פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים ערב טוב! לאחרונה רכשתי מחשב חדש 64 ביט, ואני רוצה להתקין את חלונות XP שהוא 32 ביט(עקב סיבות ספציפיות) אך המחשב לא מאפשר לי זאת. האם בכל מקרה ניתן לשנות משהו בהגדרות כדי שאוכל להתקין את ה - XP? תודה רבה מראש, אלון!
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מעבדי אינטל תומכים ב64 ביט מאז ימי ה P4.כנראה שלא זאת הבעיה.בכל מקרה אין שום מניעה חומרתית להשתמש במערכת הפעלה 32. כנראה שהתקלה במקום אחר.מה המפרט ומה התקלה ?
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר כשאני מדליק את המחשב ועושה boot from CD בהודעת הפתיחה של ההתקנה מופיעה הודעה שעקב כך שדיסק ההתקנה שביידי אינו תואם את חומרת המחשב ההתקנה לא תימשך.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מפרט ?מחשב חדש > האם הכל מחובר כמו שצריך ?ומה התקלה בדיוק (אל תתרגם. תעתיק מהמסך בצורה מלאה כולל קוד שגיאה אם מופיע)
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר אני מקבל את השגיאה הבאה(מצורפת תמונה בקובץ) כשאני עושה boot from cd בעליית המחשב[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים ... פעם שלישית... מה המפרט ?האם הרכבת לבד ? ניסית להריץ עם מינימום החומרה שנדרשת ?יש בעיה כזאת (לפחות ללוחות DFI):You''l need Windows XP SP2 to support a PCI-Express graphics card.If you are using only PCI-Express graphics card, the only choice is to boot from the complete edition of Windows XP SP2. If you intend to install with Windows XP or Windows XP SP1 and then use the upgrade kit of SP2, please disable PCI-Express in BIOS before starting the installation.Under this circumstance, only PCI graphics card can help you monitoring the installation process at this stage. Then, upgrade the version to SP2. After upgrading is successfully completed, you can enable PCI-Express and start using PCI-Express graphics card.חוצמזה עשה את שאר הצעדים כאן:http://support.microsoft.com/kb/330182
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר לא הרכבתי לבד, המחשב מריץ באופן חלק win 7 RC. המפרט הוא כדלהלן: מעבד: intel e7500 core 2 duoלוח אם: G31 של אינטל4 ג'יגה זיכרון פנימי320 הארדיסק
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר אני מנסה להתקין XP pro מדיסק מקורי שנקנה ממש כשה - XP יצא לשוק.... עוד לא היה SP1 אפילו
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים אתה יכול להלוות מחבר דיסק של XP עם SP2 ומעלה או אפילו להוריד מהרשת XPאבל תכניס את הקוד שלך ויהיה לך אקטיבציה אם HOME אז חייב HOME אם PRO חייב PRO אבל שפה אנגלית\עברית לא משנה
