פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים שלום,1. התקציב הוא עד 4000, בשאיפה לחסוך אם אפשר.2. השימושים העיקריים הם יצירת אנימציות בתלת מימד + ציור בפוטושופ ופיינטר, עבודה על אפטר אפקטס ויכולת להתמודד עם רנדרים.(מסודר לפי חשיבות)3. כרגע אין צורך בציוד היקפי..4. אפשר לותר על צורב6. השקט הוא לא קריטי עבורי. (במיוחד אחרי הטרקטור שיש לי כרגע) החשיבות עומדת על 6-7 בערך..7.לא מתוכנן אוברקלוק8. אין צורך במערכת הפעלה, אבל נראה לי שאעדיף שירכיבו לי את המחשב אם זה לא מוסיף עלות גבוהה9. אין לי חנות מועדפת, כרגע אני נוטה ל Z מחשבים רק בגלל המלצה. אבל אשמח לשמוע המלצות על חברות טובות. אני מאיזור ר"ג.10.אין בקשות מיוחדות...11. השדרוגים יהיו חיבור שני מחשבי LCD, זה הכל.12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? - לאראיתי שב Z מחשבים יש את המפרט הבאhttp://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=168348ההרד דיסק הוא של SEAGATEהכרטיס מסך של GAINWARD הזכרונות של CORSAIRוהספק הוא 450Wאני כבר די הרבה זמן לא מבין בתחום, אשמח לכל מידע אפשרי.למשל - שמעתי שהיו בעיות עם הרדיסקים של SEAGATE, זה נכון?כדאי ללכת על 6BG או ש 4 מספיק לגמרי?תודה רבה!!!!!
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים אני לא יודע מי ממליץ על ZED מחשבים ומדוע, אבל אני לא שותף להמלצה הזו כלל.מבחינת המערכת עצמה, היא לא מאוזנת, היא כמו שהם רשמו נוטה בכיוון משחקים בכלל.מבחינת שאלת כמות הזיכרון, זה תלוי במערכת ההפעלה שאתה מריץ ובגרסאות התוכנות שאתה מריץ אם זה 32BIT, אז אין טעם במעבר ל 4GB, אם זה 64BIT אז ייתכן וגם 8GB הם לא בזבוז.Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1₪558http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1₪934http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1₪303http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1₪133http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪922http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3933המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר תודה רבה על התשובה המפורטת.כמה שאלות אם אפשר:1. על RSM אתה ממליץ?2. אני עובד על 64, אז בעתיד אולי אוסיף עוד זיכרונות. תהיה לי אופציה כזאת, נכון?3. אני לא מכיר את החברה של הזיכרונות, זאת חברה טובה? יש טעם ללכת על 1600Mhz?4. גם את החברה של הכרטיס מסך, PNY, אני לא מכיר. היא טובה?5. ראיתי שהספק הוא 400W. זה מספיק טוב לדעתך?שוב המון תודה.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים אם אתה משתמש לא מקצועי, קרי, אתה מדי פעם מרנדר או עובד על זה אין לך צורך בכרטיס QUADRO.מניסיון מעבד מרובע ליבה (בד"כ אינטל) מספיק ויתן לך עם כרטיס מסך של NV יעשה לך אחלה עבודה.דבר שהכי חשוב לעבודות כאלו זה הקמת מערך RAID, אני לא אלעה אותך בהבדלים אבל זה אתה חייב.אגב, הזכרונות של MICRON לא תמיד מסתדרים עם לוחות ומעבדי אינטל החדשים, זה בגדול.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר תודה.אני משתמש מקצועי והמחשב הזה הוא לפרנסתי. אז ללכת על הQUADRO?מערך רייד לא אמור לעזור לי בפוטושופ ואני מניח שגם לא בתוכנות תלת מימד, נכון? יותר לאפטר ואולי רנדר.אני יכול להשתמש בהרד דיסק הנוכחי למערכת ההפעלה ובמקום לקחת טרה, אולי לקחת 500+500 ברייד. עדיף?הזכרונות האלה יסתדרו עם הלוח והמעבד בהצעה?והייתי שמח לתשובות לשאלות הקודמות אם אפשרתודה רבה.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים כגרפיקאי שגם מתעסק ברנדרים כבדים ואנימציה אני חושב שסדר העדיפויות נראה ככה:מעבדמסךזיכרוןכרטיס מסךולכן הרכבתי את המפרט הבא: (ללא מסך) מעבד Intel Core i7-860 Box₪1529כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80605I7860 לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3₪663כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950200 כונן קשיח Westren Digital WD10EADS 3.5" 1000GB SATA2 32MB₪421כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1236 זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value₪456כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce G210 512MB DDR3 PCIe₪245כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVN210D3 מארז ללא ספק Antec Three Hundred₪284כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED ספק כח Antec EarthWatts 380W₪296כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EA-380 מקלדת Logitech Deluxe 250₪42כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=920-002249 עכבר אופטי Gigabyte GM-M5050₪39כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=33515סה"כ מחיר לכל המוצרים:3975₪המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilהמלצה שלי - תשקיע עוד 500 שקלים במחשב ואוכל לשים לך 8GB של זיכרון.
