פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים Core i7 860, s1156, 8MB Tray לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P7H55-M PRO s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, PCI-E זכרונות DDR III 1333Mhz 2x2GB Corsair XMS3 Dual Channel כרטיסי מסך ASUS HD 5850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E ספקי כוח Enermax PRO82+ 625W Active PFC 12cm Fan בגדול מארז ודיסק קשיח יש לי.עכשיו השאלה שלי האם שווה להשקיע על מעבד I7 או משהו פשוט יותר,לגבי כרטיס מסך האם הוא יפעיל לי משחקים לדוגמא CRYSIS על רזולוציה 1080I FULL HD על הרמה הכי גבוהה (זה מאוד חשוב לי) אשמח לעצות לגבי לוח אם וזיכרונות האם 4GB מספק המחשב הוא בעיקר למשחקים.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים 1. המפרט לא מאוזן ולא חכם.2. CI5 750 בהחלט ייתן פה תמורה טובה יותר לכסף.3. P55 הרבה יותר הגיוני לצרכים, ולא מASUS, כי מחירי הלוחות שם הם לרוב כאילו שהם מצופים בזהב.4. הספק גדול ל הצרכים, 550W של SEASONIC או אפילו של HEC יהיו מספקים פלוס.5. גם עם HD5850, ברגע שתפעיל AA וAF ברמות גבוהות הFPS ירד דרסטית.6. אלא אם אתה מפעיל WIN 64BIT ומשחקים בגרסאת 64BIT, אז אין טעם לקחת מעבר ל4GB שגם אותם לא תנצל במלואם עקב מגבלות מערכת 32BIT.Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪922http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1₪133http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1₪558http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1429http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3524המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר לגבי הכרטיס מסך אם תוכל להסביר לי בקצרה מה הכוונה ל AF AA (מהירות פריימים)FPS כאשר זה יורד זה לא טוב נכון ?על איזה כרטיס מסך הייתה ממליץ לי ?
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים כאשר ניגשים לSETTINGS של משחק יש את ההגדרת של הגרפיקה ויש את הAF שזה וAA שהם פילטרים, AA מעגל פינות וAF מונע הבהוב, שניהם מעלים את רמת הגרפיקה (למרות שיש כאלו שלא אוהבים את ההשפעה שלהם על התמונה), אבל תובעניים מאד בדרך כלל מהחומרה ולכן מורידים את הFPS שזה FRAMES PER SECOND, וכן זה רע כשהFPS יורד, כי מתחת למספר מסויים של תמונות בשנייה, כבר לא ניתן לשחק במשחק. מאחר וCRYSIS ספציפית הוא משחק מאד כבד, הFPS ברזולוציה FHD מלכתחילה לא בשמיים. אני ממליץ לך כן לקחת את ה5850, במיוחד בגלל שמעבר לזה המחירים מזנקים.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים אנשים פה ניהיו רובוטים....כל דבר וכל מפרט שמישהו מבקש ישר בלי אוטומטי לפי כמה נתונים שראו i5 750 ,p55בלי לחשוב על שידרוג עתידי בלי לחשוב על עוד ביצועים של המחשב מעבר למשחקים....כאילו בן אדם קונה מחשב כל שבועייםמהרבה השוואות שקראתי עכשיו חוץ מהצריכת חשמל הגבוהה (שכן זה סיפור בפניי עצמו, אבל כשאתה משאיר את המחשב דלוק 24\7 אתה לא ממש חושב על החשבון שאמא משלמת ואם אתה קונה ספק 500 או מוסיף עוד 100 שקל ל600 זה לא כזה רציני)והעדיפות איך שלא תניח את זה היא על הx58גם אם הביצועים במשחקים בהפרש של 3 fps נגיד לi5 750 על ה i7 920הנה הדגמהhttp://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3649&p=7אז די להיות מקובעים כל תקופה זה ככה קורה בן אדם ממליץ על משהו וישר כל האנשים ממליצים לכל בן אדם ששואל שאלהאותו דברכרטיסי מסך מיתחלפים כל שבועיים אבל לא המעבד עדיף לך 5770 לשחק לנצל ואז במקרה הגרוע לעשות cf אחרי שהמחירים יירדו או במקרה הטוב להחליף כרטיס מסך זהו.(סליחה על החפירה אבל הייתי חייב ליפרוק את זה)
