התייעצות בנוגע למפרט
שלום לכולם, אני רוצה לשדרג את המחשב הקיים שלי...
בניתי לעצמי מפרט שאני מאמין שהוא טוב לצרכים שלי, המפרט נבנה באתר של KSP
Core i5 750, s1156, 8MB Tray שח935
P7P55D s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 2xPCI-E שח750
2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel שח620
640GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD6401AALS שח348
סה"כ: 2653שח
הרכיבים שאני מתכנן לקחת מהמחשב הנוכחי שלי זה
HD 4670 1GB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E‎
DVD-RW
הצרכים הם שימושים רגילים ומדי פעם משחקים (COD4MW2/PROTOTYPE/STALKER וכ"ו..) אבל זה יריץ אותן בצורה טובה... כי כרגע זה מריץ את PROTOTYPE על האיכויות הכי נמוכות וזה מקרטע...
אני מודע לזה שהמחשב הוא "יותר מדיי" בשביל צרכים רגילים אבל אני גם לא רוצה שעוד חצי שנה המחשב יהיה פג תוקף ויחשב מיושן ויהיה צריך לקנות משהו חדש (חייל - אין הרבה כסף - מעדיף להשקיע קצת יותר עכשיו מאשר הרבה יותר אחר כך)
בכללי הדרישות הם כמו שאמרתי למעלה, תקציב של סביבות 2500 בבקשה, לא כולל כרטיס מסך וכונן כי יש, אשמח אם מישהו יוכל לבנות לי מפרט מתאים (אם אפשרי מהאתר של KSP כי אני גר בדיוק מעליהם)
המסך שלי זה AOC LM765 רזולוציה טבעית 1280X1024 - לא משהו חדש בכלל אבל אני גם לא מתכוון להריץ עליו HD וכ"ו...
השאלה הראשונה שלי היא על המפרט שבניתי למעלה - אני יותר מבין בHDD מהעבודה שלי אז אני מכיר את ההארד-דיסק אבל שאר הרכיבים קצת חשוכים לי... אשמח אם מישהו יוכל להאיר/להעיר לי קצת אור אליהם, על המחיר שלהם ואם יש רכיבים יותר טובים/מקבילים בעלות דומה/זולה יותר אשמח להצעות.
ובנוסף אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי על מארז וספק כוח טוב שיחזיקו את זה (שוב, לא בעלות גבוהה מדיי כי גם ככה חרגתי מהמסמגרת שלי - 2500)
לשם השוואה המפרט הנוכחי הוא שלי:
Inter Pentium D CPU 2.8GHz Socket 775
MSI 945GM2 MS-7210 Socket 775 LGA
2X1GB Kingston DDR2 667 333Mhz
WDC WD800JD - 80GB (שמיועד כנראה לפח)
HD 4670 1GB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E‎ (שישאר)
תודה מראש לכל העוזרים.
היות והכסף משחק תפקיד והשימושים שלך פשוטים אין לדעתי סיבה טובה ללכת על ה-i5 היקר, שגם כשלקחת אותו TRAY (בלי קירור למעבד) עדיין חרגת מהתקציב שהעמדת לעצמך.
הנה מפרט חלקי עם לוח אם מצוין, מעבד תלת-ליבה טוב, וכונן של טרה. וכן, הכונן יותר טוב מה-AALS של WD
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Gigabyte MA78GM-UD2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1132
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1626
נקודות ששוות התייחסות - לדעתי המחשב יחזיק שנתיים-שלוש לפחות לפני ש"יתחיל לקרטע", אבל כמובן שאין לי איך להתחייב לעתיד. זו דעתי.
המערכת מבוססת על זיכרון מטכנולוגיה ישנה יותר (DDR2). הסיבה היא שזה מוזיל את המפרט ולא פוגע בביצועים. מה שזה אומר מבחינת טריידאוף זה שהמערכת הזו היא AS IS, כמו שאין לך מה לעשות עם לוח האם של הפנטיום שלך, ואתה מחליף עכשיו מעבד\לוח-אם\זיכרון, זה יהיה המצב גם עם המחשב הזה. לא לגמרי מדויק כי תוכל להוסיף זיכרון ו\או להחליף מעבד, אבל בגדול - זה המצב. אז חסכנו כסף היום במקום להמר על העתיד ולשלם עוד עכשיו.
בקשר למארז+ספק, שתי גישות: זולה או טווח ארוך - לקנות טובים שיחזיקו שנים וגם המחשב הבא יורכב בהם. שתיהן נכנסות לך בתקציב, אבל אני משאיר את הבחירה לשיקולך.
הגישה הזולה:
ANTEC NSK4480 Black , יחידות 1
₪424
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
גישת הטווח הארוך, עם מארז יותר טוב וספק עם אחריות ל-5 שנים וחזק מספיק בשביל להחזיק כרטיסי מסך כבדים יותר אם וכאשר תחליף:
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-400 400Watt 80Plus Bonze, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
עוד מישהו בבקשה? =[
