פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים הצעה למחשב ביתי בסיסי לאינטרנט אופיס ותוכנות הורדה...מה אומרים על המפרט והמחיר?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים המפרט לא משהו, ובוודאי לא יחסית למחיר הנדרש! בנוסף יש כאן משהו לא ברור כלל... "זכרון פנימי: 2048MB (4GB) DDR II 800MHz"? תחליטו בבקשה, 2GB או 4GB... משום מה אני מניח ש2GB לפי רמת המפרט הכללית.תוסיף לזה מארז וספק ג'נריים לחלוטין (=איכות ירודה, ספק שימות תוך שנה\בסערה הראשונה) ולוח אם ממש לא משתלם היום כשיש G41 באותו המחיר.בשביל השוואה, הנה מפרט זהה (חוץ מההבדל בין לוחות האם שכן הוא כולל G41 ולא G31, ולאחר שדרוג הארד דיסק ב60 שקל...) שעולה רק ~1300, ולא 1700 כמו בחנות ממנה הבאת את המפרט!http://ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode אם כי היא עדיין סובלת מבעיית הספק+מארז. הנה מפרט ללא הבעיות הללו:Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET, יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box, יחידות 1₪335http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=931Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1₪253http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1₪271http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1455המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/הכולל גם שדרוג קל במעבד.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר תודה רבה לכולם על התגובות והמסרים!רציתי רק להעלות כאן עניין קטן שנראה לי שלא שמתם לב אליו:בנוסף לחלקים עצמם ועלותם יש את עניין ההרכבה והבדיקה, התקנת מערכת ההפעלה והתוכנות הנלוות, הסעה והתקנה בבית הלקוח ותמיכה טכנית ל3 שנים!עליכם לתת את תשומת לבם גם לכך...(המחשב מיועד לבית של הורי, אנשים לא צעירים שרוצים תמיכה 24 שעות והבחור הזה נותן להם אותה)לגבי הG41 בהחלט לקחתי לתשומת לבי!לגבי המארז והספק גם כן רשמתי..לטעות בזיכרון הRAM שמתי לב והיא תבדק.עכשיו, האם נראה לכם שביחד עם השרות הניתן, המחיר משתלם או שעדיין לא?
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים לחנות הזו אין שם שמצדיק את זה. זה לא משתלם. לגבי המארז והספק, יש את השילוב של HEC + ספק 300W שלהם שיהיה מצוין וזול פה.
