מחשב גיימינג לרזולוציה של 1680X1050 ללא ציוד היקפי,ללא צורב,OC קל ב3K
כרגע יש לי מחשב הפועל על מעבד 3GHZ וכרטיס מסך 7800GS וזכרון קשיח של 70GB כך שאפילו בתקציב הנ"ל אני ארגיש הבדל עצום.
1. מה התקציב המקסימלי? 3000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך עד כמה שאפשר
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אנא לא לחרוג (התקציב כבר בחריגה)
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? סדר העדיפויות שלי הוא: 1. גיימינג 2. סרטים בהפרדה גבוהה 3. גראפיקה:(פוטושופ) 4. תכנות (ויזואל סטודיו)
המחשב לא ישמש לפרנסה אלה כתחביב.
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1680X1050
* באיזה סוג משחקים תשחקו? World Of Warcarft, Age of Empires III, Empire Total War
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אינני מתכוון לעבור לוידואוז ויסטה או 7 (DX10 או DX11 ) בזמן הקרוב.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב, כונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. אין צורך בצורב
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1 (השמיעה שלי נפגמה במלחמה האחרונה כך שקשה לי להאמין שקים מחשב מספיק רועש בשבילי).
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? קל (צריך לוח אם שתומך בOCי), דרך BIOS
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במע' הפעלה אבל אני כן מעוניין שיורכב בחנות (מטעמי מימוש אחריות)
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. cobrapc.co.il - החנות הנורמלית היחידה באיזור חולון למיטב ידיעתי ומאחר ואיני קונה דרך האינטרנט וכן גם במקרה של מימוש אחריות הקרבה חשובה לי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהם? אפשרות לחיבור מאווררים נוספים במקרה ואחליט על OC משמעותי, אין לי כל העדפה לגבי גודל המארז, אך חייבת להיות אפשרות לחיבור 4 חיבורי USB לפחות. דיסק קשיח של לפחות 160GB
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך? כן, בטווח הקרוב החלפת כרטיס מסך
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן, כמה שהדבר אפשרי. (לוח אם שתומך גם בטכנולוגיה שאולי יקרה מידי בשביל התקציב שלי כרגע)
הערות נוספות:
*תקציב מקסימאלי לכרטיס מסך 500 ש"ח כך שאני מניח שהRADEON HD 4770 הוא ההכי מתאים, כי מאחר וכרטיסי מסך מתחלפים במהירות ואינני מתכוון לעבור לוידואוז 7 בקרוב כך שאין לי כל טעם בDX11 וDX10.
* אני מניח שלוח האם הוא החלק העיקרי במערכת מאחר והוא מתחלף לעתים פחות תכופות ואני כן מעוניין לחליף את החלקים שאני אחבר אליו (כ.מסך,זכרון, ומעבד) בעתיד. (אך אין צורך בתמיכה crossfire)
לסיכום בכמה מילים: שהעלות\תועלת לאורך זמן הכי משתלמת.
1. ההמלצה היא לא להמתין,ולשדרג ל WIN7 בהקדם.
2. מבחינת ביצועים / תועלת עם התחשבות באפשרויות שדרוג:
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪479
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2979
הצלחתי למצוא את רוב הרכיבים באתר של CobraPC - סימנתי את הבעיתיים:
POWER COLOR RADEON HD4770 512MB DDR5 PCI-E ₪493.00
SAMSUNG HD502HJ 500GB SATA-2 16MB Spinpoint F3 ₪279.00
לא מצאתי זכרון שרשום ליד השם שלו I3 I5 I7 , אודה לכם אם תוכלו למצוא זכרון המתאים למערכת באתר COBRAPC.CO.IL
SEASONIC SS-500ET 500W 80Plus ₪345.00
AMD Athlon II 630 2800MHz 95W AM3 BOX ₪619.00 -שמתי לב שהמלצת על TREY אך מצאתי באתר רק BOX, האם זה יהיה בסדר להשתמש בקירור המובנה של AMD או שכדאי בנוסף לקנות ARCTIC COOLING Freezer 64 PRO ₪129.00 או שניתן לדחות את הקנייה של המאוור למעבד עד לרגע שבו אני מתכוון לעשות OC
GIGABYTE GA-770TA-UD3 ₪518.00
THERMALTAKE V3 Black Edition VL80001W2Z ₪254.00
תודה על התגובה המהירה.
זה כל זיכרון DDR3 שמתח העבודה שלו הוא 1.5V ולא יותר.
זה בסדר גמור להישאר עם המאורר המקורי של AMD עד לתחילת ביצוע הOVER CLOCK.
לחילופין אם תקנה עכשיו את הFREEZR אז אתה אמור לקבל את הגוף המקורי כרזרבה.
המפרט של yz101 נראה מפרט טוב, אבל אני פשוט לא מוצא כרטיס זכרון מהסוג שyz101 הציע באתר של קוברה פיסי.
מצאתי את הכרטיס זכרון הבא: KINGSTON KVR1333D3N9/2G 2GB 1333MHz DDR3 ב253 ש"ח.
להלן הDATASHEET שלו: http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9_2G.pdf .
להל"ן ציטוט מהDATASHEET:
DESCRIPTION:
This document describes ValueRAM's 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR3-1333 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM)
memory module, based on sixteen 128M x 8-bit DDR3-1333 FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 1333Mhz timing of 9-9-9 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.5V.
The electrical and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply
VDDQ = 1.5V ± 0.075V
האם הוא מתאים למפרט המוצע ע"י yz101?
חיובי
תודה רבה.
אם כך זהו המפרט שאלך עליו:
THERMALTAKE V3 Black Edition VL80001W2Z ₪254.00 1 ₪254.00
SEASONIC M12II-500 500W 80Plus RETAIL ₪476.00 1 ₪476.00
GIGABYTE GA-770TA-UD3 ₪518.00 1 ₪518.00
AMD Athlon II 630 2800MHz 95W AM3 BOX ₪597.00 1 ₪597.00
KINGSTON KVR1333D3N9/2G 2GB 1333MHz DDR3 ₪253.00 1 ₪253.00
SAMSUNG HD322HJ 320GB SATA-2 16MB ₪233.00 1 ₪233.00
POWER COLOR RADEON HD4770 512MB DDR5 PCI-E ₪493.00 1 ₪493.00
סה"כ: ₪2,824.00
רק כמה שאלות אחרונות לגבי המארז:
1.שמתי לב שבמארז שהצעת יש 2 מאווררים ואילו בדגם שאני מצאתי באתר יש רק 1, מהו המאוורר הנוסף שכדאי לקנות ואיפה ובאיזה מיקום להתקין אותו?
א.Front (Intake) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
ב.Top (Exhaust) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
ג.Bottom (Intake) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
ד. אין צורך במאוורר נוסף
2. האם קיום פתחי האיוורור בחלקו העליון של המארז יכולה לגרום לבעיות של הצטברות אבק רב מהרגיל בתוך המארז?
