מה דעתכם על המפרט הבא ב3200 שקל?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 799.98 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 3250.91
מה דעתכם על המפרט הזה?
יש לי 3000 שקל אבל זה סבבה לחוץ אבל סבבה. עכשיו השאלה היא, האם לחכות ולחסוך עד שאני אוכל לקנות רכיבים יותר טובים או שזה טוב ככה? כי אין לי צורך בפייר וייר, ויש סאטא רייד, מה אתם אומרים?
אני נורא לחוץ כשאני קונה מחשב כי אני מפחד שפתאום ירדו המחירים של הכל, עכשיו עם הATHALON64 וכאלה..
לך על המפרט המצוין הזה בכיף. אם תרצה תוסיך מאוור 120 ג'נרי מקדימה שיכניס אויר למארז...
ו...אל תדאג יקח זמן (והרבה) עד שמחירי האת'לון64 ירדו ועד שהוא יכנס לשוק הבייתי ממש
תודה רבה
עכשיו אני רגוע
מה הכרטיס מסך שלך?
לא כדיי שתקח שתי סטיקים של זיכרון לדיול DDR.
הוא לקח 2 סטיקים .. (זה קיט של 2*256)
הוא בכלל רוצה לעשות OC?
בתשובות לשאלותיך - כן אני עושה OC עם הקירור המקורי של אינטל הגיעו איתץו כבר ל3200מהצ ויותר ביציבות בלי לשנות מתח.
ויש לי GEFORCE4TI4200 ולקחתי דואל צ'אנל
אז המפרט מצוין . רק כדי שהאיוורור במארז יהיה טוב יותר תקנה גם מאוורר 120 (יהיו לך 2 כולל המאורר שאתה מקבל כבר)
אני באמת אקנה כשיהיה לי כסף...
זה עולה סה"כ 45 ש"ח! ::)
הוא כבר חרג ב200 ש"ח מהתקציב, כך שגם 45 ש"ח יכולים להוות בעייה ...
מיכאלסקו צודק. אבל לא ידעתי שזה כל כך זול...
תגידו זה יהיה מחשב טוב גם למשחקים נכון? כי אני לא רוצה שיתחיל לקרטע במשחקים כבדים למרות שזה לא יהיה השימוש העיקרי...
אה ותודה על כל התגובות :)
הTI-4200 שלך הוא 128mb? כי אם כן...והאמת..גם אם הוא רק 64 הוא יעבוד מצויין על משחקים. אאמנם בהאף-לייף 2 הוא קצת יקרטע..אבל זה יקרה גם לכרטיסי מסך יותר טובים..
אמממ הוא 128 ואני לא מתכוון לשים AA ופילטרים ופיקל שיידרים על האיכות הכי גבוהה...
אז אי מבין שזה יספק ת'סחורה.....
אני שמח!! ;D ;D ;D ;D
