מפרט חלקי\שדרוג - נדרשת עזרה
שלום,
צריך המלצה לגבי לוח+זכרון+מעבד בתקציב עד 2000 ש"ח
דגש על 4GB זכרון ולוח אם הכולל כ.מסך מובנה
המערכת מיועדת לשימוש עריכה גראפית - פוטושופ ועבודה משרדית (מספר חלונות אופיס ודפדפן במקביל) כמו כן תוכנות ADOBE נוספות
כמו שתוכלו לראות התקציב לחוץ ואין לי בעיה לרכוש חלקים בנפרד מאחר ואיני זקוק להרכבה.
חשבתי על :
INTEL Core i5 750 TRAY
890 ש"ח
לוח אם Gigabyte דגם GA-H55M-S2H
505 ש"ח
2x 2GB 1333Mhz
318 ש"ח
=1713 ש"ח
שאלה ספציפית לגבי הלוח - יש הערה לגבי כ.מסך מובנה:
(Note 2) To use the onboard D-Sub, DVI-D, HDMI, you must install an Intel CPU with integrated graphics.
מה הדבר אומר ? האם המעבד שבחרתי יאפשר את פעולת כ.מסך המובנה ?
תודה !
בשביל לנצל את החיבור hdmi ובעצם את ה"כרטיס מסך המובנה"
ולא סתם חיבור פשוט למסך רק שהמחשב יעבוד
אתה חייב מעבד בעל
gpu core מובנה..
משמע i5 750 לא יספק לך את זה..
יש לך את הסדרה החדשה שיש בה את זה
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=37147,43546,43550,43553,43556,42915,42917,46472,46473,
אתה יכול לראות פה למי יש gpu core
ומה ההבדלים ביניהם (שהם לא כלכך גודלים)
בעיקרון יש פה לכולם חוץ מל
i5 750 ול i7 920
אני צפוי להשתמש בחיבור ה VGA ו\או ה DVI לחיבור מסך LCD
האם גם לחיבורים הנ"ל אני צריך מעבד תומך או שמדובר רק ב HDMI ?
תודה שוב !
כולם
