס מסך ולכרטיס קול שבתחתית המארז לא נורא להקריב אותו בשביל הדלת היפה הזאת...
אתה אולי ראית... אבל אני חווה
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Tt_Xaser_III/pg_7.html
ללכת ולקנות 7 מאוררי SF2 זה פתרון יקר ומאד רועש.
לקירור טוב עדיף מארז ציפטק, פחות מאוררים על מהירות נמוכה יותר עושים הרבה יותר עבודה מה-7 SF2 שלך בהרבה פחות רעש, שלא נדבר על הבעיה שיש לך לשלוט על כל כך הרבה מאוררים חזקים.
נכון זה מארז מאובזר, יפה ומשוכלל אבל באיורור הוא על הפנים.
וכן "חוויתי" את המארז הזה וחוץ מהקירור הכל מושלם בו.
גם המאווררים שבאים איתו בהחלט מספיקים...
ואני חולק עלייך בקשר ליכולת האוורור שלו...
תביא לי מאמר שאומר שהאיוורור על הפנים...
תראה הקסייזר לא מאורר הכי טוב ..
המאוררים שלו ח-ר-א ... אני מדבר מנסיון הם חרא של מאוררים פשוט לא מוציאים\מכניסים אוויר
עם פילטרים במיוחד אתה שם אצבע לא מרגיש כלום
יש לי קסייזר ואני יחליף כנראה תמאווררים שיהיה לי כסף
