פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים נפל לידי כרטיס מסך, לא משהו מיוחד - GEFORCR 6600 גרסת 256 מ"ב DDR2 הוא לא עובד טוב, יש ארטיפקטים, הסיבה ככל הנראה מקבל שהתפקע, ואיבד את ערכו ויעילותו.הערכים שלו הם 1500 מיקרו פראד ו 6.3 וולט, קבל אלקטרוליטי.אני יודע שאני צריך להלחים במקומו קבל אחר בעל ערכים זהים, אך אם אני אלחים קבל בעל קיבוליות קטנה יותר, מה תהיינה ההשלכות לגבי הכרטיס? פשוט אין לי כרגע בהישג יד ואין לי זמן לנסוע לתחנה מרכזית לרכוש אחד כזה.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים קבל קצת יותר קטן לא מומלץ אבל יעבוד. קבל גדול יותר (עד 2X מהמקורי) יעבוד טוב כמו המקוריהקבל החדש חייב להיות למתח כמו המקורי או יותרהקבל אמור להיות LOW ESR. אם אתה לא יכול להשיג קבל כזה תנסה לפחות לשים 2 קבלים במקביל או קבל פוליאסטר 104 (רצוי יותר) במקביל לקבל האלקטרוליטי
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר הקבל הוחלף, באחד אחר עם ערכים: 2200 מיקרו פראד, 16 וולט. הוא גדול יותר ערכית ופיזית מהקבל הקודם. נבדוק הערב בבית אם זה עזר.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אתה אמור להלחים קבל עם קיבוליות זהה - זה מה שהמפתח תיכנן.אין בעיה שהמתח יהיה יותר גבוה.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אתה אמור להלחים קבל עם קיבוליות זהה - זה מה שהמפתח תיכנן.אין בעיה שהמתח יהיה יותר גבוה.לא תמיד. קבל בגודל כזה הוא לרוב קבל סינון, ובד"כ בלוחות אם וכרטיסי מסך הוא חלק ממערך של מספר קבלים במקביל, אין מניעה לשים קבל סינון גדול יותר, זה אפילו רצוי.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מאיפה לך מה תפקידו של הקבל הספציפי במעגל המדובר ?? אתה ראית את השרטוט החשמלי ??
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מאיפה לך מה תפקידו של הקבל הספציפי במעגל המדובר ?? אתה ראית את השרטוט החשמלי ?? תשמע... אתה מומחה, אתה אמור לדעת דבר כזה. אלא אם אתה מומחה בתחום אחר. אני למשל, מומחה בתחומי
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים לא אני לא. אני פשוט יודע איך בנוי המודל של כרטיסי מסך, ומה תפקיד הקבלים (בערך הזה) שעליו. בדיוק כמו ש11010010110 יודע זאת.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים לא. זה ידע, לא השערה. בוא ואומר כך: אין על כרטיס מסך מודרני קבל בערך הזה שלא מבצע את מה שאמרתי. תלמד גם אתה ותחכים.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים טוב שאתה לא משתחצן, לפי התיאור שלך אתה מינימום תואר שני בהנדסת חשמל מהטכניון.וזה שאני מתווכח איתך לא אומר שאני לא חושב שסיכוי טוב שזה קבל סינון.אבל אני לא בא בקביעת עובדה שזה בטוח קבל סינון.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מה שנחמד זה שאני לא מנפנף במה שיש לי או במה שאין לי. אבל היי; אתה זה שכותב ליד הניק שלך "מומחה".. (פעמיים!!)ולהפך, אתה מתווכח איתי מחוסר ידע, ואף מצהיר על כך. אני מתווכח איתך מידע, ולכן דעתי עדיפה.
